TPD5S115:HDMI接口的理想伴侣芯片
在当今的电子设备中,HDMI接口已成为高清音视频传输的标准配置。为了确保HDMI接口的稳定运行,需要一款功能强大的伴侣芯片来提供电源管理、电平转换和ESD保护等功能。德州仪器(TI)的TPD5S115就是这样一款优秀的芯片,本文将为大家详细介绍TPD5S115的特点、应用和设计要点。
文件下载:tpd5s115.pdf
一、TPD5S115概述
TPD5S115是一款集成式HDMI伴侣芯片,能够满足HDMI 2.0、1.4和1.3标准的需求。它内置了升压DC - DC转换器、电平转换器和ESD钳位电路,为HDMI接口提供了全面的解决方案。其主要特点包括:
  1. 无需外部组件即可通过HDMI合规测试:该芯片可提供稳定的5V输出(5VOUT),为HDMI电源线供电,最大输出电流可达55mA,并具备限流功能。
  2. 支持多种HDMI标准:兼容HDMI 2.0、1.4和1.3标准,具有广泛的应用范围。
  3. 高效的电源管理:能够从低至2.3V的电池电压中产生5V电压,并且采用了两级使能方案,可实现优化的功耗管理,适用于便携式应用。
  4. 强大的ESD保护:符合IEC 61000 - 4 - 2(Level 4)系统级ESD标准,为设备提供可靠的静电防护。
  5. 自动方向感应和电平转换:在CEC、SDA和SCL路径上具备自动方向感应、电平转换和缓冲功能,确保信号的准确传输。
二、芯片特性详解
2.1 引脚配置与功能
TPD5S115采用16引脚的DSBGA(YFF)封装,尺寸仅为1.72mm x 1.72mm,引脚虽小但功能强大。以下是一些关键引脚的功能介绍:
  • 5VOUT(C1):DC - DC输出引脚,可向HDMI接收器提供55mA的稳压电流。在低功耗模式下,可通过EN引脚禁用DC - DC转换器。
  • EN(C3):DC - DC使能引脚,当EN为高电平时,启用DC - DC转换器和热插拔检测(HPD)电路。
  • LS_OE(B3):电平转换器使能引脚,当EN和LS_OE均为高电平时,启用电平转换器和LDO。
  • HPD_A(B4)和HPD_B(A3):分别为系统侧和HDMI侧的热插拔检测引脚,用于检测HDMI设备的连接状态。
2.2 规格参数
  1. 绝对最大额定值:规定了芯片在不同情况下能够承受的最大电压、电流和温度等参数,超出这些值可能会对芯片造成永久性损坏。例如,VBAT引脚的电压范围为 - 0.3V至6V。
  2. ESD额定值:TPD5S115具有出色的ESD保护能力,不同引脚的ESD耐受电压不同。如大部分引脚的人体模型(HBM)ESD耐受电压为500V,部分引脚可达2000V。
  3. 推荐工作条件:给出了芯片正常工作时的电压、温度等条件范围。例如,VCCA的推荐电压范围为1.2V至3.6V,VBAT为2.3V至5.5V。
  4. 电气特性:包括输出电压、电流、功耗、输入输出电容等参数。例如,DC - DC转换器的输出电压范围为4.9V至5.13V,典型值为5V。
2.3 详细功能描述
  1. 上升时间加速器:在DDC线的HDMI电缆侧集成了上升时间加速器,可支持HDMI电缆侧的高容性负载,提升信号的上升速度。
  2. 热插拔检测(HPD):通过EN引脚启用DC - DC转换器和HPD模块后,芯片可持续检测HDMI接收器的连接状态。当HDMI电缆连接接收和发送设备时,DC - DC输出的5V信号通过接收设备的内部电阻流入HPD输入,使HPD缓冲器输出高电平,通知发送设备有接收设备连接。
  3. CEC电平转换操作:CEC电平转换功能与DDC线类似,但CEC线不需要上升时间加速器功能。
  4. 上拉电阻:系统设计为在DDC、CEC和HPD线上无需外部上拉电阻即可正常工作。
  5. 欠压锁定:欠压锁定电路可防止DC - DC转换器在低输入电压下出现故障,并避免电池过度放电。当输入电压下降到欠压锁定阈值(典型值为2V)时,转换器输出级将被禁用;当输入电压上升到2.1V(典型值)时,设备重新开始工作。
  6. 软启动:DC - DC转换器内置软启动电路,控制输出电压的上升斜率。在EN引脚拉高后,输出电压通常在250µs内达到标称值,从5%上升到标称值的时间约为300µs,可限制启动时的浪涌电流。
三、应用场景与设计要点
3.1 应用场景
TPD5S115适用于多种需要HDMI接口的设备,如机顶盒、电视、智能手机、数码摄像机、便携式游戏机和数码相机等。
3.2 典型应用设计
3.2.1 DDC或CEC电平转换器
TPD5S115可实现从VCCA(系统侧)电压电平到5V(HDMI电缆侧)电压电平的DDC转换,而不会降低系统性能。设计时需要注意以下几点:
  • 设计要求:明确输入参数,如5VOUT的直流电流为55mA,CEC_A、HPD_A、SCL_A、SDA_A的电压电平为VCCA等。
  • 详细设计步骤
    • 输入电容:由于升压转换器的输入电流具有脉动性,需要使用低ESR的输入电容,以防止大的电压瞬变。TI建议使用1.2µF(最小)的输入电容,并在VIN和GND引脚附近放置4.7µF的陶瓷电容,以改善调节器的瞬态性能和整个电源电路的EMI性能。
    • 输出电容:可使用公式$C{min}=frac{I{OUT} times (V{OUT}-V{IN})}{f times Delta V times V_{OUT}}$估算推荐的最小输出电容值。为了保持控制环路的稳定性,应选择电容值在计算最小值范围内的电容,且无最小ESR要求,输出电容值无上限,较大的电容可降低输出电压纹波和负载瞬变时的电压降。
    • 应用曲线:通过观察DDC电平转换器在B到A方向的操作曲线,可进一步优化设计。
3.2.2 其他应用电路
对于不同的HDMI控制器,TPD5S115有不同的应用方式。例如,有些HDMI控制器只有一个GPIO来控制HDMI接口,此时可将HPD_A和LS_OE引脚连接在一起;而有些控制器有两个GPIOs,则可实现更灵活的节能模式,通过LS_OE和EN引脚的不同组合来控制芯片的功耗。
3.3 电源供应与布局建议
  1. 电源供应:为确保TPD5S115正常工作,VBAT和VCCA必须在推荐的工作范围内。具体的电源供应建议可参考详细设计步骤。
  2. 布局指南
    • 将TPD5S115尽可能靠近连接器放置,以便在ESD冲击能量到达系统板内部电路之前将其消除。
    • 将电源线电容和电感靠近引脚放置,并使用宽走线,以减少走线寄生效应,确保足够的电流通过。
    • 确保GND焊盘有足够的金属化,以提供安全的ESD能量放电路径。
四、总结
TPD5S115作为一款高性能的HDMI伴侣芯片,凭借其丰富的功能、出色的ESD保护和高效的电源管理能力,为HDMI接口的设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,电子工程师们需要根据具体的设计需求,合理选择芯片的工作参数和外部元件,同时注意布局和电源供应等方面的要求,以充分发挥TPD5S115的优势,设计出稳定可靠的HDMI接口电路。大家在使用TPD5S115的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
