在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,它能产生特定宽度的脉冲信号,在时序控制、信号处理等方面发挥着重要作用。今天,我们就来详细探讨一下 SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423 这几款可重触发单稳态多谐振荡器。
文件下载:SN74LS423NSR.pdf
这几款器件与 'LS122 和 'LS123 类似,但不能通过清零端触发。它们采用直流触发方式,具有以下显著特点:
这些多谐振荡器通过三种方法实现输出脉冲宽度控制:
不同型号在电源电压、输出电流、脉冲宽度、外部定时电阻、外部电容等方面有不同的推荐工作范围。例如,SN54LS 系列的电源电压范围为 4.5 - 5.5 V,而 SN74LS 系列为 4.75 - 5.25 V。这些参数是保证器件正常工作的关键,在设计时必须严格遵循。
在推荐的自由空气温度范围内,器件的各项电气特性参数都有明确规定。如高电平输入电压(VIH)最小值为 2 V,低电平输入电压(VIL)最大值在不同系列有所差异。这些参数反映了器件的性能和可靠性,对于电路的稳定性至关重要。
在 $V{CC}=5 V$,$T{A}=25^{circ}C$ 的条件下,给出了不同输入到输出的开关特性参数,如从 A 输入到 Q 输出的传输延迟时间(tPLH)典型值为 23 ns 等。这些参数对于高速电路设计尤为重要,直接影响电路的响应速度。
基本输出脉冲宽度主要由外部电容和定时电阻的值决定。对于不同的电容范围,有不同的计算公式:
为了获得最大的抗噪声能力,即使 $C_{ext}$ 节点内部已连接到接地引脚,系统接地仍应连接到该节点。此外,由于 'LS422 和 'LS423 采用的定时方案,在使用电解电容时无需使用开关二极管来防止反向偏置。
器件提供了多种封装形式,如 J、W、D、N 等封装。同时,还给出了不同封装的详细尺寸信息,包括载带和卷轴的尺寸、引脚排列等。例如,SN74LS423NSR 的 SO 封装,其卷轴直径为 330.0 mm,载带的 A0 尺寸为 8.2 mm 等。这些封装信息对于 PCB 设计和器件安装非常重要。
TI 公司对提供的技术和可靠性数据等资源进行了重要声明。这些资源按“原样”提供,TI 不承担任何明示或暗示的保证责任。开发者在使用这些资源时,需自行负责选择合适的 TI 产品、设计和测试应用程序,并确保应用符合相关标准和要求。同时,这些资源可能会随时变更,使用时需注意。
综上所述,SN54LS422、SN54LS423、SN74LS422、SN74LS423 可重触发单稳态多谐振荡器具有丰富的功能和灵活的设计特性。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求,合理选择器件参数和封装形式,严格遵循推荐工作条件和注意事项,以确保电路的稳定性和可靠性。大家在使用这些器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
