德州仪器PCM2904/PCM2906立体声音频编解码器:特性、应用与设计指南
在当今数字化音频的时代,高质量的音频编解码器对于各种音频设备至关重要。德州仪器(Texas Instruments)的PCM2904和PCM2906立体声音频编解码器,凭借其出色的性能和丰富的功能,成为众多音频应用的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这两款编解码器。
文件下载:PCM2904DBR.pdf
产品概述
PCM2904和PCM2906是德州仪器推出的单芯片USB立体声音频编解码器,集成了符合USB全速协议的控制器。两者的主要区别在于,PCM2906带有S/PDIF接口,而PCM2904则没有。它们采用了TI独特的SpAct™架构,能够从USB数据包数据中恢复音频时钟,实现低时钟抖动的播放和录制,并且支持独立的播放和录制采样率。
特性亮点
1. USB接口
  • 全速传输:内置全速收发器,完全符合USB 1.1规范,并通过了USB-IF认证。
  • 可编程描述符:部分描述符可编程,方便用户根据需求进行定制。
  • 自适应与异步模式:支持USB自适应播放模式和异步录制模式,总线供电,使用方便。
2. 高精度ADC和DAC
  • 16位Delta - Sigma架构:提供高精度的音频转换,确保音频质量。
  • 多样采样率:DAC支持32、44.1、48 kHz采样率,ADC支持8、11.025、16、22.05、32、44.1、48 kHz采样率,满足不同应用需求。
3. 出色的模拟性能
  • 立体声ADC:在$V_{BUS}=5V$时,THD + N低至0.01%,SNR达到89 dB,动态范围为89 dB。
  • 立体声DAC:在$V_{BUS}=5V$时,THD + N低至0.005%,SNR达到96 dB,动态范围为93 dB。
4. 多功能设计
  • HID控制:支持人体接口设备(HID)音量控制和静音控制,方便用户操作。
  • 暂停标志:具备暂停标志功能,可实现低功耗的暂停模式。
5. 时钟与电源管理
  • 内置时钟发生器:使用单个12 - MHz时钟源,可通过内置振荡器或外部时钟提供。
  • 单电源供电:典型电压为5V,电源要求简单。
应用领域
PCM2904和PCM2906适用于多种USB音频应用,包括但不限于:
  • USB音频扬声器:为扬声器提供高质量的音频解码和输出。
  • USB耳机:实现耳机的音频录制和播放功能。
  • USB显示器:为显示器添加音频功能。
  • USB音频接口盒:作为音频信号的转换和传输接口。
电气特性与性能指标
1. 绝对最大额定值
在设计电路时,必须注意PCM2904/PCM2906的绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.3至6.5V,输入电流(除电源引脚外)最大为±10 mA等。超出这些额定值可能会导致设备永久性损坏。
2. 电气特性
在$T{A}=25^{circ}C$,$V{BUS}=5V$,$f_{S}=44.1kHz$,16位数据的条件下,详细的电气特性包括输入输出逻辑电平、时钟频率、ADC和DAC的分辨率、增益匹配、动态性能等。例如,ADC的THD + N在不同输入电压下有不同表现,DAC的动态范围和SNR也非常出色。
3. 典型特性
通过一系列图表展示了PCM2904/PCM2906在不同条件下的典型特性,如THD + N与温度、采样频率、电源电压的关系,以及动态范围和SNR与温度的关系等。这些特性对于评估设备在不同工作环境下的性能非常有帮助。
引脚分配与功能
PCM2904和PCM2906采用28引脚SSOP封装,每个引脚都有明确的功能定义。例如,D + 和D - 用于USB差分输入输出,HID0、HID1、HID2用于HID按键状态输入,VINL和VINR用于ADC模拟输入,VOUTL和VOUTR用于DAC模拟输出等。了解引脚功能对于正确连接和使用设备至关重要。
接口与配置
1. USB接口
控制数据和音频数据通过D + 和D - 引脚以全速传输到PCM2904/PCM2906。设备描述符、配置描述符和字符串描述符包含了设备的相关信息,并且部分描述符可以根据需求进行修改。
2. 设备配置
PCM2904/PCM2906有四个接口,每个接口有不同的替代设置。接口0为控制接口,接口1为音频流数据输出接口,接口2为音频流数据输入接口,接口3为中断数据输入接口。同时,设备还有四个端点,分别用于控制、音频数据输出、音频数据输入和HID功能。
时钟与复位
PCM2904/PCM2906需要一个12 - MHz(±500 ppm)的时钟来实现USB和音频功能。时钟可以由内置振荡器和12 - MHz晶体谐振器产生,也可以使用外部时钟。设备具有内部上电复位电路,当$V_{BUS}$超过2.5V时自动触发复位。
数字音频接口(PCM2906)
PCM2906支持S/PDIF输入和输出。主机的等时输出数据可以编码为S/PDIF输出和DAC模拟输出,输入数据可以选择S/PDIF或ADC模拟输入。S/PDIF支持48 - kHz、44.1 - kHz和32 - kHz的16位立体声数据格式。
典型电路连接
文档中给出了PCM2904和PCM2906的典型电路连接示例,包括简单应用的电路。在设计电路时,需要注意电容的选择和布局,以满足USB规范和获得良好的模拟性能。例如,$C{1}$、$C{2}$通常选择10 µF,$C{3}$、$C{4}$等选择1 µF,$C{5}$、$C{6}$的电容值取决于晶体谐振器。
应用信息与注意事项
在实际应用中,需要关注PCM2904/PCM2906的工作环境。对于最新的工作环境信息,可以参考应用报告SLAA374。同时,在使用过程中要注意静电防护,避免ESD对设备造成损坏。
总结
德州仪器的PCM2904和PCM2906立体声音频编解码器,以其丰富的功能、出色的性能和便捷的使用方式,为各种USB音频应用提供了可靠的解决方案。无论是音频设备制造商还是电子工程师,在设计音频系统时,都可以考虑这两款编解码器。希望通过本文的介绍,能让大家对PCM2904和PCM2906有更深入的了解,在实际应用中发挥它们的最大优势。大家在使用过程中有遇到什么问题或者有独特的设计经验,欢迎在评论区分享交流!
