Bourns GDT28H系列高压气体放电管:特性、应用与选型指南
在电子设备的设计中,过电压保护是至关重要的一环。高压气体放电管作为一种常用的过电压保护器件,能够在瞬间将过高的电压释放,保护设备免受损坏。今天,我们就来详细了解一下Bourns公司的GDT28H系列高压气体放电管。
文件下载:Bourns GDT28H 2电极气体放电管.pdf
一、GDT28H系列的突出特性
GDT28H系列高压气体放电管具有众多令人瞩目的特性,这些特性使得它在各种应用场景中都能表现出色。
  • 高电流额定值:能够承受较大的电流,确保在过电压发生时能够安全地将电流释放,保护后续电路。
  • 高绝缘电阻:在正常工作状态下,具有极高的绝缘电阻,几乎不消耗电能,保证了电路的稳定性和安全性。
  • 快速响应与长使用寿命:可以在极短的时间内对过电压做出响应,迅速将电压钳位到安全水平。同时,其使用寿命长,减少了更换器件的频率,降低了维护成本。
  • 宽工作温度范围:工作温度范围为 -40°C 至 +125°C,这使得它能够在各种恶劣的环境条件下稳定工作,适应不同的应用场景。
  • 符合RoHS标准:环保无铅,符合相关环保法规要求,满足现代电子产品对环保的需求。
二、应用领域广泛
GDT28H系列高压气体放电管的应用领域十分广泛,以下是一些常见的应用场景。
  • 电源供应:在电源电路中,能够有效保护电源免受雷击、浪涌等过电压的影响,确保电源的稳定输出。
  • 医疗设备:虽然Bourns产品未设计用于“救生”“生命关键”或“维持生命”的应用,但在一些非关键的医疗设备中,如普通的诊断设备、监测设备等,GDT28H系列可以提供可靠的过电压保护。
  • 空调设备:保护空调的控制电路和电子元件,防止因电网波动、雷击等原因造成的过电压损坏,提高空调的可靠性和使用寿命。
  • 照明设备:在照明系统中,特别是一些户外照明设备,容易受到雷击等过电压的影响,GDT28H系列可以为其提供有效的保护。
  • IEC 62368 - 1设备:适用于符合IEC 62368 - 1标准的电子设备,确保设备在过电压情况下的安全性和稳定性。
三、产品详细信息
(一)机构认证
Bourns® GDT28H系列两电极高压气体放电管获得了UL 1449 – 4th Ed. E313168认证,这表明该产品符合相关的安全标准,用户可以放心使用。
(二)电气特性
该系列产品在25°C的环境温度下具有特定的电气特性,以下是部分型号的电气参数: Bourns Part No. DC Sparkover Voltage 100V/s (V) Impulse Sparkover Voltage (V) AC Withstand Voltage 3Min. Insulation Resistance @100V Min. Capacitance @1MHz Max. Glow to Arc Transition Current Glow Voltage Arc Voltage @1Amin. Typ.
Min. Typ. Max. 100V/us 1kV/us
GDT28H - 100 800 1000 1200 1400 1500 510 10GΩ <0.5A ~140V ~25V
GDT28H - 110 880 1100 1320 1600 1700 560 <1.5 pF
GDT28H - 120 960 1200 1440 1700 1800 610
GDT28H - 130 1040 1300 1560 1800 1900 660
GDT28H - 150 1200 1500 1800 1800 2000 760
GDT28H - 200 1600 2000 2400 2500 2750 1015
GDT28H - 250 2000 2500 3000 3200 3500 1270
GDT28H - 270 2160 2700 3240 3600 4000 1370
GDT28H - 300 2400 3000 3600 4000 4200 1525
GDT28H - 330 2640 3300 3960 4600 4700 1680
从这些参数中我们可以看出,不同型号的GDT28H系列产品在直流击穿电压、脉冲击穿电压、交流耐受电压等方面存在差异,用户可以根据实际需求进行选择。
(三)环境特性
  • 存储温度范围: -40°C 至 +125°C,这意味着在这个温度范围内存储产品,不会影响其性能和可靠性。
  • 工作温度范围:同样为 -40°C 至 +125°C,保证了产品在各种恶劣环境下都能正常工作。
  • 气候类别(IEC 60068 - 1): 20/012/21,表明产品在湿度、温度等环境因素变化时具有较好的适应性。
  • 湿度敏感度等级:未提及具体等级,但可以推测其在一定湿度环境下能够稳定工作。
  • ESD分类(HBM): Class A,说明产品具有较好的静电防护能力。
(四)订购信息
在订购GDT28H系列产品时,需要注意以下信息。产品型号的格式为 GDT28H - xxx - B RP,其中:
  • 系列指定:GDT28H 表示该产品属于GDT28H系列。
  • 直流击穿电压:xxx 代表不同的直流击穿电压值,例如 100 表示 1000V,110 表示 1100V 等。
  • 引脚类型:A 表示无引脚,B 表示直引脚(0.8mm)。
  • 包装方式:空白表示散装(Bulk),RP 表示卷装(Reel Pack)。
(五)产品尺寸与包装规格
产品尺寸图为我们提供了产品的具体外形尺寸信息,方便我们在设计电路板时进行布局。包装规格方面,不同型号和包装方式的产品数量有所不同,例如 GDT28H - xxx - A 散装(Bulk)为 250 个/袋,盒装为 1000 个/盒;GDT28H - xxx - B 散装为 100 个/袋,盒装为 500 个/盒;GDT28H - xxx - BRP 卷装为 1000 个/卷。
四、选型建议与注意事项
(一)选型建议
在选择GDT28H系列高压气体放电管时,我们需要根据实际应用场景的需求来确定合适的型号。首先要考虑的是直流击穿电压,根据电路可能遇到的过电压情况,选择合适的击穿电压值,确保在过电压发生时,气体放电管能够及时动作。同时,还要考虑脉冲击穿电压、绝缘电阻、电容等参数,这些参数会影响气体放电管的响应速度、绝缘性能和对电路的影响。
(二)注意事项
在使用Bourns产品时,需要注意以下几点。
  • 性能验证:产品的特性和参数是基于实验室条件得出的,在实际应用中,由于与其他元件的组合以及应用环境的不同,产品的性能可能会有所差异。因此,用户在使用前应验证产品在具体设备和应用中的实际性能。
  • 行业标准与资质:除非Bourns明确指定某个产品符合特定行业标准或资质要求,否则Bourns不负责产品是否满足这些标准。用户需要自行确保产品在应用中符合相关的安全要求和标准。
  • 特殊应用限制:Bourns产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键、维持生命等应用,以及任何可能导致人身伤害、死亡、严重财产损失或环境破坏的应用。在使用前,务必仔细阅读相关的免责声明和注意事项。
总之,Bourns GDT28H系列高压气体放电管是一款性能优异、应用广泛的过电压保护器件。作为电子工程师,我们在设计电路时,应充分了解其特性和参数,根据实际需求合理选型,以确保电路的安全和稳定运行。大家在实际应用中有没有遇到过气体放电管选型和使用的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
