在电子设备的设计中,浪涌保护至关重要。今天我要给大家介绍Bourns公司新推出的GDT35系列——下一代三电极气体放电管避雷器,它在性能和设计上都有显著提升。
文件下载:Bourns GDT35 3电极气体放电管避雷器.pdf
GDT35系列具有诸多令人瞩目的特性。它响应速度快,能在瞬间对浪涌做出反应;工作温度范围广,无论是高温还是低温环境都能稳定工作;拥有高浪涌电流额定值,可承受较大的浪涌冲击;电容和插入损耗低,能减少对信号的影响;整个使用寿命期间性能稳定,可靠性极高;采用小型表面贴装封装,节省电路板空间,并且符合RoHS标准,环保又实用。
该系列产品应用场景丰富,涵盖了机顶盒、工业通信、HVAC控制、xDSL、POTS、G.Fast、天线等多个领域。在这些应用中,GDT35系列能有效保护设备免受雷击、交流感应等引起的电压瞬变影响。
Bourns运用了专有的先进计算机模拟技术来设计GDT35系列。这种设计使得该系列产品在小型、坚固的表面贴装封装中,实现了出色的最大脉冲电压限制规格。与同类产品相比,它能显著提高对感应电压瞬变的防护能力,如在应对雷击和交流感应时表现卓越。
在快速上升事件中,GDT35系列能提供更严格的电压限制,增强了保护水平。这有助于减少下游组件所承受的压力,相比当前同类型应用中的GDT设计,优势明显。
| 参数 | 详情 |
| 存储温度范围 | -55°C 至 +125°C |
| 工作温度范围 | -55°C 至 +125°C |
| 气候类别(IEC60068 - 1) | 55/125/21 |
| 湿度敏感度 | ESD分类 - HBM ...... /A |
产品型号为GDT 35 - XX - S1 - RP,其中各部分有特定含义。“GDT”代表气体放电管 - 下一代系列;“3”表示三电极;“5”表示直径为5mm;后面的数字代表不同的电压值,如“07”表示75V,“09”表示90V等;“S1”表示5x7.2 mm SMD(标准)封装。
| 测试方法遵循ITU - T K.12、IEEE C62.31和IEC 61643 - 311 GDT标准。以下是部分型号的电气特性参数: | Bourns Part No. | DC Sparkover Voltage ±20% (100V/s) | Impulse Sparkover Voltage (100V/μs) | Impulse Sparkover Voltage (1 kV/μs) | Insulation Resistance (IR) | Glow Voltage 10mA | Arc Voltage >1A | Glow to Arc Transition Current | Capacitance 1 MHz | DC Holdover Voltage <150ms |
| GDT35 - 07 | 75V | 300V | 650V | >2GΩ | ~70V | ~10V | <0.5A | <0.7 pF (L - G) | 52V | |
| GDT35 - 09 | 90V | 350V | 550V | - | - | - | - | - | - | |
| GDT35 - 11 | 110V | 300V | 510V | - | - | - | - | - | 135V |
这里需要注意一些细节:
采用三平面贴合设计,确保良好的焊接效果。
| 参数 | 详情 |
| 预热 | 温度范围150°C - 200°C,时间60 - 120秒,平均升温速率最大3°C/秒,Ts(max)到TL升温速率最大5°C/秒 |
| 回流 | 液相温度217°C,时间60 - 150秒,峰值温度260 + 0 / - 5°C,在实际峰值温度 ±5°C 内的时间为10 - 30秒,降温速率最大6°C/秒,从25°C到峰值温度的时间最大8分钟,最高温度不超过260°C |
同样,Bourns建议按照IPC/JEDEC J - STD - 020 rev D进行表面贴装器件的回流焊。表面贴装组件在回流焊后直流火花放电电压可能暂时升高,但24小时内会恢复正常。
| Model | Standard Packaging Quantity | ||
| Bulk (Bag) | Box | Reel | |
| GDT35 - BK | 250 | 1000 | - |
| GDT35 - RP | - | - | 1000 |
Bourns提醒用户,除非另有书面明确说明,其产品和相关数据表可能会随时变更。用户在订购产品前,应获取最新相关信息并确保其准确性和完整性。产品在实际应用中的特性和参数可能与数据表有所不同,用户需在特定设备和应用中验证实际性能,并自行判断是否需要额外的测试余量。此外,Bourns产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命等应用,在汽车、航空航天等特定应用中也有相应的使用限制。
在电子工程师的设计工作中,选择合适的浪涌保护器件至关重要。Bourns GDT35系列凭借其卓越的性能和全面的特性,无疑是一个值得考虑的优秀选择。大家在实际应用中有没有遇到过类似浪涌保护器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
