SRN6028C系列半屏蔽功率电感器技术解析
在电子电路设计中,功率电感器是至关重要的元件之一,其性能直接影响着整个电路的稳定性和效率。今天我们就来详细了解一下BOURNS的SRN6028C系列半屏蔽功率电感器。
文件下载:Bourns SRN6028C半屏蔽型功率电感器.pdf
一、产品特性
半屏蔽结构设计
SRN6028C系列采用半屏蔽结构,这种设计独具优势。它的电感范围为0.9至120 µH,可满足多种不同电路的电感需求。同时,其额定电流最高可达7.8 A,能承受较大的电流负载。而且,该系列产品符合RoHS标准且无卤,环保性能出色。大家在设计环保要求较高的电路时,这款电感器是个不错的选择。
二、电气规格详情
电感与Q值
在25 °C的环境下,以100 kHz / 1 V为测试条件,该系列不同型号的电感器有着不同的电感值和Q值。例如,SRN6028C - R90Y的电感值为0.9 μH,Q值Typ.达到20;而SRN6028C - 121M的电感值为120 μH,Q值Typ.为20。不同的电感值和Q值适用于不同的电路场景,大家在选择时要根据实际需求来判断。
饱和电流与均方根电流
饱和电流(Isat)和均方根电流(Irms)也是重要的参数。像SRN6028C - R90Y的Isat为8.2 A,Irms为7.8 A;SRN6028C - 121M的Isat为0.72 A,Irms为0.68 A。当电感在饱和电流下,其电感值会下降30 % ,这在设计电路时需要特别关注,避免因电感值变化过大影响电路性能。
直流电阻
直流电阻(DCR)同样关键,它会影响电感器的功率损耗。例如SRN6028C - R90Y的DCR为8.0 mΩ,SRN6028C - 121M的DCR为750 mΩ。较低的DCR可以减少功率损耗,提高电路效率,在对效率要求较高的电路中,应优先选择DCR较小的型号。
三、温度与材料相关
工作与存储温度
该系列电感器的工作温度范围为 - 40 °C至 + 125 °C(包含温升),存储温度范围同样为 - 40 °C至 + 125 °C。在额定Irms1下,温度上升为40 °C。不过要注意,电路设计、元件、PCB走线尺寸和厚度、气流以及其他散热条件都会影响元件的温度,所以大家在实际应用中要验证元件的温度情况,确保其在合适的温度范围内工作。
材料组成
电感器的材料组成也会影响其性能。该系列的导线采用漆包铜,端子表面处理为Ag/Ni/Sn,磁芯为铁氧体,涂层为磁性树脂。这些材料的选择使得电感器具有良好的电气性能和稳定性。
四、焊接与包装
焊接曲线
在焊接方面,该系列有明确的焊接曲线要求。对于无铅组装,预热温度范围为150℃ - 200℃,时间为60 - 120秒;升温速率最大为3°C/秒;液态温度为217℃,保持时间为60 - 150秒;峰值封装体温度为250℃;在实际峰值温度的5 °C范围内的时间小于30秒;降温速率最大为6°C/秒;从25 °C到峰值温度的时间最大为8分钟。并且,回流次数最多为3次。严格按照这些焊接要求操作,才能保证电感器的焊接质量和性能。
包装规格
产品采用每13英寸卷轴装1500个的包装方式,这种包装方式便于存储和运输,也方便在生产线上进行自动化操作。
五、注意事项
在使用SRN6028C系列电感器时,要注意规格可能会发生变化,所以大家在设计电路前,要验证实际器件在特定应用中的性能。同时,BOURNS对产品的使用有明确的法律免责声明,比如产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等。大家在使用时一定要仔细阅读相关声明,确保正确使用产品。
总之,SRN6028C系列半屏蔽功率电感器凭借其丰富的特性和多样的规格,能满足多种电路设计需求。但在实际应用中,我们要充分了解其各项参数和使用注意事项,才能设计出性能稳定、高效的电路。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎一起讨论交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
