h1654155282.3538
2025-12-23
820
加入交流群
SM91078L LAN变压器:特性、规格与应用考量
在现代电子设备的网络连接中,LAN变压器扮演着至关重要的角色。今天我们就来深入了解一下BOURNS的SM91078L LAN变压器,看看它有哪些独特之处。
文件下载:Bourns SM91078L LAN 100Base-TX以太网变压器.pdf
一、产品特性
1. 网络标准支持
SM91078L支持100Base - Tx以太网标准,这意味着它能够满足快速以太网的通信需求,为设备提供稳定、高速的网络连接。
2. 电气性能优越
二、详细规格参数
1. 电气参数
- OCL(开路电感):在100 kHz/0.1 V、8 mA直流偏置、- 40°C至 + 105°C的温度范围内,OCL最小值为35。
- 漏电感:在100 kHz/0.1 V的条件下,漏电感最大为1.0 μH。
- 直流电阻:变压器侧和共模扼流圈侧都有相应的直流电阻参数,虽然文档中未详细给出变压器侧具体值,但共模扼流圈侧有相关信息。
- 匝数比:匝数比为1:1 ± 2%,这一精确的匝数比有助于保证信号的准确传输和转换。
- 插入损耗:在不同的频率范围内,插入损耗有不同的要求。1 - 10 MHz时最大为5 dB,10 - 60 MHz时最大为25 dB,60 - 100 MHz时最大为4 dB。插入损耗越小,信号传输过程中的损失就越小,从而保证信号的质量。
- 回波损耗:当输出阻抗Z out = 100 Ω时,1 - 30 MHz时最小为8.5 dB,30 - 45 MHz时最小为6.0 dB,45 - 60 MHz时最小为4.5 dB。回波损耗反映了信号反射的程度,较高的回波损耗意味着较少的信号反射,有利于提高信号传输的效率。
- 共模抑制比:在1 - 30 MHz时最小为45 dB,30 - 100 MHz时最小为30 dB。共模抑制比用于衡量变压器对共模信号的抑制能力,较高的共模抑制比可以有效减少共模干扰,提高信号的抗干扰能力。
- 串扰:在1 MHz时最小为60 dB,5 - 100 MHz时最小为42 - 10 (f/30 MHz) dB。串扰是指不同通道之间的信号干扰,较低的串扰值可以保证各通道之间的信号独立性,提高通信的可靠性。
2. 温度与电压参数
- 工作温度范围:该变压器的工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C,存储温度范围为 - 50°C至 + 125°C。较宽的温度范围使得它能够适应不同的环境条件,在各种恶劣的工作环境中都能正常工作。
- 电压参数:工作电压最高可达1500 VDC,系统电压为0 VAC,脉冲电压为1.2/5.0 μS。这些电压参数规定了变压器在不同电压条件下的工作能力。
3. 包装与焊接参数
- 包装规格:采用Tape & Reel包装,每13英寸卷轴有2000个。这种包装方式便于自动化生产和贴片安装,提高生产效率。
- 焊接参数:在无铅组装时,有一系列严格的焊接参数要求。例如,平均升温速率最大为3°C/秒,预热温度在150°C - 200°C之间,时间为60 - 180秒;液相温度为217°C,高于液相温度的时间为60 - 150秒;峰值温度在245 - 250°C之间,在实际峰值温度 ± 5°C范围内的时间为20 - 40秒;降温速率最大为6°C/秒,从25°C到峰值温度的时间最大为8分钟,且温度不得超过250°C。严格遵守这些焊接参数可以确保焊接质量,避免因焊接问题导致的产品故障。
三、应用与注意事项
1. 应用场景
SM91078L LAN变压器适用于各种需要快速以太网连接的设备,如计算机网络接口卡、路由器、交换机等。其优越的电气性能和稳定的工作特性能够为这些设备提供可靠的网络连接支持。
2. 注意事项
- 规格变更:文档中明确指出,产品规格可能会在没有事先通知的情况下发生变更。因此,用户在使用该产品时,应及时获取最新的相关信息,并在实际应用中验证设备的性能。
- 适用范围:Bourns公司对产品的使用范围有明确的规定。该产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及任何可能因故障或故障导致人身伤害、死亡或严重财产或环境损害的应用。除非得到Bourns公司两名授权代表的书面批准,否则在这些未经授权的应用中使用该产品可能不安全,风险由用户自行承担。
- 行业标准与合规:除非Bourns明确指定某个产品符合特定的行业标准(如ISO/TS 16949)或特定资格(如UL认证),否则Bourns不负责产品是否符合这些标准。用户需要自行确保产品在其设备或应用中符合相关的安全要求和标准。
总之,SM91078L LAN变压器以其出色的性能和严格的规格要求,为电子工程师在设计快速以太网设备时提供了一个可靠的选择。但在实际应用中,工程师们需要充分了解产品的特性和注意事项,以确保产品在特定的应用中能够发挥最佳性能。大家在使用这款变压器时,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
