解析DS90UH926Q-Q1:汽车娱乐系统中的高清视频利器
在汽车电子领域,高清视频传输的需求日益增长,尤其是在汽车娱乐系统中,需要稳定、高效且安全的视频传输解决方案。DS90UH926Q-Q1作为一款专为汽车应用设计的FPD-Link III解串器,为高清视频传输提供了可靠的保障。今天,我们就来深入了解一下这款芯片。
文件下载:ds90uh926q-q1.pdf
产品概述
DS90UH926Q-Q1与DS90UH925Q-Q1串行器配合使用,为汽车娱乐系统中的内容保护数字视频安全分发提供了解决方案。它将并行RGB视频接口转换为单对高速串行接口,采用行业标准的HDCP复制保护方案保护数字视频数据。FPD-Link III串行总线方案支持在单个差分链路上进行高速前向数据传输和低速反向通道通信的全双工操作,减少了互连尺寸和重量,消除了偏斜问题,简化了系统设计。
关键特性亮点
1. 高性能视频传输
  • 高清格式支持:支持720p高清数字视频格式,RGB888 + VS、HS、DE和I2S音频,5 - 85 MHz PCLK频率范围,满足大多数汽车显示需求。
  • 高速数据传输:高速前向通道可传输35位数据,包括RGB数据、同步信号、HDCP、I2C和I2S音频,应用有效负载速率最高可达2.975 Gbps。
    2. 内容保护
  • HDCP加密:集成HDCP加密引擎,片上密钥存储,确保视频和音频数据的安全传输。
    3. 信号优化
  • 自适应均衡:FPD-Link III输入自适应均衡器可补偿传输介质损耗,减少确定性抖动,支持长达10米的STP电缆。
  • 共模滤波:共模滤波引脚(CMF)可提供额外的共模滤波,增强抗干扰能力。
    4. EMI降低
  • 扩频时钟生成(SSCG):内部生成扩频时钟,调制输出,降低系统EMI,输出SSCG偏差可达±2.5%。
  • 增强渐进开启(EPTO):LVCMOS并行输出时序延迟,减少同时切换的输出数量,降低电源噪声和EMI。
    5. 低功耗设计
  • 停止流睡眠模式:输入串行流停止时,解串器进入低功耗睡眠状态,保留串行控制总线寄存器值。
    6. 测试与诊断
  • 内置自测试(BIST):支持高速串行链路和低速反向通道的测试,方便原型阶段、设备生产和系统诊断。
    7. 图像增强
  • 白平衡:通过可编程查找表(LUT)调整显示的颜色温度,补偿不同LCD供应商的颜色差异。
  • 自适应Hi - FRC抖动:将24位RGB数据降低到18位RGB数据,平滑颜色梯度,提高图像质量。
引脚配置与功能
DS90UH926Q-Q1采用60引脚WQFN封装,具有多种功能引脚,包括LVCMOS并行接口、可选并行接口、控制接口、I2C接口、状态接口、FPD-Link III串行接口、电源和接地引脚等。每个引脚都有特定的功能,例如:
  • LVCMOS并行接口:提供RGB数据、视频控制信号和音频数据的输出。
  • 控制接口:如PDB引脚用于电源管理,OEN引脚用于输出使能,MODE_SEL引脚用于设备配置选择。
  • I2C接口:用于串行控制总线通信,设置设备地址和配置参数。
电气特性详解
1. 绝对最大额定值
包括电源电压、LVCMOS I/O电压、解串器输入电压、结温等参数,使用时需确保不超过这些额定值,以避免设备损坏。
2. ESD额定值
具有较高的ESD防护能力,如人体模型(HBM)可达+8000 V,确保设备在静电环境下的可靠性。
3. 推荐工作条件
规定了电源电压、LVCMOS电源电压、工作温度、PCLK频率和电源噪声等参数范围,在这些条件下工作可保证设备的性能和稳定性。
4. 热信息
提供了结到环境、结到外壳、结到电路板的热阻等参数,有助于进行散热设计。
5. 直流和交流电气特性
详细描述了LVCMOS I/O、FPD-Link III CML接收器输入、CML监视器驱动器输出等的电气特性,为电路设计提供了重要参考。
功能模式与编程
1. 功能模式
  • 时钟数据恢复状态标志(LOCK):指示解串器是否锁定输入串行数据。
  • 低频优化(LFMODE):通过寄存器或MODE_SEL引脚控制解串器的工作频率范围。
  • 配置选择(MODE_SEL):可通过输入引脚或配置寄存器设置设备的多种工作模式。
  • HDCP中继器:支持HDCP中继器应用,扩展HDCP传输到多个显示设备。
    2. 编程
    通过I2C协议兼容的串行控制总线进行配置,支持16个设备地址,可通过IDx引脚设置。详细的寄存器映射表提供了各个寄存器的功能和位定义,方便进行设备配置和控制。
应用与设计要点
1. 应用场景
主要用于汽车导航显示和后座娱乐系统,为高清视频传输提供可靠的解决方案。
2. 设计要点
  • 传输介质:使用屏蔽双绞线电缆,确保差分阻抗为100 Ω,最大电缆长度取决于多种因素,可通过监测差分眼图评估信号质量。
  • 电源供应:注意VDDIO和VDD33_X的供电顺序和斜坡速率,使用大电容延迟PDB信号,确保电源稳定后再驱动输入。
  • 布局设计:设计低噪声的电路板布局和堆叠,分离高频或高电平输入输出,使用合适的旁路电容和去耦电容,遵循CML互连指南,减少噪声干扰和信号耦合。
总结
DS90UH926Q-Q1以其丰富的特性和出色的性能,为汽车娱乐系统中的高清视频传输提供了全面的解决方案。在实际应用中,电子工程师需要根据具体需求合理配置和设计,充分发挥其优势,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似芯片时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
