在电子工程领域,电阻作为基础且关键的电子元件,其性能直接影响着整个电路系统的稳定性与可靠性。今天,我们就来深入探讨BOURNS推出的CRM - Q汽车级高功率贴片电阻,看看它在实际应用中究竟有哪些独特之处。
文件下载:Bourns CRM-Q车用大功率片式电阻器.pdf
BOURNS CRM - Q系列电阻采用厚膜技术制造,具备高达2瓦的功率额定值(70°C时),适用于电源和步进电机驱动等多种应用场景。该系列电阻不仅拥有高功率浪涌保护能力,还符合RoHS指令,且不含卤素,同时满足AEC - Q200标准,这使其成为汽车电子应用的理想选择。
厚膜技术的优势在于可以实现较高的功率密度和良好的散热性能。在汽车级高功率贴片电阻中,厚膜技术能够使电阻在有限的体积内承受更高的功率,同时有效散发工作时产生的热量,从而保证电阻的稳定性和可靠性。
该系列有CRM1206Q、CRM2010Q和CRM2512Q三种型号,在70°C时,功率额定值分别为0.5W、1W和2W。这意味着在不同的应用场景中,我们可以根据实际功率需求来选择合适的型号。例如,对于功率需求较小的电路,CRM1206Q就可以满足要求;而对于功率较大的步进电机驱动电路,CRM2512Q则更为合适。
其工作温度范围为 -55℃ 至 +155℃,并且在 +155℃ 时功率会降为零负载。如此宽的温度范围使得该电阻能够适应各种恶劣的工作环境,无论是在寒冷的北方还是炎热的沙漠地区,都能稳定工作。
不同型号的最大工作电压和最大过载电压有所不同。1 至 1mΩ 时,CRM1206Q 和 CRM2010Q 的最大工作电压为 200V,CRM2512Q 为 300V;最大过载电压方面,CRM1206Q 和 CRM2010Q 是 400V,CRM2512Q 为 600V。在设计电路时,我们需要根据实际的电压情况来选择电阻,以确保其不会因电压过高而损坏。
电阻公差有 ±1% 和 ±5% 可选,温度系数根据不同的阻值范围有所不同。例如,1 至 10Ω(±1%,E24&E96 系列)的温度系数为 ±200PPM/℃,10.2 至 1MΩ(±1%,E24&E96 系列)为 ±100PPM/℃。这些参数对于精确控制电路的性能至关重要,在对电阻精度要求较高的电路中,我们应选择合适的公差和温度系数。
温度系数反映了电阻值随温度变化的程度。在实际电路中,温度的变化可能会导致电阻值发生改变,从而影响电路的性能。例如,在一些对精度要求较高的电路中,如精密测量电路、传感器电路等,如果电阻的温度系数较大,那么在温度变化时,电阻值的变化可能会导致测量结果出现较大误差,影响电路的准确性和稳定性。因此,在这些电路中,我们应选择温度系数较小的电阻。大家在实际设计中,有没有遇到过因电阻温度系数问题导致电路性能不稳定的情况呢?
该电阻经过了一系列严格的可靠性测试,包括高温暴露、温度循环、湿度抵抗、偏置湿度、工作寿命、机械冲击、振动、耐焊接热、热冲击、ESD、可焊性、可燃性、电路板弯曲和端子强度等测试。这些测试均按照AEC - Q200标准进行,不同的测试项目有不同的测试条件和测试极限。例如,高温暴露测试是在155°C下进行1000小时,无功率加载,1%公差的电阻变化范围需≤±1%,5%公差的电阻变化范围需≤±3%。通过这些测试,我们可以确保该电阻在各种恶劣环境下都能稳定可靠地工作。
在IEC 60115 - 1标准的4.13测试中,该电阻能承受5倍额定功率5秒,1%公差的电阻变化范围≤±1%,5%公差的电阻变化范围≤±2%。这表明该电阻具有较强的短时间过载能力,能够在瞬间承受较大的功率冲击,保证电路在特殊情况下的安全性。
在电路中,电阻的短时间过载能力是非常重要的。例如在电力系统中的变流器,其过载能力是评价性能的重要指标之一,它指的是在短时间内能承受的超负荷电流大小,并保持电气性能不受损害的能力。对于 CRM - Q 电阻来说,其较强的短时间过载能力可以应对电路中可能出现的瞬间大功率冲击,避免因过载而损坏电阻,进而保证整个电路的稳定性和可靠性。那么在你的实际设计中,有没有利用过电阻的过载能力来解决突发功率冲击问题呢?
文档中给出了该电阻的焊接曲线,在进行焊接操作时,我们需要严格按照此曲线来设置焊接参数,以确保焊接质量。不合适的焊接参数可能会导致焊接不牢固、虚焊等问题,影响电阻的性能和可靠性。
降额曲线显示了电阻在不同温度下的功率降额情况。在实际使用中,我们需要根据工作环境温度和电阻的额定功率,参考降额曲线来合理选择电阻的工作功率,避免电阻因过热而损坏。例如,在高温环境下,电阻的实际工作功率需要相应降低,以保证其正常工作。大家在设计电路时,是否会仔细考虑电阻的降额使用呢?
该电阻的电阻值标识方式根据公差不同有所区别。±5%(E24)的电阻,电阻值用 3 位数字表示,前两位代表标称电阻值的有效数字,第三位代表 10 的指数;±1%(E24/E96)的电阻,电阻值用 4 位数字表示,前三位代表标称电阻值的有效数字,第四位代表 10 的指数。在使用和识别电阻时,我们要注意这种标识方式的差异,避免出现误判。
文档中提供了详细的订购信息,包括不同型号的选择等。在订购时,我们需要根据实际电路的需求,准确选择合适的型号、电阻值、公差等参数,以确保所订购的电阻能够满足设计要求。
该电阻的包装尺寸符合 EIA RS - 481A 标准,不同型号的电阻有不同的包装数量和包装尺寸规格。在进行电路板布局和生产时,我们需要考虑电阻的包装尺寸,确保其能够与其他元件合理布局,便于生产和安装。
文档中包含了详细的法律免责声明,提醒用户产品规格可能会发生变化,用户需要在下单前核实最新信息,并在实际应用中验证产品性能。同时,明确了 Bourns 产品在不同应用场景下的责任范围,如不推荐用于核、救生、生命关键或生命维持等应用,以及在汽车、航空航天等特殊应用中的使用限制。我们在使用该产品时,一定要仔细阅读并遵守这些免责声明,避免因使用不当而带来的风险。
综上所述,Bourns 的 CRM - Q 汽车级高功率芯片电阻具有许多优秀的特性和性能,在设计电子电路时,我们需要综合考虑其各项参数和特性,合理选择和使用该电阻,同时要严格遵守相关的法律免责声明,确保电路的可靠性和安全性。大家在使用类似电阻时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
