在电子设备的设计中,电阻作为基础元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。BOURNS的CMP-Q系列高功率抗浪涌贴片电阻,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细了解一下这款电阻。
文件下载:Bourns CMP-Q大功率防浪涌片式电阻器.pdf
CMP-Q系列采用厚膜技术,功率额定值在70°C时最高可达1.5瓦。这使得它能够在高功率环境下稳定工作,满足了许多对功率要求较高的应用场景。
该系列电阻具备高功率浪涌承受能力,能够有效抵御瞬间的高能量冲击,保护电路免受浪涌损坏,提高了系统的可靠性。
产品符合RoHS指令,并且是无卤产品。其中,无卤的判定标准为溴(Br)含量在900 ppm或以下、氯(Cl)含量在900 ppm或以下,且溴(Br)和氯(Cl)的总含量在1500 ppm或以下,符合环保要求。
通过了AEC - Q200认证,适用于汽车电子等对可靠性要求极高的应用领域。
CMP-Q系列电阻的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域:
在电源电路中,稳定的电阻性能对于保证电源输出的稳定性至关重要。该系列电阻的高功率和抗浪涌特性,能够有效应对电源中的瞬间浪涌,确保电源的可靠运行。
数字仪表需要高精度的电阻来保证测量的准确性。CMP-Q系列电阻的高精度和稳定性,能够满足数字仪表对电阻性能的严格要求。
在手机、平板电脑等消费电子产品中,电阻的小型化和高性能是关键。CMP-Q系列提供了多种尺寸选择,能够适应不同的设计需求。
LED照明系统对电阻的功率和稳定性有一定要求。该系列电阻能够在LED照明电路中稳定工作,提高照明系统的可靠性和寿命。
工业环境通常较为复杂,对电子元件的可靠性和抗干扰能力要求较高。CMP-Q系列电阻的高抗浪涌能力和宽温度范围,使其能够在工业控制板中稳定运行。
| 不同型号的CMP-Q系列电阻在70°C时的功率额定值有所不同,从0.25W到1.5W不等,具体如下: | 型号 | 功率额定值@70°C |
| CMP0603Q | 0.25W | |
| CMP0805Q | 0.5W | |
| CMP1206Q | 0.75W | |
| CMP2010Q | 1W | |
| CMP2512Q | 1.5W |
该系列电阻的工作温度范围为 - 55°C至 + 155°C,在高温和低温环境下都能保持稳定的性能。当温度达到 + 155°C时,功率会降为零负载。
不同型号的最大工作电压和最大过载电压也有所差异,例如CMP0603Q的最大工作电压为75V,最大过载电压为125V;CMP2512Q的最大工作电压为300V,最大过载电压为600V。
电阻公差有±1%和±5%可选,温度系数方面,在10Ω至1MΩ范围内,±1%公差(E24&E96系列)的温度系数为±100 ppm/°C,±5%公差(E24系列)的温度系数为±200 ppm/°C。
| CMP-Q系列提供了多种尺寸的型号,以满足不同的设计需求。以下是部分型号的尺寸参数: | 型号 | L | W | C | D | T |
| CMP0603Q | 1.60±0.10 | 0.80±0.10 | 0.30±0.20 | 0.30±0.20 | 0.45±0.10 | |
| CMP0805Q | 2.00±0.10 | 1.25±0.10 | 0.40±0.20 | 0.40±0.20 | 0.50±0.10 | |
| CMP1206Q | 3.10±0.10 | 1.60±0.10 | 0.50±0.25 | 0.50±0.25 | 0.55±0.10 |
不同型号的电阻有相应的推荐焊盘布局尺寸,例如CMP0603Q的A尺寸为0.90(0.035英寸)等,合理的焊盘布局有助于保证电阻的焊接质量和性能。
该系列电阻具备出色的浪涌承受能力,能够在瞬间高能量冲击下保持稳定,这对于保护电路免受浪涌损坏至关重要。
在湿度敏感性等级、降额曲线等方面都有相应的特性。例如在湿度测试中,经过特定的湿度循环测试后,电阻的性能变化在规定范围内。
额定电压可以通过公式$V = sqrt{P × R}$计算,其中V为额定电压(V),P为额定功率(W),R为电阻值(Ω)。
产品提供了相应的焊接曲线,遵循合适的焊接曲线能够保证电阻的焊接质量,避免因焊接不当导致的性能下降。
以CMP 0603 Q F X - 1002 E LF为例,各部分代码代表了不同的含义。例如“CMP”表示高功率抗浪涌电阻,“0603”表示尺寸,“Q”表示符合AEC - Q200标准,“F”表示±1%的电阻公差等。
该系列电阻经过了多项严格的性能测试,包括高温暴露、温度循环、湿度抵抗、偏置湿度、操作寿命、机械冲击、振动、抗焊接热、热冲击、ESD、可焊性、可燃性、板弯曲和端子强度等测试。测试结果表明,电阻在各种环境和条件下都能保持稳定的性能,满足不同应用场景的需求。
不同公差的电阻有不同的标记方式。例如±5%(E24)的电阻,电阻值用3位数字表示;±1%(E24/E96)的电阻,电阻值用4位数字表示;±1%(E96)的电阻,电阻值用2位数字加一个字母乘数表示。
产品的包装符合EIA RS - 481A标准,不同型号的电阻采用不同的磁带类型和每卷的片数。例如CMP0603Q采用纸质磁带,每卷5000片;CMP2010Q采用塑料磁带,每卷4000片。
在选择CMP-Q系列电阻时,需要根据具体的应用场景和要求来确定合适的型号。例如,如果应用场景对功率要求较高,可以选择功率额定值较大的型号;如果对电阻公差要求严格,则可以选择公差较小的型号。
在使用过程中,需要注意焊盘和走线尺寸的评估,在施加全额额定功率时,电路板表面温度不应超过 + 105°C。同时,由于产品规格可能会发生变化,用户应在具体应用中验证实际设备的性能。
BOURNS的CMP-Q系列高功率抗浪涌贴片电阻以其出色的特性、广泛的应用场景和严格的性能测试,为电子工程师提供了一个可靠的电阻解决方案。在实际设计中,工程师们可以根据具体需求合理选择型号,确保电路的稳定性和可靠性。你在使用类似电阻的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
