TSU6721YFF:高性能USB端口多媒体开关的全方位解析
在当今的电子设备中,多功能的接口需求日益增长,一个能够高效处理多种信号的开关设备显得至关重要。德州仪器(TI)的TSU6721YFF就是这样一款高性能的USB端口多媒体开关,它在众多电子设备的设计中发挥着关键作用。今天,我们就来深入探讨一下这款设备的特性、参数、工作模式以及设计注意事项。
文件下载:tsu6721.pdf
一、产品概述
TSU6721YFF具备自动切换和附件检测功能,能够将一个通用USB端口连接起来,以传输音频、USB数据、充电、OTG和工厂模式信号。该设备的音频通道具有处理负信号的能力,涵盖了左声道(单声道/立体声)、右声道(立体声)以及麦克风信号。此外,它还兼容MCPC规范,可检测各种连接到USB连接器的附件。
二、关键特性剖析
(一)开关矩阵
  1. 信号切换支持:提供了丰富的开关功能,包括支持USB 2.0 HS的USB和UART切换、具有负信号能力的音频切换、ID旁路切换、VBUS到MIC切换以及DP到MIC切换,以满足MCPC规范的需求。
  2. 负载开关特性:配备100 mΩ的负载开关,支持OTG功能,具备28 V VBUS额定电压和过压保护功能,同时还有可编程的过流限制器/保护,能有效保护设备免受电压和电流异常的影响。
(二)充电器检测
  1. 兼容性广泛:符合USB BCDv1.2标准,能够检测多种类型的充电器,如USB充电器(DCP、CDP)、苹果充电器等,还能检测USB数据端口、带MIC和远程控制的音频耳机等附件。
  2. 多方面检测:通过VBUS检测、数据触点检测、主辅检测等方式,确保准确识别不同类型的充电器和附件。
(三)其他特性
  1. 控制方式多样:支持通过I2C接口与主机处理器通信,开关可通过自动检测或手动控制,还能为插拔操作生成中断信号,方便系统进行相应的处理。
  2. ESD性能出色:经过JESD 22标准测试,具备4000 - V人体模型(A114 - B,Class II)和1500 - V带电设备模型(C101)的ESD防护能力,IEC ESD性能达到±8 kV接触放电(IEC 61000 - 4 - 2),增强了设备的可靠性和稳定性。
三、电气参数解读
(一)绝对最大额定值
文档中给出了一系列的绝对最大额定值,如VBUS、VBAT、VDDIO等引脚的电压范围,以及各引脚的电流限制等。这些参数为设计者提供了明确的边界,确保在使用过程中不会因电压或电流超过规定值而损坏设备。例如,VBUS的输入电压范围为 - 0.5 V至28 V,在设计外部电源和充电电路时,必须严格保证VBUS的电压在这个范围内。
(二)推荐工作条件
规定了设备正常工作时的参数范围,如VBUS电压为4.0 - 6.5 V,VBAT电压为3.0 - 4.4 V等。在实际设计中,应尽量使设备工作在推荐的条件下,以保证其性能的稳定性和可靠性。如果VBAT电压超出了推荐范围,可能会导致设备的某些功能异常或缩短设备的使用寿命。
(三)典型特性总结
从通道数量、导通电阻、带宽、隔离度等多个方面对USB/UART路径、音频路径和MIC路径的典型特性进行了总结。例如,USB/UART路径的导通电阻为6Ω/7Ω,带宽达到510 MHz;音频路径的导通电阻为2.5Ω,隔离度为 - 100 dB等。这些参数有助于设计者在不同的应用场景中评估设备的性能,选择合适的信号路径。
四、工作模式详解
(一)待机模式
这是设备上电后的默认模式,在未检测到附件时处于该模式。在此模式下,通过比较器持续监测VBUS和ID线路,以确定是否有附件插入,同时功耗极低,有助于节省能源。
(二)负载开关工作
