松下EXB系列芯片衰减器:设计与应用的全面解析
在电子设备的设计中,衰减器是实现信号调节和匹配的关键元件。松下的EXB系列芯片衰减器(EXB14AT和EXB24AT)以其独特的设计和卓越的性能,成为众多高频应用的理想选择。今天就带大家深入了解一下这款芯片衰减器。
文件下载:EXB-24AT2AR3X.pdf
产品特性亮点
紧凑设计与成本优势
EXB系列采用单芯片集成非平衡π型衰减器电路,尺寸小巧。EXB14AT为0.8mm×0.6mm,EXB24AT为1.0mm×1.0mm,大幅减少了安装面积。与传统由三个分立电阻组成的衰减器电路相比,EXB14AT面积缩小约60%,EXB24AT缩小约50%。而且只需安装1颗芯片,而非3颗,有效降低了安装成本。
广泛的衰减范围与兼容性
衰减值范围为1dB至10dB,能满足多种不同的信号衰减需求。同时,该系列产品符合RoHS指令,环保性能出色,可放心应用于各类电子设备中。
推荐应用场景
适用于高频信号的衰减、电平控制和阻抗匹配,如通信信号设备、手机(GSM、CDMA、PDC等)、PHS、PDAs等。在这些应用中,EXB系列能够精准调节信号强度,确保设备的稳定运行。
技术参数详解
额定参数
  • 衰减值:提供1dB、2dB、3dB、4dB、5dB、6dB、10dB等多种选择,其中1 - 5dB的衰减值公差为±0.3dB,6dB和10dB的公差为±0.5dB。
  • 特性阻抗:固定为50Ω,确保信号传输的稳定性。
  • 功率额定值:在70℃时为0.04W/封装。当环境温度高于70℃时,需根据功率降额曲线进行功率调整。
  • 频率范围:覆盖DC至3.0GHz,适用于大多数高频应用场景。
  • 电压驻波比(VSWR):最大为1.3,保证信号反射最小化。
  • 电阻数量:内部包含3个电阻。
  • 端子数量:共有4个端子。
  • 工作温度范围:-55℃至+125℃,具有良好的温度适应性。
功率降额曲线
对于在70℃以上环境中使用的电阻,功率额定值需根据右侧的曲线进行降额处理,以确保产品的可靠性和稳定性。
产品结构与尺寸
结构组成
EXB14AT和EXB24AT均采用厚膜电阻元件,不同的是电极布局有所差异。通过合理的结构设计,实现了高性能的信号衰减功能。
尺寸规格
型号 长度(L) 宽度(W) 高度(T) A B C P(典型值) 质量(Ms,g/1000pcs)
EXB14AT 0.80±0.10 0.60±0.10 0.35±0.10 0.35±0.10 0.15±0.10 0.15±0.10 0.50 0.7
EXB24AT 1.00±0.10 1.00±0.10 0.35±0.10 0.40±0.10 0.15±0.10 0.25±0.10 0.65 1.1
标记配置
两款产品均有用于识别端子方向的条形标记,EXB14AT位于端子3、4一侧,EXB24AT位于端子4一侧。
安全与使用注意事项
安全与法律事项
产品规格可能会随时变更,使用前务必向厂家确认最新的技术规格。对于特殊应用场景,如航空航天、医疗设备等,需提前签署适用的规格文件。同时,产品运输和出口需遵守相关法律法规,确保符合环保要求。
使用环境与清洁
应避免在液体、强光、多尘、腐蚀性气体、强静电和强电磁波等恶劣环境中使用。清洁时需注意避免使用不当的清洁剂和清洁方法,以免影响产品性能。
异常处理与操作
当电阻出现异常发热或异味时,应立即停止使用,并远离产品。操作时要避免对电阻施加过大的冲击,防止损坏。同时,要采取防静电措施,避免静电对电阻造成损害。
可靠性与寿命
部分产品符合“AEC - Q200”标准,具体规格和测试分数可联系厂家获取。在电路设计和使用过程中,要确保施加的功率和电压不超过额定值,避免对产品造成损害。
安装与存储
安装时要严格按照推荐的焊接条件进行操作,避免因焊接不当影响产品性能。存储时应保持环境温度在5℃至35℃,相对湿度在45%至85%,避免产品受到腐蚀和损坏。
松下EXB系列芯片衰减器凭借其紧凑的设计、出色的性能和广泛的应用范围,为电子工程师提供了一个优秀的信号调节解决方案。在使用过程中,只要严格遵守相关的安全和使用注意事项,就能充分发挥其优势,确保设备的稳定运行。大家在实际设计中,有没有遇到过衰减器相关的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
