英飞特电子开创中国道路照明节能新范式
在国家“双碳”战略深入推进与成渝地区双城经济圈加速建设的背景下,位于中国西南部的国家级新区——四川成都天府新区,正以高标准打造绿色低碳、智慧宜居的城市样板。近期,天府新区重点道路照明节能改造项目成功落地,英飞特电子凭借领先的照明解决方案与技术服务能力,深度参与并推动这一标杆性工程的顺利实施。
该项目累计部署超5万套数字通信LED驱动电源,依托于英飞特电子在LED驱动电源领域的技术积淀与数字化创新实力,不仅实现高能效替换,更在国内市政道路照明领域首次完成数字通信电源方案的规模化应用,开启道路照明基础设施从“模拟时代”向“数字时代”的跨越。
从传统照明到数字智能:一场跨时代的升级
本次改造覆盖天府新区多条主干道及支路,原照明系统主要采用高能耗的高压钠灯及早期低效LED灯具。面对项目对高可靠性、低运维成本及未来扩展性的综合要求,英飞特凭借EUM-LG数字通信电源的技术特性,为灯具厂商提供了关键支撑——使每盏路灯具备状态可感、温度可控、远程可管的能力,从而助力整灯系统向智能化演进。
EUM-LG:
不止于驱动,更是智能感知的“神经中枢”
区别于传统模拟电源仅支持单向供电与简单调光,英飞特EUM-LG采用双向数字通信技术,在兼容0-10V调光的基础上,还支持基于UART通信协议、符合T/CSA 051标准的英飞特数字通信,可实现灯具与控制系统的实时数据交互,从而赋予路灯“感知”与“思考”能力:
状态可感:依托双向数字通信技术,电源可实时采集并存储电压、电流、功率、运行时长等核心运行数据;在灯具接入通信信号时,管理中心可远程调取这些数据,为每盏灯建立动态更新的 “健康档案”,实现运行状态的精准掌控;
温度可控:创新集成外置OTP(过温保护)传感器,动态监测LED灯板温度,并智能调节输出功率——如同为路灯装上“体温计+智能空调”,有效防止热损伤,有效延长灯具寿命;
未来可扩展:天然兼容智慧城市平台,为后续接入环境传感、5G微站、车路协同等新型城市功能预留“通信接口”。
——这不是简单的电源升级,而是为城市基础设施植入“数字基因”。
节能成效显著,树立城市更新新标杆
改造后的道路照明系统在能耗方面实现了显著优化,相比传统钠灯系统,综合能耗大幅下降,年节电量可观,相应带来的碳减排效益也十分突出。更重要的是,依托数字通信电源的智能化能力,每盏路灯均可实现运行状态实时监测、故障精准定位与远程诊断,不仅提升了系统整体可靠性,显著降低了故障发生率,也使运维工作从“被动响应”转向“主动预防”,大幅提升了管理效率与资源利用率。
作为数字通信电源技术在全国市政道路照明场景中的首个规模化应用案例,该项目不仅突破了传统照明系统依赖模拟电源的局限,更通过高精度调光、远程诊断与动态能效管理,实现了从“单点节能”向“系统级智能低碳”的实质性跃升。
这一实践有力支撑了天府新区“绿色低碳发展”的政策目标,同时充分验证了数字通信电源在市政照明场景中的成熟应用价值,为全国城市道路照明节能改造提供了可复制、可推广的“英飞特模式”。
向光而行,智启未来
作为全球领先的照明系统解决方案提供商,英飞特始终以系统性思维推动城市照明的绿色变革。此次在天府新区的成功实践,不仅验证了数字通信驱动技术在市政道路照明中的规模化落地能力,更意味着英飞特从“核心部件供应商”向“智慧照明生态构建者”转型的道路上迈出了坚实一步。
面向更广阔的智慧城市应用场景,英飞特还推出了行业领先的 “4G Cat.1一体化可分离单灯控制方案” ——将高性能数字通信电源EUM-LV与支持4G Cat.1无线通信的单灯控制器深度融合,同时采用模块化分离设计,释放出多重系统级优势。得益于电源与通信模块的独立布局,整套系统在高温、高湿及强电磁干扰等复杂户外环境中依然保持卓越的运行稳定性;通信模块可灵活适配移动、联通、电信等不同运营商网络,充分满足各地项目对网络制式和资费策略的差异化需求;模块化设计更赋予系统出色的可维护性,现场安装便捷,后期升级或更换组件无需整机拆卸,配合工业级防水快接结构与长期可靠性验证,真正为“即插即用、一灯一控、全域可视”的智慧管理目标奠定硬件基础。
在强大的数字化能力加持下,该方案将每盏路灯转化为可感知、可分析、可管理的智能终端:通过实时采集驱动电源输入/输出侧的电参数及能耗数据;同时自动记录单灯亮灯时长和驱动电源累计工作时间,持续追踪电源内部温度,并智能识别上报过压、过流、过温、短路等典型故障模式,管理人员可直观查看每一盏灯的“健康状态”与能效表现,轻松实现状态监视、能耗趋势与故障报警的全域可视化。大幅降低全生命周期运维成本,更为城市道路照明构建了一个灵活、智能、可持续演进的数字基础设施平台。
我们正推动城市照明从传统的“功能载体”向“城市神经末梢”演进——让每一盏路灯不仅照亮道路,更感知环境、连接数据、服务民生。
英飞特电子期待携手更多城市、生态伙伴与行业力量,共同打造以人为本、绿色低碳、智能韧性的未来城市光环境。
让每一盏灯,都成为通向零碳未来的微光节点;
让每一座中国城市,都在全球可持续发展的进程中闪耀智慧之光。
