在电子设备的设计中,功率电感是不可或缺的元件,其性能直接影响着设备的稳定性和效率。今天要给大家介绍的是Bourns的SRN3010C系列半屏蔽功率电感,它具有诸多出色的特性,能满足多种应用场景的需求。
文件下载:Bourns SRN3010C半屏蔽型功率电感器.pdf
SRN3010C系列电感采用半屏蔽结构,具有微型尺寸和低矮外形,高度仅为1.0mm。这种设计使得它在对空间要求苛刻的应用中表现出色,比如可穿戴设备、小型智能终端等,工程师们可以更灵活地进行布局,不用担心电感占用过多空间。
电感范围为1到47µH,额定电流最高可达3.4A,能够适应不同的电路需求。而且,它符合RoHS标准且无卤素,这不仅体现了环保理念,也让产品在市场上更具竞争力,满足了全球各地对于环保产品的要求。
该系列电感在25°C的环境下有详细的电气规格。不同型号的电感在电感值(L)、公差(Tol. %)、品质因数(Q)、自谐振频率(SRF)、额定电流(Irms)、饱和电流(Isat)以及直流电阻(DCR)等参数上有所差异。例如,SRN3010C - 1R0M型号的电感值为1.0µH,公差为20%,额定电流为3.4A,饱和电流为2.4A。工程师们在选择具体型号时,需要根据实际电路的需求,综合考虑这些参数。
在选择合适的电感型号时,工程师们需要综合考量多个电气规格参数。电感值决定了电感储存和释放能量的能力,不同的电路对电感值有不同的要求,例如在滤波电路中,合适的电感值可以有效滤除特定频率的干扰信号。公差则反映了电感值的准确性,对于对精度要求较高的电路,需要选择公差较小的电感。品质因数Q体现了电感在交流电路中的性能,Q值越高,电感的损耗越小,效率越高。自谐振频率SRF决定了电感在高频下的性能,当工作频率接近SRF时,电感的性能会受到影响。额定电流Irms和饱和电流Isat则关系到电感在实际工作中的稳定性,若电流超过额定值或饱和值,电感可能会出现过热、性能下降甚至损坏的情况。直流电阻DCR会影响电感的功率损耗,DCR越小,功率损耗越低。
该系列电感的工作温度范围为 -40°C 到 +125°C(包括温升),储存温度范围同样是 -40°C 到 +125°C。在额定Irms1下,温度上升为40°C。不过要注意,电路设计、元件、PCB走线尺寸和厚度、气流以及其他散热条件都会影响元件温度,所以用户需要在实际应用中验证元件温度,以确保电感在合适的温度环境下工作。
当电感的饱和电流达到一定值时,电感值会下降30%。其湿度敏感度等级为1级,这意味着它在一般的湿度环境下具有较好的稳定性。而ESD分类(HBM)为N/A,在使用过程中,工程师们仍需注意静电防护措施。
电感的导线采用漆包铜,终端镀层为Ag/Ni/Sn,涂层是磁性树脂,磁芯为铁氧体。这些材料的选择保证了电感的性能和稳定性。
产品以每7英寸卷轴3000个的方式进行包装,这种包装形式便于储存和运输,也方便自动化生产线上的操作。
型号的表示方式为 SRN3010C - 1R0M,其中后面的代码代表具体的电感值等信息。在订购时,工程师们要根据实际需求准确选择型号。
文档中给出了推荐的布局图,合理的布局可以减少电磁干扰,提高电路的性能。在设计 PCB 时,工程师们应参考该布局图进行电感的放置。
文档提供了无铅组装的焊接曲线,包括预热温度范围、升温速率、液相温度、峰值温度、在峰值温度附近的时间、降温速率以及从25°C到峰值温度的时间等参数。严格按照这个焊接曲线进行操作,可以确保电感焊接的质量,避免出现虚焊、过热损坏等问题。
文档还给出了 L vs. I 图表,展示了不同型号电感的电感值随直流电流变化的情况以及温度上升的情况。通过这些曲线,工程师们可以更直观地了解电感在不同电流下的性能,从而更好地进行电路设计和优化。
总之,Bourns的SRN3010C系列半屏蔽功率电感凭借其紧凑的设计、优越的性能参数和详细的规格说明,为电子工程师们提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的电路需求,综合考虑各项参数,合理选择型号,并注意安装、焊接等环节,以充分发挥该系列电感的优势。大家在使用过程中有没有遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
