在电子电路设计中,保险丝是保障电路安全运行的关键元件之一。今天我们来详细了解一下 Bourns 公司的 SinglFuse™ SF - 0402FR 系列贴片保险丝,看看它有哪些独特的特性和优势。
文件下载:Bourns SinglFuse™ SF-0402FR SMD保险丝.pdf
该系列采用 EIA 0402(1005 公制)封装尺寸,芯片尺寸小巧,却能承受高达 5A 的电流。这对于追求小型化设计的电子产品来说,无疑是一个理想的选择。在有限的 PCB 空间内,能够实现大电流的稳定传输,同时保证电路的安全性。
具备高达 100A @ 32VDC 的高中断能力,这意味着在电路出现过流故障时,保险丝能够迅速切断电路,保护其他电子元件不受损坏。这种高中断能力在一些对电路安全性要求较高的应用中尤为重要。
产品符合 UL 248 - 14 标准,并且满足 RoHS 指令要求,同时为无卤产品。这使得该系列保险丝在全球范围内都能满足各种环保和安全法规的要求,为产品的出口和使用提供了便利。
该系列保险丝的熔断时间与电流大小密切相关。在 25°C 环境温度下,当电流为额定电流的 100% 时,熔断时间至少为 4 小时;而当电流达到额定电流的 200% 时,熔断时间最大为 5 秒。这种特性使得工程师在设计电路时,可以根据实际的电流情况来选择合适的保险丝,以确保电路在正常工作时不会误熔断,而在过流时能够及时切断电路。
该系列提供了多种额定电流的型号可供选择,从 0.63A 到 5A 不等。不同型号的保险丝在电阻、I²t 等参数上也有所差异。例如,SF - 0402FR063 - 2 型号的额定电流为 0.63A,电阻典型值为 0.450Ω;而 SF - 0402FR500 - 2 型号的额定电流为 5A,电阻典型值仅为 0.016Ω。这些参数的差异使得工程师可以根据电路的具体要求来精准选择合适的保险丝。
需要注意的是,电阻值是在 25°C 环境温度下,以不超过 10% 额定电流进行测量的,公差为 ±25%;而熔丝的 I²t 值是在 10 倍额定电流下计算得出的。在实际应用中,工程师需要考虑这些因素对电路性能的影响。
该系列保险丝的工作温度范围为 - 20°C 到 +105°C,能够适应较为宽泛的工作环境。在不同的温度环境下,保险丝的性能可能会有所变化,因此在设计电路时需要考虑温度对保险丝的影响。
产品的存储温度范围为 - 55°C 到 +125°C,湿度方面也有相应的要求。正确的存储条件可以保证保险丝在使用前的性能稳定,避免因存储不当而导致的性能下降。
该系列保险丝采用 7 英寸卷带包装,符合 EIA 481 - 2 标准,每卷包含 10,000 个产品,包装代码为 - 2。这种包装形式便于自动化生产线上的贴片操作,提高生产效率。
产品的订购代码具有一定的规律,例如 SF - 0402FR100 - 2。其中,“SF” 代表 SinglFuse™ 产品标识,“0402” 表示 SMD 封装尺寸为 EIA 0402(1005 公制),“FR” 表示熔断特性(5 秒最大 @ 200% In),“100” 表示额定电流为 1.0A,“ - 2” 表示包装类型为卷带包装(10,000 个/卷)。不同额定电流的产品有对应的标记,如 1.0A 标记为 “L”,1.5A 标记为 “P” 等。
在进行焊接时,需要遵循一定的回流焊接曲线。对于无铅组装,预热/浸泡阶段的温度范围为 150°C 到 200°C,时间为 60 - 120 秒;升温速率最大为 3°C/秒;液态温度为 217°C,保持时间为 60 - 150 秒;峰值封装体温度为 260°C,在指定分类温度 ±5°C 范围内的时间为 30 秒;降温速率最大为 6°C/秒;从 25°C 到峰值温度的时间最大为 8 分钟。严格按照这些焊接建议操作,可以确保保险丝的焊接质量,避免因焊接问题导致的性能下降或故障。
在使用该系列保险丝时,需要注意以下几点:
综上所述,SinglFuse™ SF - 0402FR 系列贴片保险丝以其小巧的尺寸、高电流承载能力、高中断能力和良好的合规性等特点,在电子电路设计中具有广泛的应用前景。但在使用过程中,工程师需要充分了解其各项特性和注意事项,以确保电路的安全稳定运行。大家在实际设计中有没有遇到过保险丝选择不当导致的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
