在电子设计的广阔领域中,对于便携式电池供电应用,如何高效处理RGB接口数据并降低功耗一直是工程师们关注的焦点。德州仪器(TI)的DS90C185低功耗1.8V FPD - Link(LVDS)串行器为这一问题提供了出色的解决方案。本文将深入探讨DS90C185的特性、应用、电气参数以及设计注意事项,为电子工程师们在实际设计中提供有价值的参考。
文件下载:ds90c185.pdf
DS90C185专为便携式电池供电应用而设计,其主要功能是缩小主机GPU与显示器之间RGB接口的尺寸。它能将24位RGB数据和三个视频控制信号进行串行化处理,转换为LVDS兼容电平,并通过4数据 + 时钟(4D + C)的窄宽度LVDS兼容接口进行传输。该接口与FPD - Link(1)解串器和许多基于LVDS的显示器兼容,为显示系统的设计提供了便利。
DS90C185在功耗方面表现出色,典型功耗仅为50mW(在75 - MHz pclk时)。这种低功耗特性得益于其全LVCMOS设计以及1.8V供电的核心和VDDIO轨,能有效延长便携式设备的电池续航时间。
该串行器能够驱动高达1400x1050分辨率、60Hz刷新率(SXGA +)的显示器,支持24位每像素(bpp)的色彩深度,同时还可通过专用模式支持18bpp色彩深度,满足不同显示需求。
DS90C185具备24位和18位RGB两种工作模式,可通过18B_MODE引脚进行配置。在18位模式下,可关闭未使用的LVDS驱动器,进一步降低功耗。
DS90C185的低功耗和高分辨率支持使其在多个领域得到广泛应用,包括电子书、媒体平板设备、上网本以及便携式显示监视器等。这些应用场景通常对设备的功耗和显示性能有较高要求,DS90C185正好满足了这些需求。
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。DS90C185的绝对最大额定值包括:
在推荐工作条件下,DS90C185能发挥最佳性能。推荐工作条件如下:
DS90C185的电气特性涵盖了LVCMOS直流规格、LVDS直流规格以及串行器电源电流等方面。例如,LVDS差分输出电压(VoD)可通过VODSEL引脚进行配置,有两种不同的输出电平可供选择,以满足不同的传输距离和功耗要求。
DS90C185共有48个引脚,不同引脚具有不同的功能。主要引脚功能如下:
正确的电源上电和下电顺序对于DS90C185的正常工作至关重要。上电时,应先为所有电源引脚供电,待电源稳定后再将PDB引脚设置为高电平;下电时,应先关闭LCD背光,将视频源输出切换为黑色图像数据,然后将PDB引脚设置为低电平,最后关闭视频源输出并移除LCD面板电源。
为了确保DS90C185的稳定运行,需要对电源进行适当的滤波。每个电源引脚应至少连接一个0.1µF的电容,PLL电源引脚(VDDPLL)还应额外连接一个4.7µF至22µF的电容。对于噪声较大的系统,可能需要使用铁氧体磁珠等进行额外滤波。
在电路板布局时,应遵循以下原则:
DS90C185作为一款低功耗、高性能的FPD - Link串行器,为便携式显示系统的设计提供了优秀的解决方案。其丰富的特性、灵活的配置选项以及详细的设计指南,使电子工程师能够轻松应对各种显示应用的挑战。在实际设计中,工程师们应充分了解DS90C185的各项参数和特性,遵循设计注意事项,以确保系统的稳定可靠运行。
你在使用DS90C185进行设计时遇到过哪些问题?你对它的哪些特性最感兴趣?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
