在电子工程师的日常工作中,总线收发器是实现数据通信的关键组件之一。今天,我们就来详细探讨一下德州仪器(Texas Instruments)的SN74ABTE16246 11位入射波开关总线收发器,它具有三态和集电极开路输出,为异步双向总线通信提供了强大的支持。
SN74ABTE16246属于德州仪器Widebus™系列,支持VME64 ETL规范。它是一款11位非反相收发器,专为总线之间的异步双向通信而设计。该器件具有集电极开路和三态输出,能够根据方向控制(DIR)输入的逻辑电平,实现数据从A总线到B总线或从B总线到A总线的传输。输出使能(OE)输入可用于禁用器件,从而有效地隔离总线。当OE为低电平时,器件处于活动状态。
| SN74ABTE16246的工作模式由OE和DIR输入信号共同控制。当OE为高电平时,器件处于隔离状态,A总线和B总线之间的通信被切断;当OE为低电平时,根据DIR输入的不同逻辑电平,实现不同的数据传输方向。具体的操作可以参考以下功能表: | OE | 9DIR | 10DIR | 11DIR | 11OE | OPERATION |
| H | X | X | X | X | Isolation | |
| L | X | X | X | X | 1BI–8BI data to 1A–8A bus (OC†), 1A–8A data to 1BO–8BO bus | |
| L | L | X | X | X | 9A data to 9B bus | |
| L | H | X | X | X | 9B data to 9A bus | |
| L | X | L | X | X | 10A data to 10B bus | |
| L | X | H | X | X | 10B data to 10A bus | |
| L | X | X | L | L | 11A data to 11B bus | |
| L | X | X | L | H | 11A, 11B isolation | |
| L | X | X | H | X | 11B data to 11A bus |
† OC = Open - collector outputs
为了确保器件的安全和可靠运行,需要注意其绝对最大额定值,例如:
在实际应用中,应在推荐工作条件下使用器件,以获得最佳性能。例如:
详细的电气特性参数为电路设计提供了精确的参考,如不同条件下的输入输出电压、电流等。例如,在$V{CC}=5.5V$,$I{OH}=-1mA$时,9A - 11A端口的高电平输出电压$V_{OH}$为4.5V。
在推荐的电源电压和工作自由空气温度范围内,当负载电容$C{L}=50pF$时,SN74ABTE16246具有良好的开关特性。例如,从A端口到B端口的传播延迟时间$t{PLH}$(低到高)典型值为3.1ns,最大值为4.2ns;$t_{PHL}$(高到低)典型值为3.5ns,最大值为4.6ns。这些特性确保了数据能够快速、准确地传输。
| SN74ABTE16246提供了多种封装选项,包括SSOP - DL和TSSOP - DGG。不同封装的器件在包装形式、引脚数量、工作温度范围等方面可能存在差异,具体信息如下表所示: | TA | PACKAGE | ORDERABLE PART NUMBER | TOP - SIDE MARKING |
| - 40°C to 85°C | SSOP - DL | SN74ABTE16246DL | ABTE16246 | |
| SN74ABTE16246DLR | ABTE16246 | |||
| TSSOP - DGG | SN74ABTE16246DGGR | ABTE16246 |
SN74ABTE16246是一款功能强大、性能优异的11位入射波开关总线收发器,具有多种特性和良好的电气性能,适用于各种需要异步双向总线通信的应用场景。在使用过程中,电子工程师需要根据具体的设计要求,合理选择封装形式、工作条件,并注意电气参数和应用建议,以充分发挥器件的优势,实现可靠的数据通信。你在实际应用中是否遇到过类似总线收发器的问题呢?欢迎在评论区分享。
