h1654155282.3538
2025-12-23
628
加入交流群
SM91604L LAN变压器:助力千兆以太网设计
在电子工程师的日常工作中,LAN变压器是网络设备设计里的关键组件。今天,我们就来深入探讨一下BOURNS的SM91604L LAN变压器,看看它有哪些特点和优势,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:Bourns SM91604L LAN千兆位以太网变压器.pdf
产品概述
SM91604L是一款单端口千兆以太网变压器,专为满足现代网络设备的高性能需求而设计。它具有一系列出色的电气特性和安全设计,适用于各种网络应用场景。
电气特性
绝缘特性
- 爬电距离与电气间隙:爬电距离大于8mm,电气间隙为8mm。这两个参数对于保证变压器在不同环境下的电气绝缘性能至关重要。较大的爬电距离和电气间隙可以有效防止在潮湿、污染等环境下发生漏电、短路等问题,提高设备的可靠性和安全性。
- 污染等级与材料组:污染等级为2,材料组CTI l。这表明该变压器能够在一般的污染环境下正常工作,所选材料具有良好的耐漏电起痕性能。
电感与电阻特性
- OCL(100kHz/0.1V,8mA直流偏置):在 -40°C 至 +105°C 的温度范围内,OCL 为 5 - in(此处信息可能不完整,推测是某个电感值范围)。合适的 OCL 值可以保证变压器在不同温度下对信号的传输和处理能力。
- 漏感(100Hz/0.1V):漏感有一定的最大值限制(文档未明确具体数值)。较小的漏感可以减少能量的损耗,提高变压器的效率。
- 直流电阻:变压器侧和共模扼流圈侧的直流电阻分别有一定的最大值限制,如共模扼流圈侧最大为 10Ω。较低的直流电阻可以降低功率损耗,减少发热。
传输特性
- 插入损耗:在 1 - 60MHz 频率范围内,插入损耗最大为 1.0dB;60 - 100MHz 为 5dB - ax(此处信息可能有误,推测是某个值);100 - 125MHz 也有相应的最大值限制。低插入损耗意味着信号在传输过程中的衰减较小,能够保证信号的强度和质量。
- 回波损耗(Z out = 100Ω):文档未详细给出具体数值,但回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗可以减少信号反射,提高信号传输的稳定性。
- 共模抑制比:在 1 - 100MHz 频率范围内,共模抑制比最小为 -25.0dB。良好的共模抑制比可以有效抑制共模干扰,提高信号的抗干扰能力。
- 串扰:在不同频率下,串扰有相应的最小值限制,如 1MHz 时为 58B - in(此处信息可能有误),5 - 100MHz 也有相应要求。低串扰可以减少不同通道之间的相互干扰,保证信号的独立性和准确性。
耐压特性
- Hi - POT(1mA,60S):为 4680VDC,工作电压为 800V。较高的耐压值可以保证变压器在高压环境下的安全性和可靠性,避免因电压过高而损坏。
设计特点
绝缘设计
该变压器采用了强化绝缘设计,符合 IEC 60664 - 1 和 IEC 62368 - 1 要求。强化绝缘能够提供更高的电气隔离性能,有效防止电击和电气故障,保障设备和人员的安全。
工作温度范围
其工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,存储温度范围为 -55°C 至 +125°C。宽广的温度范围使得该变压器能够适应各种恶劣的工作环境,提高了设备的稳定性和可靠性。
封装与订购信息
封装规格
采用带盘封装,每 13 英寸带盘可装 200 个产品。封装规格符合 EIA - 481 要求,便于自动化生产和组装。
订购型号
型号为 SM91604L - E,用户可以根据自己的需求进行订购。
焊接与使用注意事项
回流焊曲线
文档提供了详细的无铅组装回流焊曲线参数,包括平均升温速率、预热温度和时间、液相线温度、高于液相线时间、峰值温度、峰值温度附近时间、降温速率等。在焊接过程中,严格按照这些参数进行操作,可以保证焊接质量,避免出现虚焊、短路等问题。
性能验证
需要注意的是,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户在具体应用中应验证实际设备的性能。这是因为实际应用环境和实验室条件可能存在差异,只有通过实际验证才能确保设备的性能符合要求。
法律免责声明
BOURNS 对产品的使用和性能有一系列的法律免责声明。例如,产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。用户在使用产品时,应仔细阅读并遵守这些声明,确保产品的正确使用。
总的来说,SM91604L LAN 变压器以其出色的电气特性、安全的设计和良好的封装规格,为千兆以太网设备的设计提供了一个可靠的选择。作为电子工程师,在进行网络设备设计时,我们可以充分利用这些特点,提高设备的性能和可靠性。大家在实际使用中有没有遇到过类似变压器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享。
