h1654155282.3538
2025-12-23
584
加入交流群
1250A系列通用交流浪涌保护器:电气安全的可靠防线
在电子设备的世界里,浪涌就像隐藏的地雷,随时可能对电气系统造成严重破坏。为了有效保护高风险电气服务入口和分支面板,浪涌保护器(SPD)成为了不可或缺的安全卫士。今天,我们就来深入了解一下Bourns®的1250A系列通用交流浪涌保护器。
文件下载:Bourns 1250A通用交流浪涌保护器.pdf
一、产品概述
Bourns®的1250A系列是一款通用型浪涌保护器,旨在保护高风险的电气服务入口和分支面板。它适用于安装在设备前端、主配电盘、靠近敏感终端的位置,或者是没有安装避雷针(LPS)的设施中。而且,该系列可以配置为共模和差模保护,适用于单相和三相应用。
二、产品特点
标准合规:符合UL 1449和IEC/EN 61643 - 11标准,这表明它通过了严格的安全和性能测试,能够为用户提供可靠的保护。
UL 1449和IEC/EN 61643 - 11标准是浪涌保护器领域的重要规范。UL 1449标准主要关注浪涌保护器在美国市场的安全和性能要求,它对产品的设计、制造和测试都有详细的规定,确保产品能够在实际应用中可靠地运行,有效保护电气系统免受浪涌冲击。IEC/EN 61643 - 11标准则是国际通用的标准,侧重于浪涌保护器的技术要求和测试方法,涵盖了产品的电气性能、安全性能、环境适应性等多个方面。符合这两个标准意味着该浪涌保护器在全球范围内都具有较高的质量和可靠性,能够满足不同地区和不同应用场景的需求。
高短路电流额定值:通过了200 kA的短路电流额定值(SCCR)测试,且无需外部保险丝或断路器。这使得它在面对短路等故障时,能够可靠地切断电路,保护设备和人员安全。
先进的热脱扣技术:采用先进的热脱扣器(TD +)保护的MOV(金属氧化物压敏电阻),具有高可靠性。热脱扣器能够在MOV过热时及时切断电路,防止MOV因过热而损坏,从而提高了整个浪涌保护器的稳定性和可靠性。
浪涌保护器热脱扣器的作用
浪涌保护器热脱扣器是保障浪涌保护器安全稳定运行的关键部件。通过文库搜索可知,它主要有以下几方面重要作用:
- 过热保护:浪涌保护器在长期运行或遭受浪涌冲击时,MOV(金属氧化物压敏电阻)可能会因电流过大而过热。热脱扣器能实时监测MOV的温度,当温度超过设定阈值时,热脱扣器会迅速动作,切断电路,防止MOV因过热而损坏甚至引发火灾等安全事故。
- 提高可靠性:及时切断过热的MOV,避免其性能下降或失效,从而保证浪涌保护器在后续的浪涌冲击中仍能正常工作,提高了整个保护系统的可靠性和稳定性。
- 延长使用寿命:减少MOV因过热造成的损伤,有助于延长MOV以及浪涌保护器的整体使用寿命,降低更换成本。
大 surge 能量能力:每个模式下最大浪涌能量能力高达 50 kA,能够有效应对强大的浪涌冲击,保护电气设备不受损坏。
可插拔模块设计:采用可插拔模块,方便更换。当浪涌保护器的某个模块出现故障时,无需复杂的操作,只需更换相应的模块即可,大大缩短了维修时间,提高了维护效率。
二、应用场景
- 电气服务入口和分支面板:该系列浪涌保护器专为保护高风险电气服务入口和分支面板而设计。安装在这些位置,可以在浪涌进入电气系统的前端就进行有效的拦截和处理,保护整个电气系统的安全。
- 多种电力电路:适用于所有电力电路,无论是工业领域的大型电力系统,还是商业建筑或家庭住宅的小型电力电路,都能提供可靠的浪涌保护。
- 重型工业:在重型工业环境中,电气设备容易受到浪涌的影响,该浪涌保护器能够承受工业环境中的复杂工况和强大浪涌,保障设备的正常运行。
