SN65LVDxx高速差分线驱动器和接收器:特性、应用与设计要点
在电子设计领域,高速差分信号传输技术至关重要,它能有效提高数据传输的速度和抗干扰能力。TI的SN65LVDxx系列(包括SN65LVDS1、SN65LVDS2和SN65LVDT2)高速差分线驱动器和接收器,就是这类技术的典型代表。今天,我们就来深入了解一下这个系列产品。
文件下载:SN65LVDS1DBVT.pdf
产品概述
SN65LVDxx系列是单通道、低电压的差分线驱动器和接收器,采用小外形晶体管封装(SOT - 23和SOIC)。它们满足或超过ANSI TIA/EIA - 644标准,驱动器的信号速率最高可达630 Mbps,接收器最高可达400 Mbps,工作电源电压范围为2.4 V至3.6 V,适用于多种应用场景。
产品特性
高速信号传输
该系列产品能在高速率下稳定工作,驱动器和接收器分别能达到630 Mbps和400 Mbps的信号速率,可满足大多数高速数据传输的需求。
低电压工作
工作电源电压范围为2.4 V至3.6 V,低电压特性使得产品功耗较低,适合电池供电的应用场景。同时,低电压差分信号(LVDS)输出的典型电压为350 mV(接入100 Ω负载时),能有效降低电磁辐射。
高ESD耐受性
总线端子的静电放电(ESD)超过9 kV,能有效保护芯片免受静电损坏,提高产品的可靠性。
快速响应
驱动器的典型传播延迟时间为1.7 ns,接收器为2.5 ns,可实现快速的数据传输和响应。
故障保护
接收器具有开路故障保护功能,当输入信号开路时,能通过300 kΩ电阻将信号线路拉至Vcc,并通过与门检测该情况,强制输出高电平,保证系统的稳定性。
宽输入电压范围
SN65LVDS1的输入能承受高达5 V的信号,可与3.3 V和5 V的TTL逻辑兼容,增加了产品的通用性。
产品应用
无线和电信基础设施
在无线基站和电信设备中,需要高速、可靠的数据传输,SN65LVDxx系列的高速信号传输能力和低功耗特性,能满足这些设备的要求。
打印机
打印机内部的控制和数据传输需要高速、稳定的信号,该系列产品可用于打印机的主板与打印头之间的数据传输。
其他应用
还可用于桌面计算机、工业自动化等领域,实现芯片间、板间的数据高速传输。
设计要点
电源设计
  • 供电范围:驱动器和接收器的工作电源电压范围为2.4 V至3.6 V,设计时需根据实际需求选择合适的电源电压。当电源电压低于1.5 V时,驱动器输出和接收器的输入输出会进入高阻态。
  • 旁路电容:旁路电容在电源分配电路中起着关键作用。在板级使用大电容(10 μF至1000 μF)可处理低频信号,而在芯片附近应使用小电容(nF至μF范围),如多层陶瓷芯片或表面贴装电容(0603或0805尺寸),以减少高频信号的阻抗。旁路电容的取值可根据公式 $C{chip}=left(frac{Delta I{Maximum SPoange Supply Current }}{Delta V{Maximum Power Supply Noise }}right) × T{Rise Time }$ 计算。
信号传输设计
  • 互连介质:驱动器和接收器之间的物理通信通道可选用符合LVDS标准的平衡配对金属导体,如双绞线、双轴线、扁平带状电缆或PCB走线。互连介质的标称特性阻抗应为100 Ω至120 Ω,偏差不超过10%。
  • PCB传输线:在PCB设计中,常用的传输线结构有微带线和带状线。微带线是顶层或底层的信号走线,通过介质层与接地或电源平面隔开;带状线是内层的信号走线,上下都有接地平面。设计时需注意保持走线宽度和间距均匀,以维持恒定的差分阻抗。
  • 终端电阻:为确保信号在最高速率下正常传输,终端电阻应与传输线的特性阻抗匹配,一般为90 Ω至110 Ω。终端电阻应尽量靠近接收器放置,以减少信号反射。SN65LVDT2集成了终端电阻,使用起来更加方便。
布局设计
  • 拓扑选择:对于LVDS信号,优先选择微带线拓扑,因为它能让设计者根据整体噪声预算和反射允许范围指定必要的阻抗公差。
  • 介质和板层结构:一般情况下,FR - 4或等效材料可满足LVDS信号的要求。若TTL/CMOS信号的上升或下降时间小于500 ps,则建议使用介电常数接近3.4的材料,如Rogers™4350或Nelco N4000 - 13。为减少TTL/CMOS与LVDS之间的串扰,可采用至少两层独立信号层的堆叠布局。
  • 走线间距:差分对的走线应紧密耦合,以实现电磁场抵消,降低噪声耦合。相邻单端走线或LVDS差分对之间应遵循3 - W规则,即间距大于单根走线宽度的两倍,或从走线中心到中心测量为宽度的三倍。
  • 串扰和接地反弹最小化:为减少串扰,应提供尽可能靠近原始走线的高频电流返回路径,通常使用接地平面来实现。同时,应尽量缩短走线长度,避免接地平面出现不连续情况。
  • 去耦设计:高速设备的每个电源或接地引脚应通过低电感路径连接到PCB。旁路电容应靠近VDD引脚放置,可选用小尺寸的X7R表面贴装电容,并通过过孔连接到电源和接地平面。对于有背面接地连接的设备,应通过过孔阵列连接到接地平面,以降低接地电感,提高散热性能。
总结
SN65LVDxx系列高速差分线驱动器和接收器以其高速、低功耗、高ESD耐受性等特性,在众多领域有着广泛的应用前景。在设计过程中,我们需要充分考虑电源、信号传输和布局等方面的要点,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为电子工程师们在使用SN65LVDxx系列产品时提供一些有用的参考。大家在实际设计中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区交流分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
