探索Bourns 04770x系列共模电感:特性、规格与应用
在电子设备的设计中,共模电感是抑制电磁干扰(EMI)的关键元件。今天我们来深入了解Bourns公司的04770x系列共模电感,看看它有哪些独特之处,能为我们的设计带来怎样的便利。
文件下载:Bourns 04770x共模扼流圈.pdf
一、产品特性亮点
1. 紧凑小巧且环保
这款共模电感采用无胶水结构,尺寸紧凑,能为电路板节省宝贵的空间。同时,它符合RoHS标准且无卤素,满足环保要求,在当今注重绿色设计的大环境下,是非常不错的选择。大家在设计时,是否也会优先考虑这样环保又节省空间的元件呢?
2. 出色的电气性能
它具有宽带阻尼特性,能对对称和不对称噪声实现出色的衰减。工作温度范围广,还符合EN 138100标准,这意味着它能在多种复杂环境下稳定工作,可靠性很高。
二、详细规格参数
1. 型号与基本参数
Bourns Part Number Inductance (mH±30%) Current Rating (A) DC Resistance (Ω) Dielectric Strength (kVeff)
047700 2x1.5 14 0.0073 2.5
047701 2x1.8 13 0.008 2.5
047702 2x2.2 12 0.0092 2.5
047703 2x2.7 11 0.0104 2.5
047704 2x3.3 10 0.0115 2.5
从这些参数中我们可以看出,不同型号的电感值和额定电流有所不同,大家在实际应用中,要根据具体的电路需求来选择合适的型号。比如,如果电路需要较大的电流承载能力,可能就需要选择额定电流较大的型号。
2. 绕组相关参数
绕组方面,其核心材料为1.519/12.5/i = 6000,变比为1,引脚直径5mm。底座材料为PA66 A3X2G7、PA6,间隔物为6AX2G7、A6。工作温度范围在 -2℃ 到 +125℃,存储温度范围在 -25℃ 到 +85℃。如此宽的温度范围,保证了它在不同环境下的稳定性。大家在考虑元件使用环境温度时,这些参数就显得尤为重要了。
三、电气性能表现
1. 阻抗特性
从给出的阻抗图(fig_35158)可以看出,该系列共模电感在不同频率下的阻抗表现。这对于我们分析其在不同频率的电磁干扰抑制能力非常有帮助。在设计电路时,我们可以根据这个阻抗特性来优化电路,使其在特定频率下达到更好的抗干扰效果。
2. 焊接特性
焊接也是电子元件应用中的重要环节。该系列电感的焊接曲线显示了其在无铅组装时的焊接特性。平均升温速率约为200℃/秒,预热期间加热速率典型为1 - 2℃/秒,最大4℃/秒,最终预热温度在焊接温度的125℃范围内,峰值温度Tp为260℃,在实际峰值温度±5℃范围内的时间为10秒,降温速率最大为5℃/秒。了解这些焊接参数,能帮助我们在焊接过程中避免出现焊接不良等问题。
四、应用领域广泛
该系列共模电感适用于多种领域,如变频器、壁挂式充电器、电源、驱动器和控制电路等。在这些应用中,它能有效地抑制共模干扰,提高电路的稳定性和可靠性。大家在设计这些类型的电路时,不妨考虑一下这款共模电感。
五、使用注意事项
虽然Bourns 04770x系列共模电感有很多优点,但在使用时也有一些需要注意的地方。产品规格可能会在无通知的情况下更改,用户需要在具体应用中验证实际设备性能。同时,Bourns明确指出,其产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产和环境损害的应用。在使用时,一定要严格遵守这些规定,确保设计的安全性和可靠性。
总之,Bourns 04770x系列共模电感凭借其出色的特性、丰富的规格和广泛的应用领域,为电子工程师提供了一个优秀的电磁干扰抑制解决方案。在实际设计中,我们要充分了解其特性和规格,合理选择和使用,以达到最佳的设计效果。大家在使用这款电感时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
