在电子设备的设计中,电流监测是一个至关重要的环节,特别是在笔记本电脑、手机等电池供电系统中。今天,我们就来深入探讨一款低成本、高性能的高端电流检测放大器——MAX4173。
文件下载:MAX4173FESA+T.pdf
MAX4173是一款低成本、高精度的高端电流检测放大器,采用微小的SOT23 - 6封装。它具有电压输出特性,无需增益设置电阻,非常适合用于当今的笔记本电脑、手机以及其他对电流监测要求严格的系统。高端电流监测在电池供电系统中尤为有用,因为它不会干扰电池充电器的接地路径。其输入共模范围为0至+28V,独立于电源电压,即使连接到深度放电的电池,电流检测反馈依然有效。此外,MAX4173拥有1.7MHz的宽带宽,适用于电池充电器控制环路。
MAX4173提供了一种低成本、紧凑的电流检测解决方案。通过三种增益版本(+20V/V、+50V/V、+100V/V)和用户可选择的外部检测电阻的组合,可以设置满量程电流读数,实现了高度的集成化。
MAX4173的应用非常广泛,主要包括以下几个方面:
选择合适的检测电阻(RSENSE)对于准确测量电流至关重要。表1列出了不同满量程输出电压和负载电流下的推荐RSENSE值和增益选择。
如果RSENSE的成本是一个问题,且对精度要求不高,可以使用PCB铜走线作为检测电阻。但需要注意铜的电阻温度系数较高,在温度变化较大的系统中需要进行补偿,并且不能超过铜走线的最大功耗。
MAX4173的输出是一个电流源驱动12kΩ电阻,外部负载会降低输出增益。为了减少输出误差,应将输出连接到高阻抗输入级。当需要输出缓冲时,应选择具有合适共模输入范围和输出电压摆幅的运算放大器。
MAX4173的引脚配置清晰,不同封装(SOT23和SO)的引脚功能有所对应。例如,SOT23封装的1、2脚和SO封装的3脚为GND(接地);SOT23封装的3脚和SO封装的1脚为Vcc(电源电压输入)等。
提供了两种封装类型,分别为8 - 引脚SO和6 - 引脚SOT23。具体的封装代码、外形编号和焊盘图案编号可在www.maxim - ic.com/packages上查询。
MAX4173作为一款低成本、高性能的高端电流检测放大器,具有多种优秀特性和广泛的应用领域。在实际设计中,电子工程师可以根据具体的应用需求,合理选择增益版本和检测电阻,以实现精确的电流监测。同时,需要注意RSENSE的选择、输出阻抗的匹配等问题,以确保系统的稳定性和准确性。你在使用MAX4173的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
