深入剖析DS80PCI102:PCIe链路扩展的得力助手
在高速数据传输领域,PCI - Express(PCIe)技术凭借其高带宽、低延迟的特性,成为了众多应用的首选。然而,随着传输距离的增加和信号衰减的问题,如何有效扩展PCIe链路的传输距离成为了工程师们面临的挑战。今天,我们就来深入了解一款能够解决这一问题的利器——DS80PCI102。
文件下载:ds80pci102.pdf
一、产品概览
DS80PCI102是一款低功耗、单通道的中继器,专为PCI - Express Gen - 1、Gen - 2和Gen - 3数据速率设计。它具备4级输入均衡和输出去加重驱动功能,能够显著增强PCI - Express串行链路在板对板或电缆互连中的传输能力。该器件采用4mm × 4mm 24引脚无铅WQFN封装,具有自动速率检测和自适应功能,可自动适应不同的数据速率,方便系统升级。
二、产品特性亮点
1. 强大的均衡与去加重功能
DS80PCI102提供可编程的发送去加重(最高12dB)、发送VOD(最高1300mVp - p)和接收均衡(最高36dB),能够在有损铜缆(10米或更长)或具有多个连接器的背板(40英寸或更长)中实现更长距离的传输。其接收器能够打开因互连介质引入的符号间干扰(ISI)而完全关闭的输入眼图。
2. 自动速率检测与自适应
该器件能够自动检测并适应Gen - 1、Gen - 2和Gen - 3的数据速率,无需人工干预,大大提高了系统的兼容性和灵活性。
3. 多种配置模式
支持引脚控制模式、SMBus从模式和SMBus主模式三种配置模式。在引脚控制模式下,可通过引脚独立选择均衡和去加重;SMBus从模式可通过主机控制器进行寄存器配置;SMBus主模式则可从外部EEPROM加载寄存器配置信息,满足不同的应用需求。
4. 低功耗设计
具有低功耗特性,每个通道的功耗仅为65mW,并且可以关闭未使用的通道,进一步降低功耗。
三、引脚配置与功能详解
DS80PCI102的引脚配置丰富多样,每个引脚都有其特定的功能。
1. 差分高速I/O引脚
包括INA +、INA - 、INB +、INB - 等输入引脚和OUTA +、OUTA - 、OUTB +、OUTB - 等输出引脚,用于实现差分信号的输入和输出。这些引脚采用CML电平标准,需要进行交流耦合。
2. 控制引脚
  • ENSMB:系统管理总线(SMBus)使能引脚,通过不同的连接方式可选择不同的工作模式。
  • SCL和SDA:SMBus的时钟和数据引脚,在不同模式下具有不同的功能。
  • AD0 - AD3:SMBus从地址输入引脚,用于设置设备的从地址。
  • READEN:在不同模式下具有不同的功能,如启动从外部EEPROM加载配置等。
    3. 其他控制引脚
    如PRSNT用于检测电缆是否存在,VOD_SEL用于选择输出电压,VDD_SEL用于控制内部稳压器等。
四、电气特性与性能指标
1. 绝对最大额定值
规定了器件在不同参数下的最大承受范围,如供电电压、输入输出电压、结温等,使用时必须严格遵守,以避免器件损坏。
2. ESD额定值
该器件具有一定的静电放电(ESD)保护能力,人体模型(HBM)可达+5000V,带电设备模型(CDM)可达+1250V,可有效防止静电对器件造成损害。
3. 推荐工作条件
明确了器件正常工作时的供电电压、环境温度等条件,确保在这些条件下使用,可保证器件的性能稳定。
4. 电气特性
详细列出了器件在不同参数下的电气性能指标,如供电电流、输入输出电压、差分回波损耗、抖动等,这些指标是评估器件性能的重要依据。
五、工作模式与编程方法
1. 工作模式
  • 引脚控制模式(ENSMB = 0):可通过引脚独立选择均衡和去加重,适用于简单的应用场景。
  • SMBus从模式(ENSMB = 1):通过主机控制器对寄存器进行配置,实现更精细的控制。
  • SMBus主模式(ENSMB = 浮空):从外部EEPROM加载寄存器配置信息,方便系统初始化。
    2. 编程方法
  • SMBus和配置寄存器:SMBus接口兼容SMBus 2.0物理层规范,通过设置AD[3:0]输入可设置设备的从地址。
  • 数据传输:在正常工作时,SDA上的数据在SCL为高电平时必须保持稳定,通过START、STOP和IDLE三种状态实现数据的传输。
  • EEPROM编程:支持从外部EEPROM读取配置信息,设计时需遵循一定的准则,如设置器件为SMBus主模式、外部EEPROM需支持1 - MHz操作等。
六、应用与设计要点
1. 应用场景
DS80PCI102可广泛应用于PCIe Gen1、Gen2和Gen3的各种场景,如主板、中间板(转接卡)、端点目标卡和有源电缆组件等,能够有效扩展PCB走线和电缆的传输距离。
2. 设计要求
  • 采用100 - Ω阻抗走线,并对差分对的单端段进行长度匹配。
  • 保持差分对的走线宽度和间距均匀。
  • 在每个通道段的接收端附近放置交流耦合电容,以减少反射。
  • 对于Gen3,推荐使用220nF的交流耦合电容,最大封装尺寸为0402,并在电容焊盘下方的接地平面上添加切口,以减少对地寄生电容。
  • 对连接器过孔和信号过孔进行背钻,以减少过孔残桩长度。
  • 使用参考平面过孔,确保回流电流的低电感路径。
    3. 详细设计步骤
  • 将DS80PCI102放置在相对于整个通道衰减的偏移位置,并靠近接收器。
  • 以推荐的设置作为起点进行配置,然后根据实际情况对EQ或DE进行调整,以优化中继器的性能。
  • 还可以调整接收器中的CTLE和DFE系数,进一步改善眼图。
七、总结
DS80PCI102作为一款高性能的PCI - Express中继器,凭借其强大的均衡与去加重功能、自动速率检测与自适应能力、多种配置模式以及低功耗设计,为PCIe链路的扩展提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师们需要根据具体的需求和场景,合理选择工作模式和配置参数,并严格遵循设计要求和步骤,以确保系统的性能和稳定性。你在使用类似的PCIe中继器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
