在电子设计领域,信号隔离是保障系统稳定运行、防止干扰和损坏的关键技术。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)推出的ISO1540和ISO1541低功耗双向I²C隔离器,了解它们的特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:iso1540.pdf
ISO1540和ISO1541支持隔离双向的I²C兼容通信,最高可支持1 - MHz的操作频率。这种高速通信能力使得它们能够满足许多对数据传输速率有较高要求的应用场景。
其电源范围为3 - V至5.5 - V,具有开漏输出,并且在Side 1和Side 2分别具备3.5 - mA和35 - mA的灌电流能力。这一特性使得它们能够适应不同的电源环境和负载需求。
工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C,适用于各种恶劣的工业和汽车环境。同时,它们具有 ± 50 - kV/µs的典型瞬态抗扰度,能够有效抵抗瞬间的高压干扰。
所有引脚具备4 - kV的HBM ESD保护,总线引脚更是达到了8 - kV,大大增强了器件的可靠性。此外,它们还通过了多项安全相关认证,如DIN EN IEC 60747 - 17(VDE 0884 - 17)的4242 - VPK隔离、UL 1577的2500 - VRMS一分钟隔离等,为系统的安全运行提供了有力保障。
ISO1540和ISO1541的应用场景十分丰富,涵盖了多个领域:
在需要隔离的I²C总线系统中,它们能够有效隔离不同部分的电路,防止噪声和干扰的传播。
适用于SMBus和PMBus接口,为电源管理和系统监控提供可靠的隔离解决方案。
在电机控制系统中,能够隔离控制信号和功率电路,提高系统的稳定性和可靠性。
用于电池管理系统,确保电池监测和控制电路的安全运行。
实现不同电压电平之间的I²C信号转换,方便不同设备之间的通信。
ISO1540和ISO1541采用了德州仪器的电容隔离技术,通过二氧化硅(SiO₂)屏障将逻辑输入和输出缓冲区分开。这种隔离技术与光耦相比,在功能、性能、尺寸和功耗方面具有明显优势,能够在小尺寸封装内实现完整的隔离I²C接口。
ISO1540具有两个隔离的双向通道,分别用于时钟和数据线,适用于多控制器应用。而ISO1541则具有一个双向数据通道和一个单向时钟通道,更适合单控制器应用。在目标设备可能进行时钟拉伸的应用中,应选择ISO1540。
为了实现隔离双向通信,这些器件通过将Side 1的低电平输出电压偏移到高于Side 1的高电平输入电压,从而避免了标准数字隔离器可能出现的内部逻辑锁存问题。
规定了器件在正常工作时所能承受的最大电压、电流和温度等参数,如VCC1和VCC2的电压范围为 - 0.5 - V至6 - V,输出电流在不同引脚有不同的限制等。超过这些额定值可能会导致器件永久性损坏。
具备良好的静电放电保护能力,不同引脚的HBM和CDM ESD额定值不同,确保了器件在生产和使用过程中的可靠性。
明确了器件在正常工作时的最佳电压、电流、频率和温度范围,如VCC1和VCC2的推荐电压为3 - V至5.5 - V,工作频率最高为1 - MHz等。
提供了器件的热阻、功率耗散等参数,帮助工程师在设计散热系统时进行合理的规划。
详细说明了器件的绝缘性能和安全相关认证,确保了器件在高压隔离和安全方面的可靠性。
包括输入阈值电压、输出电压、传播延迟、脉冲宽度失真等参数,这些参数对于评估器件的性能和信号传输质量至关重要。
I²C总线是一种单端、多控制器的2 - 线总线,采用开漏技术,通过SDA和SCL两条线进行半双工通信。了解I²C总线的工作原理和通信协议对于正确使用ISO1540和ISO1541至关重要。
以一个超低功耗微控制器控制I²C数据流量的系统为例,ISO1541用于隔离不同接地电位的电路,防止地环路电流对数据采集的影响。整个电路由单一的3.3 - V电源供电,通过低功耗推挽转换器和变压器提供稳定的5 - V电源。
在设计应用电路时,需要注意电源电压范围、去耦电容的选择和放置、负载电容的限制以及上拉电阻的选择等。例如,推荐在VCC1和GND1、VCC2和GND2引脚之间连接0.1 - µF的去耦电容,以支持电源电压的瞬态变化并确保在所有数据速率下的可靠运行。
为了确保器件在不同数据速率和电源电压下的可靠运行,建议在输入和输出电源引脚(VCC1和VCC2)连接0.1 - µF的旁路电容,并将其尽可能靠近电源引脚放置。如果只有一个初级侧电源可用,可以使用变压器驱动器(如TI的SN6501)为次级侧生成隔离电源。
在PCB设计中,建议采用至少四层的布局,包括高速信号层、接地层、电源层和低频信号层。合理的层叠结构和布线方式可以降低EMI干扰,提高系统的性能和稳定性。
ISO1540和ISO1541低功耗双向I²C隔离器凭借其卓越的性能、广泛的应用场景和丰富的安全认证,为电子工程师提供了一个可靠的隔离解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求和系统要求,合理选择器件、优化电路设计和布局,以充分发挥它们的优势,确保系统的稳定运行。
你在使用ISO1540和ISO1541的过程中遇到过哪些问题?或者你对它们的应用有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