- EV 充电站:随着电动汽车的普及,EV 充电站的数量不断增加。浪涌保护器可以保护充电站的电气设备免受浪涌冲击,确保充电过程的安全和稳定。
三、电气特性
该系列浪涌保护器有多种型号可供选择,不同型号适用于不同的交流网络和应用场景。以下是部分关键电气特性:
- 交流网络适配:涵盖了 120/240V、220/380V、240/415V 等多种常见的交流网络电压,能够满足不同地区和不同应用的需求。
- 合规标准:符合 UL1449 和 EN/EC61643 - 11 标准,具有 UL 认证的 Type 4 和 Type 2 位置,为产品的质量和安全性提供了可靠的保障。
- 产品技术:采用高能 MOV 技术和先进的热脱扣器(TD +),提高了浪涌保护的性能和可靠性。
- 连接模式:支持 1 - 极、L - N 或 L - G 或 N - PE 等多种连接模式,方便用户根据实际需求进行安装和配置。
- 最大工作电压(MCOV):不同型号的最大工作电压有所不同,范围从 150V 到 690V,用户可以根据实际应用场景选择合适的型号。
- 泄漏电流和续流:在 Uc 下泄漏电流小于 1mA,且无续流,减少了能量损耗,提高了系统的效率。
- 放电电流和电压保护等级:标称放电电流(In)为 20 kA,最大放电电流(lmax)可达 50 kA,电压保护等级(VPR)根据不同型号有所不同,能够有效限制浪涌电压,保护设备安全。
- 短路电流额定值(SCCR):通过了 200 kA 的短路电流额定值测试,无需外部保险丝或断路器,提高了系统的可靠性和安全性。
四、一般特性和环境特性
- 一般特性
- 热脱扣器标准:符合 UL60691 标准,确保热脱扣功能的可靠性。
- 过流保护:具有时间延迟功能,最大 125 A,能够在过流时及时切断电路,保护设备安全。
- 连接方式:通过螺丝端子连接,支持单股 #2 AWG 或 35 mm²、多股 #4 AWG 或 25 mm² 的导线,方便安装和接线。
- 安装方式:采用 35 mm 对称 DIN 导轨安装,安装方便,便于集成到电气系统中。
- 远程信号指示器:最大 250 VAC、0.5 A,方便用户实时监测浪涌保护器的工作状态。
- 外壳材料:采用热塑性 UL 94VO 材料,具有良好的阻燃性能,提高了产品的安全性。
- 环境特性
- 工作温度范围:- 40℃ 至 + 85℃,能够在较宽的温度范围内正常工作,适应不同的环境条件。
- 工作海拔:≤ 2000 m,适用于大多数地区的应用。
- 相对湿度:5% 至 95% 非冷凝,能够在潮湿的环境中可靠运行。
- 环境防护等级:IP 20,具有一定的防尘能力,保护内部元件不受灰尘的影响。
五、选型和订购
在选择 Bourns® Model 1250A 系列浪涌保护器时,需要根据实际应用场景和电气系统的要求进行选型。型号设计采用“1250A - x S - xxx”的格式,其中:
- “1250A”表示 1250 系列的先进版本。
- “x”表示配置(极数),可选 1、2、3、4 极。
- “S”表示远程信号。
- “xxx”表示工作电压,可选 120、230、277、400、480、600 等。
例如,如果需要一个单极、具有远程信号功能、适用于 120/240V 交流网络的浪涌保护器,可以选择“1250A - 1S - 120”型号。
在实际应用中,工程师们还需要注意产品的规格可能会发生变化,因此在使用前应仔细阅读最新的产品资料,并验证实际设备在特定应用中的性能。同时,要严格遵守相关的安全规定和标准,确保浪涌保护器的正确安装和使用。大家在实际选型和应用过程中,有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
