在汽车音响系统的设计中,一款性能卓越的音效处理器对于提升音质至关重要。今天,我们就来深入了解一下ROHM公司推出的BD37522FS音效处理器,它集成了2频段均衡器,为汽车音响设计师们带来了诸多优势。
文件下载:BD37522FS-E2.pdf
BD37522FS专为汽车音响设计,是一款内置2频段均衡器的音效处理器。它具备立体声5声道输入选择器、输入增益控制、主音量、响度控制以及4声道衰减器音量调节等功能。其独特的“Advanced switch circuit”是ROHM的原创技术,能够有效降低各种切换噪声,如无信号、低频(如20Hz)和大信号输入时产生的噪声。这一技术不仅让微电脑的控制更加轻松,还为设计高品质汽车音响系统提供了有力支持。
通过先进的开关电路,BD37522FS显著降低了输入增益控制、静音、主音量、衰减器音量、低音、高音和响度等功能的切换噪声,为用户带来更纯净的音质体验。
内置1个差分输入选择器和4个单端输入选择器,同时还配备了接地隔离放大器输入,非常适合外部立体声输入。此外,内置的输入增益控制器可减少便携式音频输入音量的切换噪声。
内置的2频段均衡器滤波器和响度滤波器减少了外部组件的数量,使得通过I2C总线控制2频段均衡器的Q、Gv、fo以及响度的Gv成为可能。同时,它还支持对低音、中音和高音进行±20dB的增益调整,步长为1dB。
采用BiCMOS工艺实现了节能设计,降低了电流消耗。与缩小内部稳压器的功率热控制相比,在质量上更具优势。
输入引脚和输出引脚分别布局,使信号流向单一,简化了电路板的图案布局,减小了电路板尺寸。此外,它还可以通过3.3V / 5V I2C总线进行控制。
| 参数 | 数值 |
| 电源电压范围 | 7.0V - 9.5V |
| 无信号时的电路电流 | 38mA(典型值) |
| 总谐波失真 | 0.001%(典型值) |
| 最大输入电压 | 2.3Vrms(典型值) |
| 选择器之间的串扰 | -100dB(典型值) |
| 音量控制范围 | +15dB - -79dB |
| 输出噪声电压 | 3.8μVrms(典型值) |
| 残余输出噪声电压 | 1.8μVrms(典型值) |
| 工作温度范围 | -40°C - +85°C |
BD37522FS的各项功能都具备出色的规格,并且在切换时可以使用“Advanced switch”来防止切换噪声。例如,输入增益可在+20dB至0dB之间以1dB的步长进行调整;音量控制范围为+15dB至-79dB;低音和高音可在+20dB至-20dB之间调整,同时还可以调整Q值和fo值。
文档中详细列出了音量和衰减器音量衰减的具体数值,为工程师们在设计时提供了准确的参考。
在应用电路设计中,需要注意一些布线要点,如将电源去耦电容尽可能短地连接到GND;将数字和模拟单元的布线图案分开,避免串扰;I2C总线的SCL和SDA线应尽量避免平行,必要时进行屏蔽等。
如果功率耗散超过额定值,芯片温度升高可能会导致性能下降。此时,可增加电路板尺寸和铜面积来防止超过Pd额定值。
还需要注意浪涌电流、强电磁场下的操作、测试时的电容放电、引脚短路和安装错误、未使用输入引脚的连接等问题。
BD37522FS凭借其先进的技术、丰富的功能和出色的性能,为汽车音响系统的设计提供了一个优秀的解决方案。在使用过程中,只要工程师们严格遵循操作注意事项,就能够充分发挥其优势,打造出高品质的汽车音响系统。你在汽车音响设计中是否遇到过类似的音效处理器?你对BD37522FS的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区留言分享你的看法。
