Renesas IDT74SSTUBF32866B:DDR2的25位可配置寄存器缓冲器详解
在DDR2内存模块的设计中,一款合适的寄存器缓冲器至关重要。Renesas的IDT74SSTUBF32866B就是这样一款性能出色的25位可配置寄存器缓冲器,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:74SSTUBF32866BBFG.pdf
一、产品概述
IDT74SSTUBF32866B是一款25位1:1或14位1:2可配置的寄存器缓冲器,专为1.7 - 1.9V的VDD操作而设计。其所有时钟和数据输入都与JEDEC标准的SSTL_18兼容,控制输入为LVCMOS,输出则是经过优化的1.8V CMOS驱动器,能够很好地驱动DDR-II DIMM负载。
二、功能特性
(一)多种配置模式
通过C0和C1输入,可以灵活控制引脚配置。C0输入可将1:2引脚配置从A配置(低电平时)切换到B配置(高电平时);C1输入能将引脚配置从25位1:1(低电平时)切换到14位1:2(高电平时)。
(二)奇偶校验功能
在特定配置下,能对数据输入的奇偶性进行检查。奇偶校验数据在对应数据输入后的一个周期到达PAR_IN引脚,第二个寄存器会产生PPO和QERR信号,有效错误信息会锁存到第二个寄存器的QERR输出端。若发生错误,QERR会被锁存为低电平两个周期,或直到RESET为低电平。
(三)低功耗待机操作
当RESET输入为低电平时,差分输入接收器会被禁用,允许未驱动(浮空)的数据、时钟和参考电压(VREF)输入。同时,所有寄存器会被复位,所有输出被强制为低电平。
(四)输出控制
该器件会监控DCS和CSR输入,当两者都为高电平时,会禁止Qn输出状态的改变;若其中一个为低电平,Qn输出将正常工作。并且,RESET输入优先级高于DCS和CSR控制,会强制输出为低电平。
(五)符合标准
支持SSTL_18 JEDEC规范的数据输入和输出,C0、C1和RESET输入支持LVCMOS开关电平。
(六)封装形式
提供96球LFBGA(MO - 205CC)封装选项。
三、引脚配置
文档中详细给出了14位1:2寄存器和25位1:1寄存器在不同配置下的引脚配置表格。不同的配置模式对应着不同的引脚功能,工程师在设计时需要根据具体需求进行选择和连接。例如,在14位1:2配置中,各引脚分别承担着数据输入、时钟输入、控制输入以及数据输出等不同功能;在25位1:1配置中,引脚功能也有相应的变化。
四、功能表与逻辑图
(一)功能表
功能表清晰地展示了不同输入组合下的输出状态。输入包括RESET、DCS、CSR、CLK、CLK以及数据输入Dn、DODT、DCKE等,输出有Qn、QCS、QODT、QCKE等。通过功能表,工程师可以准确了解器件在各种输入条件下的工作情况,为电路设计提供依据。
(二)逻辑图
文档中提供了1:1和1:2模式下的逻辑图,以及不同配置下的奇偶校验逻辑图。这些逻辑图直观地展示了器件内部的信号处理流程和逻辑关系,有助于工程师深入理解器件的工作原理,进行更优化的设计。
五、电气特性
(一)绝对最大额定值
规定了器件在不造成永久性损坏的情况下所能承受的最大应力,如电源电压范围为 - 0.5V至2.5V,输入电压范围为 - 0.5V至2.5V等。在实际使用中,必须严格遵守这些额定值,以确保器件的可靠性和稳定性。
(二)终端功能
详细说明了各个引脚的电气特性和功能。例如,GND为接地输入,VDD为1.8V标称电源电压,CLK和CLK为差分输入的主时钟输入等。了解这些引脚功能对于正确连接和使用器件至关重要。
(三)工作特性
对器件的工作条件进行了明确规定,如RESET和Cn输入必须保持在有效电平(非浮空),差分输入在RESET不为低电平时不能浮空等。同时,给出了各种电压参数的取值范围,如VDDQ为1.7 - 1.9V,VREF为0.49 VDD - 0.51 VDD等。
(四)DC电气特性
在规定的工作温度范围(TA = 0°C至 + 70°C,VDD = 1.7V至1.9V)内,给出了器件的直流电气特性参数,如输入钳位电流、输出高/低电压、静态待机电流、静态工作电流等。这些参数反映了器件在直流状态下的性能表现。
(五)时序要求
规定了时钟频率、脉冲持续时间、差分输入激活/非激活时间、建立时间和保持时间等时序参数。例如,时钟频率最大为410MHz,CLK和CLK的脉冲持续时间最小为1ns等。严格遵守这些时序要求,才能保证器件正常工作。
(六)开关特性
给出了最大输入时钟频率、传播延迟等开关特性参数。如最大输入时钟频率为410MHz,CLK/CLK到Qn的传播延迟在不同情况下有不同的取值范围。
(七)输出缓冲特性
规定了输出边沿速率的取值范围,dV/dt_r和dV/dt_f的范围为1 - 4V/ns,这对于控制信号的上升和下降时间非常重要。
六、寄存器时序
文档中提供了多种配置和工作状态下的寄存器时序图,如RESET从低到高、从高到低切换,以及RESET保持高电平等不同情况。同时,还给出了相应的注意事项,如RESET从低到高切换后,所有数据和PAR_IN输入信号必须在tACTMAX时间内保持低电平,以避免误报错;数据在第n个时钟脉冲输入时,QERR输出信号在n + 1或n + 2个时钟脉冲产生,在n + 2或n + 3个时钟脉冲有效等。这些时序图和注意事项对于确保器件的正确时序操作至关重要。
七、测试电路和波形
文档中给出了多种测试电路和相应的波形图,包括模拟负载电路、生产测试负载电路、电压和电流波形等。同时,还提供了详细的测试注意事项,如CL包括探头和夹具电容,所有输入脉冲由具有特定特性的发生器提供等。这些测试电路和波形图有助于工程师进行器件的测试和验证,确保其性能符合要求。
八、应用场景
IDT74SSTUBF32866B主要应用于DDR2内存模块,能与ICS98ULPA877A或IDTCSPUA877A配合提供完整的DDR DIMM解决方案,尤其适用于DDR2 667和800。
在实际的DDR2内存模块设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,综合考虑IDT74SSTUBF32866B的各种特性和参数,合理进行电路设计和布局。同时,严格按照文档中的要求进行测试和验证,以确保设计的稳定性和可靠性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • DDR2
