实现逆变器Modbus转IEC 104协议接入电力监控系统项目案例
一、项目背景
某光伏电站需要对并网逆变器进行实时监控,并将运行数据上传至调度主站。逆变器设备采用Modbus RTU协议通信,输出直流电压、直流电流、交流电压、交流电流、输出功率、发电量、设备状态等关键参数。调度主站系统采用IEC 60870-5-104规约作为标准通信协议。
项目要求在不影响逆变器原有通信与控制的条件下,将其接入电力监控系统,实现“遥测、遥信、遥控、遥调”四遥功能。
二、解决方案
选用上海仰科VFBOX协议转换网关(型号:VB301-1110,支持1网口、1串口、4G无线),实现:
通过RS485采集逆变器Modbus数据
转换为IEC 104规约数据模型
通过4G无线网络(或以太网)上传至104主站
该网关支持104服务端与客户端两种模式,适用于本地网络或远程无线接入场景。
三、硬件连接与配置
1. 现场接线
逆变器RS485接口 → 网关COM1(A-A、B-B)
网关安装SIM卡(移动/联通/电信),连接4G天线
电源:DC 12V/24V接入网关V+、V-
网关通过导轨安装于逆变器就近电柜内
2. 本地调试网络设置
电脑IP设置为 192.168.1.198
网关默认IP 192.168.1.199(可通过FUN键恢复)
使用网线直连网关,通过VFBOX Studio进行配置
四、VFBOX Studio配置步骤
1. 新建工程并添加逆变器设备
打开VFBOX Studio → 新建工程 → 设备类型选择 VB301-1110
“新建设备” → 选择“Modbus RTU”驱动
设备名称可设为 INV1
配置串口参数(与逆变器一致,如9600,8,N,1)
设置逆变器Modbus地址(如站号=1)
2. 添加逆变器数据点
根据逆变器协议手册,添加关键参数并映射为104规约点表:
数据描述 Modbus地址 数据类型 104类型 104地址(十进制)
直流电压 40001 Float AI-MeasuredValueShot 16385
直流电流 40003 Float AI-MeasuredValueShot 16386
交流电压 40005 Float AI-MeasuredValueShot 16387
交流电流 40007 Float AI-MeasuredValueShot 16388
输出功率 40009 Float AI-MeasuredValueShot 16389
日发电量 40013 Float COUNTER-IntegratedTotals 32769
累计发电量 40015 Float COUNTER-IntegratedTotals 32770
逆变器运行状态 00001 Boolean DI-SinglePoint 1
故障告警 00002 Boolean DI-SinglePoint 2
并网状态 00003 Boolean DI-SinglePoint 3
远程启停控制 Boolean DO-SingleCommand 24577
功率设定 Float AO-SetpointCommandShort 25089
提示:添加第一个点后可手动修改地址,后续点地址会自动递增。
3. 配置IEC 104服务
进入“服务” → “IEC104”
启用104服务,端口保持 2404
公共地址设置(如11),与主站一致
周期上报间隔设为 10(秒)
归一化数据类型选 Float
上报变化精度可设为 0.5(数据变化超5%立即上报)
4. 配置4G无线连接主站(客户端模式)
因现场无有线网络,启用“to Cloud”功能:
启用“启用”与“启用 to Cloud”均为 Yes
远程服务器IP/端口填写主站104服务地址(如 120.120.120.100:2404)
注册帧可设为电站编号(十六进制格式,如 31 32 33 表示“123”)
保存并下载工程至网关
五、主站对接与通信测试
1. 本地测试(使用PMA软件)
在电脑上运行PMA软件,选择“IEC870-5-104规约”
从站IP设为网关IP 192.168.1.199,主站IP为电脑IP
公共地址设为 11
连接后发送总召命令(TI=100),查看是否正常接收逆变器数据
2. 实际主站对接
主站系统建立104连接,指向网关4G网络IP(由运营商分配)
导入点表(地址与网关配置一一对应)
建立连接后,网关自动上报数据,支持周期上报与变化上报
主站可下发遥控指令(如远程启停逆变器)
六、项目成效
快速接入:1天内完成单台逆变器接入调试
稳定可靠:网关工业级设计,适应户外柜环境,4G链路自动重连
标准合规:完全符合IEC 104规约,通过电力行业检测
扩展灵活:支持多台逆变器通过同一网关接入,节省成本
维护方便:支持远程配置更新与故障诊断
七、注意事项
地址规划:104地址需严格按类型划分,避免冲突
数据精度:浮点数转换时注意字节顺序(可在设备属性中调整)
4G信号:安装前测试现场信号强度,必要时加装天线
安全策略:建议在主站与网关之间设置通信加密与认证机制
八、技术支持
详细配置可参考:《采集modbus设备数据转104协议使用说明》
网关通用功能请参阅:《VFBOX网关采集和转发数据使用说明》
