TAIYO YUDEN高频产品使用指南:从注意事项到电气特性
在电子设备设计领域,选用合适的电子元件至关重要。TAIYO YUDEN的多层陶瓷器件、双工器、耦合器等高频产品,在通用电子设备中有着广泛应用。今天,我们就来深入了解这些产品的使用注意事项、电气特性以及相关的包装、可靠性数据和使用时的一些重要预防措施。
文件下载:FI168D087018-T.pdf
一、使用前的注意事项
产品信息变更
产品目录中的内容和产品生产状态可能会因技术改进等原因而随时变更,且不另行通知。所以在实际应用或使用产品前,一定要仔细核实最新信息。目前目录中的产品信息截至2020年10月,部分更新至2021年1月。
产品规格批准
如果需要了解具体产品规格,可联系TAIYO YUDEN获取单独的产品规格表。在使用产品时,务必提前批准产品规格或与TAIYO YUDEN就产品规格达成书面协议。
实际设备和条件预评估
在使用产品前,要在实际的安装和操作环境条件下对产品进行验证和确认,确保其性能符合要求。
应用限制
  1. 适用设备:目录中的产品主要用于通用电子设备,如AV设备、OA设备、家用电器、办公设备、信息和通信设备(包括手机、PC等),以及目录或单个产品规格表中指定的其他设备。对于汽车电子设备、电信基础设施、工业设备或GHTF A - C类(日本I - III类)医疗设备,需查看相应的可用应用说明并选择合适的产品。
  2. 需咨询的设备:在将产品用于可能因产品故障或缺陷导致人员伤亡、严重财产损失和/或严重公共影响的设备前,务必联系TAIYO YUDEN获取更多信息。这些设备包括运输设备、交通信号设备、防灾设备、GHTF C类(日本III类)医疗设备、高度公共信息网络设备等。
  3. 禁止使用的设备:严禁将产品用于对安全性和/或可靠性要求极高的设备,如航空航天设备、航空设备(部分不直接影响飞机安全运行的设备需满足特定要求并咨询TAIYO YUDEN)、GHTF D类(日本IV类)医疗设备、发电控制设备、海底设备、军事设备等。
  4. 责任限制:未经TAIYO YUDEN事先书面同意,对于将产品用于非其指定用途、需咨询或禁止使用的设备而导致的任何损害,TAIYO YUDEN概不负责。
安全设计
当将产品用于对安全性和/或可靠性要求较高的设备或电路时,要充分进行安全和/或可靠性评估,并安装保护电路和保护装置,或采用冗余电路等系统,以确保在发生单一故障时能保证安全。
知识产权和有限保修
目录中的信息仅用于传达产品的典型性能和/或应用示例,不涉及TAIYO YUDEN或任何第三方的知识产权或其他相关权利的保证,也不授予此类权利的许可。产品的保修范围仅限于交付的产品本身,除非有TAIYO YUDEN与您公司签订的书面协议,否则TAIYO YUDEN对产品故障或缺陷导致的任何损害不承担责任。
官方销售渠道和出口注意事项
目录内容仅适用于从TAIYO YUDEN销售办事处或授权经销商购买的产品。部分产品的出口可能需要根据相关法规办理特定手续,如有疑问可联系销售人员。
二、产品型号和电气特性
产品型号编码规则
产品型号由多个部分组成,每个部分都有特定的含义。例如,以多层陶瓷器件为例,型号中的系列名称、电极代码、尺寸、特殊代码、频率、规格代码和包装等都有相应的代码表示。通过这些代码,我们可以清晰地了解产品的基本特性。
电气特性
不同型号的产品具有不同的电气特性,包括通带频率、插入损耗、纹波、电压驻波比(V.S.W.R.)、衰减和阻抗等。以FI 212B245026为例,其通带频率为2400 - 2500 MHz,插入损耗在+25℃时最大为2.6 dB,-40~+85℃时最大为2.9 dB,纹波最大为1.0 dB,V.S.W.R.最大为2.0,在不同频段有相应的衰减要求,阻抗为50 Ω。这些电气特性是我们在选择产品时需要重点关注的参数,它们直接影响产品在电路中的性能表现。
三、产品包装
最小数量
不同类型的产品有不同的最小包装数量要求。例如,212B - 1.0型产品的最小包装数量为3000个,168B型为4000个,168P245030型为5000个,168W型为8000个,105B型为10000个等。
包装材料和尺寸
产品采用压纹带或纸板载带包装,压纹带宽度为8.0±0.3 mm(0.315±0.012英寸),有特定的链轮孔尺寸和芯片腔尺寸。不同类型产品的芯片腔尺寸、插入间距和胶带最大厚度也有所不同。例如,212B - 1.0型产品的芯片腔尺寸A为1.45±0.2 mm(0.057±0.008英寸),B为2.25±0.2 mm(0.089±0.008英寸),插入间距为4.0±0.1 mm(0.157±0.004英寸),胶带最大厚度为1.1 mm(0.043英寸)。
顶部胶带强度
顶部胶带的剥离力要求在0.1 - 0.7 N之间,以确保在使用过程中能顺利剥离。
四、可靠性数据
温度范围
产品的工作温度范围为-40~+85℃,存储温度范围在-40~+85℃,但在带包装状态下为-20~+40℃。
其他可靠性测试
还对产品进行了抗基板弯曲、电极附着力、可焊性、抗焊热、热冲击、湿度(稳态)、高温寿命和低温寿命等多项可靠性测试。例如,可焊性测试要求终端电极浸入表面的75%以上被新鲜焊料覆盖,焊料温度为240±5℃,测试持续时间为3±1秒等。这些测试结果保证了产品在不同环境和使用条件下的稳定性和可靠性。
五、使用预防措施
PCB设计
在进行PCB设计时,要注意焊盘图案设计。不同类型的产品有不同的焊盘尺寸示例,如FI 212B侧面4引脚型、FI 212B LGA 3引脚型等都有各自的技术考虑尺寸。合理的焊盘设计有助于产品的安装和性能发挥。
焊接
回流焊接条件仅供参考,无铅回流焊接峰值温度最大为260℃,持续时间不超过10秒,预热温度为150℃,最小持续时间为60秒,加热至230℃以上的时间最大为40秒,且保证可进行2次回流焊接。但这些只是最大允许焊接条件,实际使用时不一定推荐。
存储条件
产品不得在暴露于特殊气体、挥发性或易燃气体、大量灰尘、水或冷凝水、直射阳光或冰冻等环境中使用。应将产品保存在温度为-10~+40℃、湿度最大为15~85%RH的条件下,并在交付后6个月内使用。若存储超过6个月,在实际使用前需检查可焊性。
总之,在使用TAIYO YUDEN的高频产品时,我们要全面了解这些注意事项、电气特性、包装和可靠性数据等信息,严格按照要求进行设计、安装和使用,以确保产品能在电路中发挥最佳性能,为电子设备的稳定运行提供保障。你在使用TAIYO YUDEN产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
