SN65HVD7x系列RS - 485收发器:设计与应用全解析
在工业通信领域,RS - 485标准以其出色的抗干扰能力和长距离通信优势,成为了众多工程师的首选。德州仪器(TI)的SN65HVD72、SN65HVD75和SN65HVD78这三款RS - 485收发器,更是凭借其高性能和丰富特性,在市场上占据了一席之地。今天,我们就来深入探讨一下这三款器件的特点、应用以及设计要点。
文件下载:sn65hvd72.pdf
器件概述
SN65HVD7x系列是低功耗、半双工的RS - 485收发器,共有三种速度等级可供选择,分别能实现高达250 kbps、20 Mbps和50 Mbps的数据传输。它们采用小尺寸封装,如VSSOP、SOIC和VSON,在节省电路板空间的同时,还能与现有设计实现兼容替换。
特性亮点
  • ESD保护:内部ESD保护电路可抵御高达±12 kV的IEC 61000 - 4 - 2静电放电(ESD)和±4 kV的IEC 61000 - 4 - 4电气快速瞬变(EFT),为器件在复杂工业环境中的稳定运行提供了有力保障。
  • 宽温度范围:器件的工作温度范围为 - 40°C至125°C,能适应各种恶劣的工业环境。
  • 大接收器迟滞:具备80 mV的大接收器迟滞,可有效抑制噪声干扰,提高通信的可靠性。
  • 低功耗:在待机模式下,电源电流小于2 μA,正常工作时的静态电流也很低,有助于降低系统功耗。
  • 高节点数:低单位负载特性允许总线上连接超过200个节点,满足大规模工业网络的需求。
器件对比
器件型号 信号速率 节点数 双工模式 使能引脚
SN65HVD72 最高250 kbps 213 半双工 DE, RE
SN65HVD75 最高20 Mbps - 半双工 -
SN65HVD78 最高50 Mbps 96 半双工 -
从表格中可以看出,不同型号的器件在信号速率和可连接节点数上有所差异。工程师可以根据具体的应用需求,如数据传输速率、节点数量等,选择合适的器件。
引脚配置与功能
这三款器件均采用8引脚封装,不同封装类型的引脚排列有所不同,但引脚功能基本一致。以下是主要引脚的功能介绍:
  • A、B:总线输入/输出引脚,用于差分信号的传输和接收。
  • D:驱动器数据输入引脚,控制驱动器的输出状态。
  • DE:驱动器使能引脚,高电平有效,用于激活驱动器。
  • GND:接地引脚,为器件提供参考电位。
  • R:接收器数据输出引脚,输出接收到的差分信号。
  • RE:接收器使能引脚,低电平有效,用于激活接收器。
  • Vcc:电源引脚,提供3 - 3.6 V的电源。
电气特性与性能指标
绝对最大额定值
在使用器件时,必须确保各项参数不超过绝对最大额定值,否则可能会对器件造成永久性损坏。例如,电源电压的范围为 - 0.5 V至5 V,A或B输入引脚的电压范围为 - 13 V至16.5 V等。
ESD额定值
器件在不同的ESD测试模型下具有不同的额定值,如人体模型(HBM)下为±8000 V,充电器件模型(CDM)下为±1500 V等。这些高ESD额定值保证了器件在实际应用中的抗静电能力。
推荐工作条件
为了确保器件的正常工作和可靠性,应在推荐工作条件下使用。例如,电源电压推荐为3.3 V,工作温度范围为 - 40°C至125°C等。
电气特性
在推荐工作范围内,器件的各项电气特性表现出色。例如,驱动器差分输出电压幅度在不同负载条件下能达到1.5 - 2.5 V,接收器输入阈值迟滞为50 - 80 mV等。
开关特性
不同速度等级的器件具有不同的开关特性。例如,250 kbps的SN65HVD72驱动器差分输出上升或下降时间为0.3 - 1.2 μs,而50 Mbps的SN65HVD78则为1 - 6 ns。这些特性对于高速数据传输至关重要。
应用与设计要点
典型应用
RS - 485总线通常由多个收发器并联连接到总线电缆上,为了消除线路反射,每个电缆末端需要使用一个终端电阻进行匹配。常见的电缆类型有非屏蔽双绞线(UTP),如CAT - 5电缆(特性阻抗为100 Ω)和RS - 485电缆(特性阻抗为120 Ω)。
设计要求
  • 数据速率与总线长度:数据速率和总线长度之间存在反比关系。数据速率越高,允许的电缆长度越短;反之,数据速率越低,电缆长度可以更长。在实际设计中,需要根据具体需求进行权衡。
  • 短截线长度:连接节点到总线时,短截线的长度应尽可能短,以减少反射。一般来说,短截线的电气长度应小于驱动器上升时间的十分之一。
  • 总线负载:RS - 485标准规定,合规的驱动器必须能够驱动32个单位负载(UL)。SN65HVD72和SN65HVD75为3/20 UL收发器,SN65HVD78为1/3 UL收发器,因此在总线上连接的收发器数量需要根据其负载特性进行限制。
  • 接收器故障安全:差分接收器对无效总线状态具有故障安全功能,如总线开路、短路或空闲时,接收器输出将保持高电平,确保输出状态的确定性。
  • 瞬态保护:器件的总线引脚具备片上ESD保护,但对于工业环境中常见的EFT和浪涌瞬变,可能需要额外的外部保护措施。
详细设计步骤
  • 外部瞬态保护:为了保护总线节点免受高能瞬变的影响,需要使用外部瞬态保护器件,如脉冲防护电阻、TVS二极管、浪涌抑制器和金属氧化物压敏电阻等。
  • 隔离总线节点设计:许多RS - 485网络采用隔离总线节点,以防止接地环路对信号完整性的影响。隔离节点通常包括微控制器、数字隔离器和电源隔离电路等。
布局与电源建议
布局指南
在PCB设计中,应采用高频布局技术,以确保器件的稳定性和可靠性。具体建议包括:将保护电路靠近总线连接器放置,使用Vcc和接地平面提供低电感路径,合理设计保护组件的位置,使用旁路电容等。
电源建议
为了保证器件在所有数据速率和电源电压下的可靠运行,每个电源引脚应使用一个100 nF的陶瓷电容进行旁路,并尽可能靠近电源引脚放置。对于3.3 V电源,可以使用TPS76333线性稳压器。
总结
SN65HVD7x系列RS - 485收发器以其高性能、丰富特性和良好的兼容性,为工业通信应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,工程师需要根据具体需求选择合适的器件,并严格遵循设计要求和布局指南,以确保系统的稳定性和可靠性。希望本文能为大家在使用SN65HVD7x系列器件时提供一些帮助和参考。
你在实际应用中是否遇到过RS - 485通信的问题?你是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
