在电子设备的设计中,电阻器作为基础电子元件,其性能直接影响着整个系统的稳定性和可靠性。BOURNS 的 CRS-Q 系列高功率抗浪涌电阻器,凭借其出色的特性和广泛的应用场景,成为了众多工程师的首选。今天,我们就来详细探讨一下这款电阻器的特点、参数以及使用方法。
文件下载:Bourns CRS-Q大功率防浪涌片式电阻器.pdf
厚膜技术的应用使得 CRS-Q 系列电阻器在性能上更加稳定。厚膜电阻具有良好的散热性能和较高的功率承受能力,能够在复杂的环境中保持稳定的工作状态。
该系列电阻器在 70°C 时功率额定值最高可达 2 瓦,并且具有高功率浪涌承受能力。这意味着它能够在瞬间承受较大的功率冲击,保护电路免受浪涌电流的损害。
产品符合 RoHS 指令,无卤环保,同时满足 AEC-Q200 标准,适用于汽车等对可靠性要求较高的应用场景。
CRS-Q 系列电阻器广泛应用于电源供应器和步进电机驱动器等领域。在电源供应器中,它可以有效抑制浪涌电流,保护电源电路的安全;在步进电机驱动器中,能够稳定电机的运行,提高电机的控制精度。
| 型号 | 70°C 时功率额定值 | 工作温度范围 | 最大工作电压 | 最大过载电压 |
| CRS1206Q | 0.5W | -55°C 至 +155°C | 200V | 400V |
| CRS2010Q | 1W | -55°C 至 +155°C | 200V | 400V |
| CRS2512Q | 2W | -55°C 至 +155°C | 300V | 600V |
电阻公差有 ±1% 和 ±5% 可选,温度系数根据不同的电阻范围有所不同,例如 1 至 10Ω(±1%,E24&E96 系列)为 +200 PPM/°C,10.2 至 1MΩ(±1%,E24&E96 系列)为 +100 PPM/°C 等。
| 型号 | 长度 (L) | 宽度 (W) | 高度 (T) 等 |
| CRS1206Q | 3.10±0.10mm (0.122±0.004 英寸) | 1.60±0.10mm (0.063±0.004 英寸) | 0.55±0.10mm (0.022±0.004 英寸) |
| CRS2010Q | 5.00±0.20mm (0.197±0.008 英寸) | 2.50±0.20mm (0.098±0.008 英寸) | 0.60±0.10mm (0.024±0.004 英寸) |
| CRS2512Q | 6.40±0.20mm (0.252±0.008 英寸) | 3.20±0.20mm (0.126±0.008 英寸) | 0.60±0.15mm (0.024±0.006 英寸) |
不同型号的电阻器有相应推荐的焊盘布局尺寸,例如 CRS1206Q 的 A 尺寸为 1.80mm(0.071 英寸),B 尺寸为 1.30mm(0.051 英寸),L 尺寸为 4.70mm(0.185 英寸)等。合理的焊盘布局有助于提高焊接质量和电阻器的稳定性。
订购时,需要明确产品的各个参数。以“CRS 1206 Q F X - 1002 E LF”为例:
±5%(E96)的电阻值用 3 位数字表示,例如 301 表示 30×10¹ = 300Ω;±1%(E24/E96)的电阻值用 4 位数字表示,例如 1542 表示 154×10² = 15.4KΩ。
该系列电阻器经过了多项严格测试,包括高温暴露、温度循环、湿度抵抗、偏置湿度、工作寿命、机械冲击、振动、耐焊接热、热冲击、ESD、可焊性、可燃性、电路板弯曲、端子强度和短期过载等测试。测试结果显示,在不同的测试条件下,电阻值的变化都能控制在一定范围内,确保了产品的可靠性。例如,在高温暴露测试(1000 小时 @125°C,无功率负载)中,±1% 公差的电阻变化 ≤±1%,±5% 公差的电阻变化 ≤±3%。
提供了焊接曲线,工程师在焊接时应按照该曲线进行操作,以确保焊接质量,避免因焊接不当导致电阻器性能下降。
包括湿度敏感度等级和降额曲线等信息。了解这些环境特性有助于工程师在不同的环境条件下合理使用电阻器,保证其性能的稳定性。
符合 EIA RS - 481A 标准,不同型号的电阻器有不同的包装尺寸参数。例如 CRS1206Q 采用纸盘包装,相关尺寸如 A 为 2.00±0.20mm(0.079±0.008 英寸)等。
CRS1206Q 每盘 5000 片,CRS2010Q 和 CRS2512Q 每盘 4000 片。
在实际的电子设计中,BOURNS 的 CRS-Q 系列高功率抗浪涌电阻器为工程师提供了一个可靠的选择。但需要注意的是,产品规格可能会随时变更,工程师在使用时应验证其在具体应用中的实际性能。你在使用这类电阻器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
