在汽车电子领域,视频数据的高效传输与处理一直是关键需求。DS90UR910-Q1 作为一款专门为此设计的转换器,在汽车信息娱乐和驾驶辅助系统中发挥着重要作用。今天我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:ds90ur910-q1.pdf
DS90UR910-Q1 是一款接口桥接芯片,它能够从 FPD-Link II 串行位流中恢复数据,并将其转换为符合移动行业处理器接口(MIPI)规范的相机串行接口(CSI-2)格式。该芯片支持 10 - 75 MHz 的像素时钟,对应 280 Mbps 到 2.1 Gbps 的 FPD-Link II 线速率,并且能够在长达 10 米的 STP 电缆上恢复数据。其应用场景广泛,涵盖汽车信息娱乐系统中的中央信息显示屏、后座娱乐系统以及数字仪表盘等。
输入均衡器是 DS90UR910-Q1 的一大亮点,它可以补偿不同长度或线规电缆造成的衰减失真。通过控制引脚 EQ[3:1] 或寄存器编程,用户可以优化均衡器的增益设置,与 DS90UR90xQ 的去加重水平配合,实现最佳的抖动性能。例如,当电缆长度发生变化时,我们可以根据实际情况调整 EQ[3:1] 的组合,以获得更好的信号质量。
在默认模式下,DS90UR910-Q1 将 24 位 RGB 数据直接映射到 RGB888 色彩空间。在垂直同步脉冲结束时,芯片会在垂直消隐期内生成帧结束和帧开始同步包。在 DE 信号的上升沿,每个有效行以 RGB888 数据格式的长数据包形式输出。这种数据处理方式确保了视频数据的高效传输和准确显示。
高速时钟和数据输出采用源同步接口。CLK± 上的半速率时钟由芯片的时钟或数据恢复电路提供的像素时钟派生而来,时钟频率是像素时钟频率的 6 倍。24 位恢复的 RGB 数据根据 CSI - 2 协议在两条高速数据通道 DATA0± 和 DATA1± 上序列化输出,每个通道的数据速率是像素时钟的 12 倍。例如,当像素时钟为 75 MHz 时,CLK± 运行在 450 MHz,数据通道运行在 900 Mb/s。这种设计使得数据传输更加稳定和高效。
在直流电气特性方面,不同电压下的输入输出电压、电流等参数都有明确的规定。例如,3.3 - V VO LVCMOS 输入时,高电平输入电压 VIH 为 2.2 V 到 VDDIO,低电平输入电压 VIL 为 GND 到 0.8 V。在交流开关特性方面,FPD - Link II 接收器的输入抖动容限、数据位速率、时钟频率等参数也都有详细的要求。这些规格确保了芯片在不同工作条件下的稳定性和可靠性。
芯片具有良好的 ESD 保护能力,人体模型(HBM)为 ±8000 V,带电设备模型(CDM)为 ±1000 V,机器模型(MM)为 ±250 V,空气放电(RIN +, RIN -)为 ±30000 V 等。这使得芯片在复杂的电磁环境中能够更好地抵御静电干扰,提高了系统的可靠性。
热性能也是评估芯片性能的重要指标。DS90UR910-Q1 的热阻参数包括结到环境热阻、结到外壳热阻等。例如,结到环境热阻为 30.3 °C/W,这有助于我们在设计散热方案时进行准确的计算和评估。
在典型应用中,DS90UR910-Q1 通常用于汽车驾驶员辅助摄像头的视频流处理。其 CSI - 2 输出串行总线大大减少了与图形处理单元(GPU)的互连和信号数量,简化了系统设计。例如,在一个多摄像头的汽车驾驶辅助系统中,DS90UR910-Q1 可以将多个摄像头的视频数据高效地传输到 GPU 进行处理,提高了系统的集成度和性能。
在设计过程中,我们需要注意电源供应、布局等方面的问题。电源供应方面,VDD、VDDn 和 VDDIO 电源斜坡必须快于 1.5 ms 且单调上升。如果慢于 1.5 ms,则需要在 PDB 引脚上添加电容,以确保 PDB 在所有 VDD 稳定到推荐工作电压后到达。布局方面,要注意传输介质的选择、PCB 布局和电源系统的设计。例如,LVDS 互连应采用 100 - Ω 耦合差分对,减少过孔数量和对中的偏差,保持迹线平衡等。对于 CSI - 2 接口,要控制差分阻抗、避免与其他高速信号干扰、匹配迹线长度等。
DS90UR910-Q1 以其出色的性能和丰富的特性,为汽车电子系统中的视频数据传输和处理提供了可靠的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其技术规格和设计要点,结合具体的应用场景进行优化设计。希望本文能够为广大电子工程师在使用 DS90UR910-Q1 时提供一些有益的参考。大家在实际应用中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区留言分享。
