汽车电子新宠:SM91525AL BMS变压器深度解析
在汽车电子领域,变压器作为关键组件,其性能和可靠性直接影响着整个系统的运行。今天,我们就来深入了解一款由BOURNS推出的SM91525AL BMS变压器。
文件下载:Bourns SM91525AL BMS变压器.pdf
产品概述
SM91525AL BMS变压器专为汽车应用而设计,符合AEC - Q200标准,同时也满足RoHS指令要求,具有良好的环保性能。其具备功能绝缘特性,适用于对电气绝缘有较高要求的场景。
关键特性
1. 电气性能优越
  • 电感特性:在100kHz/0.1V、 - 40°C至 + 125°C的条件下,OCL为30.01000,漏电感在100kHz/0.1V时最大为0.5μH,DCR方面,变压器侧和共模扼流圈侧也有相应的特性表现。
  • 插入损耗和回波损耗:插入损耗在1 - 80MHz时最大为d.ax(这里文档可能表述有误),125MHz时最大为3.0dB;回波损耗(Z out = 100)在1 - 30MHz时最小为16dB,30 - 60MHz时最小为 - 12dB,60 - 80MHz时最小为 - 10dB。这样的性能表现能够有效减少信号传输过程中的损耗,保证信号的稳定传输。
  • 耐压和工作电压:Hi - pot(1mA,60S)为4300VDC,工作电压可达1000VDC,能够承受较高的电压,确保在复杂的电气环境中稳定工作。
2. 结构设计出色
采用单通道集成扼流圈设计,并且具有引脚自动端接功能。这种设计不仅简化了电路布局,减少了外部元件的使用,还提高了产品的可靠性和稳定性。同时,它是专门为与TI BQ79616配合使用而开发的,在系统兼容性方面有很好的表现。
性能参数
1. 电气参数
参数 详情
OCL(100kHz/0.1 V, - 40°~ + 125℃) 30.01000
漏电感(100 kHz/0.1 V) 0.5uH max
匝数比 1
插入损耗(1 - 80 MHz) d.ax max
插入损耗(125MHz) 3.0dB max
回波损耗(Z out = 100,1 - 30MHz) 16dB min
回波损耗(Z out = 100,30 - 60MHz) - 12dB min
回波损耗(Z out = 100,60 - 80MHz) - 10dB min
Hi - pot(1mA,60 S) 4300dCO
工作电压 1000VDC
2. 温度参数
  • 工作温度范围: - 40°C至 + 125°C,能够适应较为恶劣的环境温度,确保在不同的气候条件下正常工作。
  • 存储温度范围: - 50°C至 + 125°C,宽温度范围的存储特性保证了产品在运输和存储过程中的稳定性。
3. 其他参数
  • 湿度敏感度等级为1级,具有较好的防潮性能;ESD分类(HBM)为 / A。
封装与订购信息
1. 封装规格
规格和公差符合EIA - 481要求,采用Tape & Reel封装,700 pcs.per 13 - inch Reel,5 Reels per Box。这种封装形式便于自动化生产线上的贴片操作,提高生产效率。
2. 订购信息
型号为SM91525AL - E,其中E表示采用700pcs每13英寸卷轴的封装形式。
回流焊条件
对于SM91525AL BMS变压器的焊接,需要严格遵循其回流焊条件,以确保焊接质量和产品性能。 回流焊条件 详情
平均升温速率 3℃/second max
预热温度(Min) 150°
预热温度(Max) 200℃
预热时间(Tsmin to Tsmax) 60 - 180 seconds
液相温度 217℃
液相以上时间 60 - 150 seconds
峰值温度 245 - 250℃
实际峰值温度±5℃时间 20 - 40 seconds
峰值温度降温速率 6℃/second max
从25°C到峰值温度时间 8 minutes max
最高温度限制 不超过250°C
注意事项
在使用SM91525AL BMS变压器时,需要注意以下几点:
  1. 规格可能会在不提前通知的情况下发生变化,用户在具体应用中应验证实际设备性能。
  2. 该产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或生命维持应用,以及任何可能因故障或失效导致人身伤害、死亡、严重财产或环境损害的应用。
  3. 如果要将其用于汽车、航空航天等特定应用,需要获得Bourns两位授权代表的书面批准。
SM91525AL BMS变压器凭借其优越的电气性能、出色的结构设计和良好的兼容性,在汽车电子领域具有广阔的应用前景。但在实际应用中,工程师们仍需根据具体的设计需求和应用场景,严格遵循产品的各项参数和使用要求,以确保系统的稳定运行。大家在使用这款产品的过程中,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
