在当今多样化的显示设备连接需求中,DisplayPort到VGA的转换显得尤为重要。NXP的PTN3392作为一款专业的2通道DisplayPort转VGA适配器IC,为我们提供了强大而可靠的解决方案。今天,我们就来深入探讨这款IC的各项特性、功能及应用设计要点。
文件下载:PTN3392BS,518.pdf
PTN3392的主要任务是将DisplayPort源设备与VGA接收设备连接起来。它集成了DisplayPort接收器和高速三路视频数模转换器(DAC),支持从VGA到WUXGA的多种显示分辨率。该IC支持1或2个DisplayPort v1.1a通道,每个通道的数据速率可选2.7 Gbit/s(HBR)或1.62 Gbit/s(RBR),并且具备“Flash-over-AUX”功能,方便在现场进行固件升级。同时,它支持通过AUX通道实现I2C总线通信,还能将VESA DDC通道桥接到DisplayPort接口。在电源设计上,它采用单电源供电,可直接从DisplayPort源端的3.3 V电源获取电力,无需额外的核心电压调节器,当没有有效的DisplayPort源数据传输时,VGA输出会自动断电,并且能够通过负载感应检测显示器连接状态并向源设备报告。
支持100 kbit/s的I²C总线速度,可通过DisplayPort源设备的DPCD寄存器控制I²C总线速度,方便使用更长的VGA电缆。同时,通过I²C Over Aux功能,能全面支持MCCS、DDC - CI和DDC协议。
PTN3392主要应用于各种转接器(Dongle),如连接PC的DisplayPort输出和RGB显示器的VGA电缆转接器,它由DisplayPort连接器上的DP_PWR引脚供电。此外,还适用于台式机、笔记本电脑以及笔记本电脑扩展坞等设备。
提供PTN3392BSU和PTN3392BS/FX等型号,均采用HVQFN48封装,这是一种塑料热增强型超薄四方扁平无引脚封装,有48个引脚。
不同型号对应不同的可订购部件编号,如PTN3392BSU对应的是PTN3392BS,518,PTN3392BS/FX对应的是PTN3392BS/FX,518等。订购时的包装方式为13英寸卷轴Q1/T1标准标记SMD干燥包装,最小订购数量为4000,工作温度范围为0 °C至85 °C。
PTN3392的功能框图展示了其内部各个模块的连接和工作关系,有助于我们理解其整体工作原理。
由双端AC耦合差分对组成,内部集成了50 Ω内部校准的终端电阻,支持HBR和RBR两种速率。
是DisplayPort发送器和接收器之间的半双工双向通道,由一个差分对以1 Mbit/s的速率传输自时钟数据。PTN3392集成了AUX CH应答器(从设备),响应DisplayPort源AUX CH请求器(主设备)发起的事务。
DPCD寄存器用于报告DisplayPort接收器的能力和链路状态信息,DisplayPort源设备可以通过AUX通道读取和写入这些寄存器来配置和初始化链路。PTN3392有特定的DPCD寄存器设置,如接收器能力字段和链路配置字段的相关寄存器,不同的位值对应不同的I²C总线速度等信息。
通过负载感应电路检测显示器的连接和断开状态,在垂直消隐期间进行检测,避免对屏幕图像造成干扰。检测到显示器连接后,会动态更新DPCD寄存器并通过HPD信号通知源设备。HPD信号的处理方式由S0引脚的值决定,不同的S0引脚状态对应不同的HPD行为。
PTN3392将DP I²C Over AUX请求转换为显示器DDC总线上的I²C信号,将显示器的EDID读取数据通过I²C Over AUX响应返回给DP源设备。源设备需要根据EDID选择合适的视频模式并调整DisplayPort链路能力。
DAC输出700 mV(峰 - 峰值)的模拟视频信号到37.5 Ω负载,能够支持双端75 Ω电缆。PTN3392生成RGB视频时序和同步信号,将RGB信号发送到DAC进行数模转换。DAC的参考电阻需要连接在RSET引脚和模拟地之间,阻值为1.2 kΩ ± 1 %,以确定模拟输出电平。
PTN3392内置上电复位电路,自动完成复位和初始化过程。为了保证正常工作,需要在RESET_N引脚和地之间连接一个电容(推荐1 μF)来减缓内部复位脉冲。在链路建立之前,VSYNC和HSYNC信号保持低电平,RGB信号被消隐。在初始化过程中,HPD信号为低电平,指示DisplayPort源设备PTN3392尚未准备好进行链路通信,同时禁用RGB输出和VSYNC、HSYNC输出。
PTN3392支持多种显示分辨率和时钟速率,具体信息在表5中列出。不同的分辨率和颜色深度对像素时钟速率有不同的要求,例如在2通道HBR DisplayPort v1.1a链路中,6位颜色深度时像素时钟速率最高支持240 MHz,8位颜色深度时最高支持180 MHz。
所有电源引脚可以连接到单个3.3 V电源,每个VDD引脚需要直接连接足够的去耦电容到地,以过滤电源噪声。
推荐DAC输出采用75 Ω双端终端,在转接器内部和RGB显示器内部各使用一个75 Ω终端,负载感应机制基于这种双端终端设计。
包括模拟电源电压、数字电源电压、输入电压、存储温度、静电放电电压等参数的极限值,超过这些极限值可能会对设备造成永久性损坏。
规定了模拟电源电压、数字电源电压、输入电压、RSET引脚外部电阻、环境温度等参数的推荐范围,在这些范围内使用可以保证设备的正常性能和可靠性。
列出了正常工作和待机模式下的电源电流、功耗以及热阻等参数,帮助我们了解设备的能耗和散热情况。
包括单位间隔、链路时钟降频扩展、差分输入峰 - 峰值电压、接收器眼图时间、DC共模电压、短路电流限制、总偏斜、抖动跟踪带宽等参数,这些参数对于评估DisplayPort信号的接收质量和性能至关重要。
涵盖了AUX通道的单位间隔、预充电脉冲数量、总线停车时间、周期到周期抖动时间、差分峰 - 峰值电压、终端DC电阻、DC共模电压、短路电流限制、AC耦合电容等参数,确保AUX通道的正常通信。
分别规定了这些引脚和模块的电气特性,如输出电压、输入电压、泄漏电流、输出电流、分辨率、时钟频率等参数,为电路设计提供了详细的参考。
采用HVQFN48封装,详细的封装尺寸和外形图有助于我们进行PCB布局设计。
介绍了表面贴装器件(SMD)的焊接方法,包括波峰焊和回流焊。波峰焊适用于通孔元件和一些表面贴装元件,但对于细间距SMD不太适用;回流焊则更适合小间距和高密度的元件。同时,还提到了焊接过程中的一些关键特性,如电路板规格、封装焊盘、湿度敏感性、元件放置、检查和修复以及无铅焊接与SnPb焊接的区别等。不同的焊接工艺和参数选择会直接影响焊接质量和设备的可靠性。
PTN3392作为一款功能强大的DisplayPort转VGA适配器IC,在显示设备连接领域具有广泛的应用前景。通过深入了解其特性、功能和应用设计要点,我们能够更好地利用这款IC进行电路设计,满足不同用户的需求。在实际应用中,我们还需要根据具体的设计要求和环境条件,合理选择参数和工艺,确保设备的稳定运行。大家在使用PTN3392的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的设计经验呢?欢迎在评论区分享交流。
