探索Bourns SW70AAB表面贴装热切断器:设计与应用指南
在电子设备的设计中,过温与过流保护是至关重要的环节,关乎着设备的安全与稳定运行。Bourns的SW70AAB表面贴装热切断器(TCO)作为一款自动复位的微型断路器,为工程师们提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品的特性、参数、设计要点以及使用注意事项。
文件下载:Bourns SW70AAB小型断路器热熔断路器器件.pdf
产品特性
尺寸与功能优势
SW70AAB是Bourns最小的自动复位表面贴装微型断路器,具备过温与过流保护功能。它能够在瞬间控制异常、过大的电流,直至达到额定限制,为电路提供及时有效的保护。同时,该产品还具有高耐腐蚀性,能够适应较为恶劣的工作环境。
性能参数
Specification SW70AAB
Trip Temperature 70℃ + 5℃
Reset Temperature 49℃ + 9℃
Contact Rating AC 128 kHz 100 V peak (to -100 V peak) 1 A rms, 6000 cycles (up to 100 °C ambient)
Maximum Breaking Current AC 128 kHz 50 V peak(to -50 V peak) 2.5 Arms, 1000 cycles (up to 10C ambient)
Maximum Voltage AC 128 kHz 100V peak(to -100 V peak) 1.5 Arms, 1000 cycles (up to 100ambient)
Hold Current 3A(60C ambient)
Resistance 5 milliohms max.
从这些参数中我们可以看出,SW70AAB在不同的温度和电流条件下都有明确的性能表现,工程师们可以根据实际应用场景进行合理选择。
产品结构与尺寸
产品的结构设计合理,其引脚位置和尺寸都有明确的规定。在设计电路板时,需要参考产品提供的尺寸图,确保安装的准确性。同时,为了保护内部的外壳和机械部件不受变形,在零件吸取、部署和安装时要防止施加过大的负载。建议使用直径大于2mm的零件吸取喷嘴,并控制安装负载在3N(最大5N)以内。
安装与焊接
安装注意事项
在安装SW70AAB时,要将其安装在设备中热量最高的位置,以便有效地将热量传递给断路器。安装后,要确保断路器本体和端子不会移动,否则可能会导致电阻增加或触点断开。另外,在使用粘合剂固定断路器时,需要先进行充分的测试和评估,确保粘合剂不会对断路器产生负面影响。
焊接建议
SW70AAB适用于回流焊和手工焊接,但不适合波峰焊。回流焊的推荐条件如下: 温度范围 时间
130 - 200℃ 60 - 110秒
< 217℃ 5 - 60秒
235 - 240℃ 峰值
在回流炉中按照上述曲线进行三次处理后,将断路器置于+25℃的环境温度下8小时。同时,要注意不要让断路器暴露在超过+240℃的温度下。
使用注意事项
电气额定值
使用时要在数据手册规定的电气额定值范围内操作。如果超过额定电压或电流使用,可能会影响开关寿命,甚至导致触点损坏。而超过最大电气额定值使用时,电路可能无法安全断开或正常工作,因此在使用前需要对设备进行异常测试,确保断路器能在设备中安全断开电路。
环境适应性
该断路器不能在以下环境中使用:
  • 水、油、化学或有机溶液中;
  • 直接阳光照射、户外暴露、多尘的环境;
  • 有结露可能导致断路器受潮的环境;
  • 有盐雾、氯气、硫化氢、铵、硫化物氧化、氯化氢、醋酸盐等可能产生腐蚀性气体的环境;
  • 强静电电荷或电磁波环境。
此外,断路器不能用作重复开关的恒温器,也不能清洗,在安装和使用过程中要避免让烙铁接触断路器本体,不要对其施加超声波振动。
存储条件
断路器必须存储在标准包装中,环境温度为 -10 至 +40℃,相对湿度 < 75%,且不能有剧烈的温度变化、直接阳光照射、过度振动或冲击。同时,要避免存储在可能产生腐蚀性气体的地方,存储期限从发货日期起不超过24个月。
总结
Bourns的SW70AAB表面贴装热切断器是一款性能出色的过温过流保护器件。在设计和使用过程中,工程师们需要充分了解其特性和参数,严格按照安装、焊接和使用注意事项进行操作,以确保产品的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似产品的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
