MF-RHS系列高温PPTC自恢复保险丝:特性、参数与应用指南
在电子电路设计中,保险丝是保障电路安全运行的关键元件之一。今天我们要探讨的是BOURNS的MF - RHS系列高温PPTC(高分子正温度系数)自恢复保险丝,它在高温环境下有着出色的性能表现,能为各类电子设备提供可靠的过流保护。
文件下载:Bourns MF-RHS耐高温PPTC自恢复保险丝.pdf
产品特性
高温性能卓越
MF - RHS系列保险丝的工作温度范围可达 - 40°C至 + 125°C,这使得它能在高温环境下稳定工作。较低的热降额系数和在高温下更高的保持电流,让它在高温场景中也能有效保护电路。例如在一些工业控制设备、汽车电子等高温环境应用中,该系列保险丝能可靠地发挥作用。
环保合规
产品符合RoHS指令,且为无卤产品,这不仅满足了环保要求,也适应了越来越严格的电子行业环保标准,让工程师在设计环保型电子产品时多了一个可靠的选择。
电气特性
型号 Vmax(伏) Imax(安) Ihold(安,23°C) Itrip(安,23°C) 电阻(23°C,欧姆) 最大触发时间(秒,23°C) 23°C下触发功耗(瓦,典型值) 机构认证
MF - RHS350 - - 3.5 7.0 0.018 - 0.050 17.5 3.0 -
MF - RHS400 16 100 4.0 8.0 0.016 - 0.044 20.0 3.0
从这些参数中,工程师可以根据具体的电路设计需求,如工作电压、电流等,选择合适的型号。例如,如果电路的正常工作电流为4A左右,那么MF - RHS400可能是一个合适的选择。
环境特性
存储与老化
推荐的存储条件为最高 + 40°C和70%相对湿度。经过被动老化(+ 85°C,1000小时)和湿度老化(+ 85°C,85%相对湿度,1000小时)测试,电阻典型变化仅为5%,这表明产品具有较好的稳定性和可靠性。
其他测试
热冲击( - 40°C至 + 125°C,10次)测试中,电阻典型变化为 + 10%;溶剂抗性测试(MIL - STD - 202,方法215)显示无变化;振动测试(MIL - STD - 883C,方法2007.1条件A)也能保证电阻在规定范围内。这些测试结果为产品在不同环境下的使用提供了保障。
测试程序与要求
测试项目 测试条件 合格/不合格标准
外观/机械 验证尺寸和材料 符合MF物理描述
电阻 23°C静止空气中 Rmin ≤ R ≤ Rmax
触发时间 指定电流、Vmax、23°C、静止空气 T ≤ 最大触发时间(秒)
保持电流 保持电流下30分钟,静止空气 不触发
触发循环寿命 Vmax、Imax、100次循环 无电弧或燃烧
触发耐久性 Vmax、48小时 无电弧或燃烧
可焊性 245°C ± 5°C,5秒 至少95%覆盖
这些测试程序确保了产品的质量和性能符合标准,工程师在使用该系列保险丝时可以更加放心。
热降额表
热降额表展示了不同型号在不同环境温度下的保持电流。例如,MF - RHS350在 - 40°C时保持电流为4.8A,而在125°C时降至1.0A。这提醒工程师在设计电路时,要充分考虑环境温度对保险丝保持电流的影响,确保在不同温度环境下电路都能得到有效保护。
产品订购与包装
典型部件标记
以MF - RHS750 - 2 - 14为例,“MF”代表Multifuse产品指定器,“RHS”表示高温径向引线组件,“750”表示保持电流(7.5A),“2”表示包装选项(卷带包装),“14”表示弯脚选项。
包装数量
不同型号和包装选项有不同的包装数量。如散装为500个/袋,部分型号卷带包装为3000个/卷,还有不同数量的弹药包装等。工程师可以根据实际需求选择合适的包装。
应用注意事项
在使用BOURNS的Multifuse®聚合物PTC设备时,工程师需要注意以下几点:
  • 不能让聚合物PTC设备超出其规定的最大额定值运行,否则可能导致设备损坏、电弧和火灾。
  • 对于有电感的电路,要充分评估可能产生的高于额定电压的情况。
  • 聚合物PTC设备在故障条件下会发生热膨胀,因此要避免机械应力,并提供足够的空间。
  • 避免接触润滑剂、硅基油、溶剂等可能影响性能的材料。
  • 遵循推荐的存储条件。
总之,MF - RHS系列高温PPTC自恢复保险丝凭借其出色的高温性能、环保特性和严格的质量测试,为电子工程师在电路保护设计中提供了一个可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的电路需求和环境条件,合理选择型号,并注意使用过程中的各项注意事项,以确保电路的安全稳定运行。大家在使用过程中遇到过哪些关于保险丝的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
