PTVS20 - 015C - H 高电流 TVS 二极管:高功率直流总线保护的理想之选
在电子设备的设计中,浪涌保护是至关重要的一环,尤其是在高功率直流总线应用场景下。今天,我们来深入探讨 BOURNS 推出的 PTVS20 - 015C - H 高电流 TVS 二极管,看看它是如何为电子设备提供可靠的浪涌保护的。
文件下载:Bourns PTVS20-015C-H大电流TVS二极管.pdf
一、产品特性与应用
特性亮点
  • 高浪涌能力:具备 20 kA、8/20 μs 的浪涌承受能力,这意味着它能够在瞬间承受高能量的浪涌冲击,保护后端电路免受损坏。
  • 低钳位电压:在浪涌发生时,能够将电压快速钳位在较低水平,有效降低浪涌对电路的影响。
  • 双向 TVS 设计:可以同时保护正负极性的浪涌,适用于交流和直流电路。
  • 环保合规:符合 RoHS 指令,且为无卤产品,满足环保要求。
应用场景
该二极管专为高功率直流总线钳位应用而设计,能够为高功率设备提供可靠的过电压保护,例如工业自动化设备、电力供应系统等。
二、产品认证与标准
PTVS20 - 015C - H 通过了 UL 认证,文件编号为 E313168。同时,该器件符合 RoHS 指令,并且满足 IEC 61000 - 4 - 5 8/20 μs 电流浪涌要求,这表明它在安全性和可靠性方面达到了国际标准。
三、产品参数
绝对最大额定值
额定参数 符号 单位
重复关断电压 VwM 15 V
每 8/20us IEC 61000 - 4 - 5 峰值电流额定值 IPPM 20 kA
工作温度范围 Top - 55 至 + 125
储存温度范围 Ts - 55 至 + 150
电气特性
参数 测试条件(VD = VwM) 最小值 典型值 最大值 单位
待机电流 ID - - - -
击穿电压(IBR = 10mA) V(BR) 16 - 19 V
每 IEC61000 - 4 - 5(8/20 us 电流波形)钳位电压(Ipp = 20 kA) Vc - 26 - V
击穿电压温度系数 - - 0.1 - %/C
电容(F = 10 kHz,Vd = 1 Vrms) C - 38.7 - nF
四、性能曲线分析
V - I 特性曲线
该曲线展示了二极管在不同电压和电流下的工作特性,帮助工程师了解其在正常和异常情况下的性能表现。
典型 8/20 µs 浪涌电流降额曲线
此曲线显示了在 IEC 61000 - 4 - 5 规范的 8/20 µs 电流波形下,器件浪涌电流随环境温度的降额情况。需要注意的是,该器件不适合在高于 125 °C 的温度下连续工作。
典型 VBR 与结温曲线
该曲线反映了击穿电压随结温的变化关系,对于在不同温度环境下的电路设计具有重要参考价值。
8/20 µs 电流波形曲线
展示了符合 IEC 61000 - 4 - 5 标准的 8/20 µs 电流波形,有助于工程师理解浪涌的特性和二极管的响应情况。
五、产品标识与布局
典型零件标记
通过产品上的标记,工程师可以快速识别产品型号和相关信息。
推荐焊盘布局
合理的焊盘布局对于二极管的性能和可靠性至关重要。推荐的焊盘布局能够确保良好的电气连接和散热性能。
六、产品尺寸与包装
产品采用符合 RoHS 标准的模制封装,引脚端为 100% Sn,阻燃等级为 UL 94 - V - 0。同时,文档还提供了详细的包装规格信息,方便工程师进行采购和库存管理。
七、注意事项与免责声明
在使用 PTVS20 - 015C - H 二极管时,需要注意规格可能会随时变更,用户应在具体应用中验证实际器件性能。此外,Bourns 对产品的使用和性能提供了详细的免责声明,用户在使用前应仔细阅读相关内容。
总的来说,PTVS20 - 015C - H 高电流 TVS 二极管凭借其出色的浪涌保护能力、环保合规性和丰富的认证标准,成为高功率直流总线保护的理想选择。作为电子工程师,在设计相关电路时,不妨考虑这款产品,以提高设备的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过类似的浪涌保护问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
