h1654155282.3538
2025-12-23
532
加入交流群
PEC11J系列12mm SMD长寿命编码器:特性、参数与应用全解析
在电子设备的设计中,编码器是一个关键的组件,它能够将机械运动转化为电信号,为设备的精确控制提供支持。今天我们要介绍的是BOURNS公司的PEC11J系列12mm SMD长寿命编码器,它具有诸多出色的特性,适用于多种应用场景。
文件下载:Bourns PEC11J系列12mm旋转式编码器.pdf
一、产品特性
1. 设计特点
PEC11J系列编码器采用紧凑、坚固的设计,具备高可靠性。它配备金属衬套/轴,有表面贴装版本可供选择,旋转寿命长。此外,该系列还提供推开关选项,为设计带来更多灵活性。
2. 电气特性
- 输出:2位正交编码,在5VDC时,最大输出时间为[具体时间]ms。
- 闭路电阻、接触额定值、绝缘电阻等参数也都有明确的规定,确保了编码器在电气性能方面的稳定性。
3. 环境特性
- 工作温度范围:-10°C至+70°C,部分型号可在-35°C至+85°C的环境下工作。
- 工作湿度:25%至85% R.H.。
- 旋转寿命:至少100,000次循环。
- 开关寿命:至少20,000次循环。
- 湿度敏感度等级:P4。
4. 机械特性
- 机械角度:连续。
- 定位扭矩:1100.0 gf.cm。
- 轴推拉强度:[具体数值]kg max。
- 重量:[具体数值]g maximum。
- 端子:采用单电路板表面贴装端子。
二、技术参数解读
1. 电气参数
- 输出编码:2位正交编码能够提供精确的位置信息,有助于实现高精度的控制。
- 绝缘电阻:300V minimum的绝缘电阻保证了编码器在电气上的安全性和稳定性。
2. 环境参数
- 温度和湿度范围:较宽的工作温度和湿度范围使得编码器能够适应不同的工作环境,提高了产品的通用性。
- 旋转和开关寿命:长寿命的设计减少了设备的维护成本和更换频率,提高了设备的可靠性。
3. 机械参数
- 定位扭矩:合适的定位扭矩可以确保编码器在旋转过程中的稳定性和准确性。
- 轴推拉强度:足够的轴推拉强度保证了编码器在使用过程中不会因为外力的作用而损坏。
三、应用场景
PEC11J系列编码器适用于多种应用场景,包括专业音频设备、专业照明控制台、消费白色家电、测试和测量设备、通信设备以及实验室设备等。在这些设备中,编码器可以用于电平控制、调谐和定时器设置等功能。
四、订购信息与注意事项
1. 订购信息
在订购PEC11J系列编码器时,需要注意型号的选择。例如,型号中的数字和字母代表了不同的参数,如表面贴装样式、定位选项、轴长、轴样式、每360°旋转的脉冲数等。具体如下:
- 表面贴装样式:9代表表面贴装鸥翼式。
- 定位选项:1代表18个定位(仅适用于9个脉冲),2代表30个定位(仅适用于15个脉冲)。
- 轴长:15代表15.0mm,20代表20.0mm,25代表25.0mm。
- 轴样式:不同的轴样式可供选择。
- 每360°旋转的脉冲数:0015代表15个脉冲,0009代表9个脉冲。
2. 注意事项
- 焊接条件:建议使用无铅无清洁焊膏进行回流焊接,避免使用水溶性焊剂,以免造成腐蚀。同时,不建议进行多次焊接过程。
- ESD防护:编码器的ESD分类(HBM)需要在使用过程中加以注意,采取适当的静电防护措施。
- 法律免责声明:用户在使用该产品时,需要仔细阅读并遵守相关的法律免责声明。例如,产品不建议用于核、救生、生命关键或生命维持等应用场景,除非得到Bourns公司的明确书面批准。
五、总结
PEC11J系列12mm SMD长寿命编码器以其出色的特性、广泛的应用场景和明确的订购信息,为电子工程师在设计过程中提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师需要根据具体的需求和场景,合理选择编码器的型号和参数,并注意焊接、ESD防护等方面的问题,以确保设备的性能和可靠性。你在使用编码器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