  1. 过压保护:当输入电压超过VOVP时,内部负载开关迅速关闭(响应时间小于1µs),并设置OVP_EN中断位。当电压恢复正常后,经过一段去毛刺时间tON(OVP),开关再次打开,确保输入电源稳定后再进行供电。
  2. 欠压保护:当VBUS不存在且VBAT小于2.5 V时,设备因电压低于欠压阈值而断电,保护设备免受低电压的损害。
  3. 过流限制保护:当电流超过IOCP阈值时,启动超时延迟。如果延迟结束后电流仍大于IOCP,负载开关将被禁用,最大电流由IOC​​L限制。通过I2C可对过流水平进行编程,灵活应对不同的充电需求。
(三)附件ID检测
通过对ID引脚的阻抗检测来识别不同的附件。当VBUS为高且连接的是非合规充电器时,确定ID引脚的阻抗;当VBUS为低且有附件连接时,使用ADC进行阻抗传感以识别附件类型和遥控按键。每个附件通过连接在ID引脚和地之间的唯一电阻值进行标识,通过施加电流源和内部电压参考来生成对应的5位ADC值,实现准确的附件识别。
五、I2C接口及寄存器
(一)I2C通信原理
TSU6721YFF采用标准的I2C接口进行通信,通过SCL(串行时钟)和SDA(串行数据)线进行数据传输。通信过程包括起始条件、设备地址发送、数据传输和停止条件等步骤。在发送数据时,需要先发送设备从地址并设置LSB为逻辑0,然后发送命令字节确定要访问的寄存器,最后写入数据;读取数据时,类似地先发送从地址和命令字节,然后重新发送从地址并设置LSB为逻辑1,接收寄存器中的数据。
(二)寄存器映射
文档详细列出了多个I2C寄存器,每个寄存器具有不同的功能和位定义。例如,设备ID寄存器用于识别设备的版本和供应商信息;控制寄存器可用于设置设备的工作模式,如MCPC模式、开关自动/手动控制、中断屏蔽等;中断寄存器用于指示各种事件的发生,如附件插入/拔出、按键按下/释放、过压/过流保护等。通过合理配置这些寄存器,可以实现对设备的精确控制和状态监测。
六、设计注意事项
(一)关键组件选择
  1. 电容选择:VBUS、VDDIO和VBAT引脚需要配备去耦电容,0.1µF电容用于平滑高频噪声,1µF - 10µF电容用于平滑低频噪声,两者结合可在全频段提供更好的负载调节。OUT引脚需要一个10µF的负载电容,以防止充电时引脚电压突然升高。
  2. 电阻选择:JIG、SCL、SDA等引脚需要连接1kΩ - 10kΩ的上拉电阻,确保信号的稳定性;MIC引脚需要一个2.2kΩ的上拉电阻提供直流偏置,同时还需要一个10µF的电容来阻挡直流信号。
  3. ESD保护:VBUS、DM、DP和ID引脚建议使用外部ESD保护二极管,以防止超过6kV IEC接触放电的损坏,提高设备的抗干扰能力。
(二)PCB布线指导
  1. USB信号完整性:所有USB线路(如DP_CON、DM_CON、DP_HT、DM_HT、TxD和RxD)需要具有45Ω单端特性阻抗和90Ω差分阻抗,以满足USB 2.0的要求。尽量减少USB相关信号的过孔使用,确保差分传输线路尽量匹配,以优化USB 2.0性能。
  2. 设备布局:TSU6721应尽量靠近USB连接器,且与USB控制器的距离小于1英寸,以减少杂散噪声的影响和EMI辐射。
七、总结
TSU6721YFF作为一款高性能的USB端口多媒体开关,凭借其丰富的功能、出色的电气性能和可靠的保护机制,在手机、平板电脑、数码相机等众多电子设备中具有广泛的应用前景。在设计过程中,工程师需要充分了解其特性和参数,合理选择关键组件,遵循PCB布线指导,以确保设备的性能和稳定性。同时,通过对I2C接口和寄存器的灵活配置,可以实现对设备的个性化控制和功能扩展。你在使用TSU6721YFF的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
