SM91806AL BMS平面变压器:特性与应用详解
在电子工程师的日常工作中,选择合适的变压器对于电池管理系统(BMS)的设计至关重要。今天,我们就来详细探讨一下Bourns公司的SM91806AL BMS平面变压器,看看它有哪些独特的特性和应用优势。
文件下载:Bourns SM91806AL BMS信号变压器.pdf
特性亮点
平面技术与高电压性能
SM91806AL采用平面技术,主要用于BMS信号应用。其工作电压高达1000 VDC,Hi - Pot为4300 VDC或3000 VAC,能够满足大多数BMS系统对于高压的需求。而且它具备基本绝缘,符合IEC 60664/61558/62368 - 1标准,这意味着在电气安全方面有可靠的保障。
电气间隙与爬电距离
该变压器的电气间隙距离最小为8.2 mm(污染度2,材料组CTI I),爬电距离同样最小为8.2 mm(过电压类别II)。这样的设计可以有效防止在不同的工作环境下出现电气击穿等问题,提高了产品的稳定性和可靠性。
局部放电性能
根据IEC 60664标准,其局部放电电压可达1200 V。这一特性对于保证变压器在高压下的正常运行非常关键,能够减少因局部放电导致的绝缘老化和故障。
兼容性
SM91806AL是为与Analog Device的LTC6815系列、NXP的MC33771C系列和TI的BQ79616型号配合使用而开发的。这为工程师在设计BMS系统时提供了更多的选择和灵活性,可以根据具体的需求搭配不同的芯片。
合规性
它符合AEC - Q200标准,并且满足RoHS要求(无铅)和无卤要求。这使得该产品不仅在性能上可靠,而且在环保方面也符合相关标准,能够满足不同地区和客户的需求。
电气规格
电感参数
在25°C的条件下,OCL(100 kHz / 0.1 V)范围为150 ~ 450 µH,漏电感(100 kHz / 0.1 V)最大为1.2 µH(典型值为0.82 µH)。这些电感参数对于BMS系统中的信号传输和能量转换起着重要作用。
电阻与电容
初级和次级的DCR最大为1.4 Ω,绕组间电容最大为20 pF。合适的电阻和电容值可以减少能量损耗和信号干扰,提高系统的效率和稳定性。
匝数比与损耗
匝数比为1 : 1 ± 2 %,插入损耗在4 MHz时最大为 - 0.25 dB,回波损耗在4 MHz时最小为 - 16 dB。精确的匝数比和低损耗特性有助于保证信号的准确传输和高效转换。
耐压与绝缘
Hi - Pot(1 mA,60 sec.)为4300 VDC或3000 VAC,绝缘电阻最小为50 MΩ。这些参数体现了变压器在高压和绝缘方面的性能,确保了使用过程中的安全性。
脉冲电压
脉冲电压最高可达6 kV(1.2/50 µs,带 conformal coating),这使得变压器能够承受一定的瞬间高压冲击,增强了其在复杂环境下的适应性。
其他重要信息
温度范围
工作温度范围为 - 40℃至 + 125℃,存储温度范围(组件)同样为 - 40℃至 + 125℃。这样宽的温度范围使得该变压器可以在不同的环境条件下正常工作,适用于各种工业和汽车应用。
包装规格
采用带盘包装,每13英寸盘装600件。这种包装方式方便了生产线上的自动化操作和物料管理。
回流焊曲线
在进行焊接时,需要遵循特定的回流焊曲线。例如,平均升温速率最大为3°/秒,预热温度在150℃至200℃之间,时间为60 ~ 180秒等。严格按照回流焊曲线进行操作可以保证焊接质量,避免出现虚焊等问题。
订购与注意事项
订购信息
在订购SM91806AL时,需要注意型号的具体含义。例如,“L”表示引脚为镀锡(符合RoHS),“E”表示包装为每13英寸盘装600件。
免责声明
需要提醒大家的是,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化。用户在具体应用中应该验证实际设备的性能。同时,Bourns公司明确表示其产品不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,用户需要确保产品在自己的设备或应用中符合相关的安全要求和标准。
总之,SM91806AL BMS平面变压器凭借其出色的性能和丰富的特性,为电池管理系统的设计提供了一个可靠的选择。作为电子工程师,在实际设计中,我们需要充分考虑这些特性和参数,结合具体的应用场景,做出最合适的决策。大家在使用这款变压器的过程中遇到过什么问题或者有什么独特的经验,欢迎在评论区分享交流。
