薄膜射频/微波定向耦合器CP0805系列:特性、布局与测试全解析
在射频和微波领域,定向耦合器是一种关键的无源器件,它在信号监测、功率分配、反射测量等方面发挥着重要作用。今天,我们要深入探讨的是AVX公司的薄膜射频/微波定向耦合器CP0302/CP0402/CP0603/CP0805和DB0603N/DB0805系列,重点聚焦于CP0805型号。
文件下载:CP0805B1975CWTR.pdf
一、ITF(集成薄膜)技术特性
CP0805采用了集成薄膜(ITF)多层技术,这种技术带来了诸多优势。首先,它实现了器件的微型化,尺寸仅为0805(2.03±0.1mm×1.55±0.1mm×0.98±0.1mm),非常适合对空间要求较高的应用场景。其次,该技术赋予了器件出色的高频性能,频率范围可达800MHz - 3GHz,能满足多种高频无线系统的需求。此外,其坚固的结构设计确保了在自动装配过程中的可靠性。
CP0805的其他特性还包括:
  • 特性阻抗为50Ω,这是射频系统中常见的标准阻抗,便于与其他设备匹配。
  • 连续功率额定值为3W,能承受一定的功率输入。
  • 工作和存储温度范围为 -40°C至 +85°C,具有较宽的温度适应性。
  • 低剖面设计,适合在紧凑的电路板上安装。
  • 采用编带包装,方便自动化生产。
二、应用领域广泛
CP0805的特性使其在多个领域得到了广泛应用,如移动通信、卫星电视接收器、GPS、车辆定位系统和无线局域网等。在这些应用中,它能够精确地耦合和分配信号,确保系统的稳定运行。
三、多种布局类型及性能参数
CP0805有多种布局类型,每种类型都有不同的性能参数,以满足不同的应用需求。下面为大家详细介绍一些常见的布局类型及其对应的性能参数。
(一)Type: A Sub-Type: A - E
布局类型 型号示例 频率范围[MHz] 耦合度[dB] 插入损耗最大值 电压驻波比最大值
Type: A Sub-Type: A CP0805A0836AS 824 - 849 16.5±1 0.25 1.2
Type: A Sub-Type: B CP0805A0836BS 824 - 849 19±1 0.25 1.2
Type: A Sub-Type: C CP0805A0836CS 824 - 849 14±1 0.5 1.4
Type: A Sub-Type: D CP0805A0836DS 824 - 849 13.0±1 0.5 1.4
Type: A Sub-Type: E CP0805A0836ES 824 - 849 11±1 0.85 1.4
(二)Type: B Sub-Type: B - C
Type: B Sub-Type: B CP0805B0836AS 824 - 849 21.5±1 0.25 1.2
Type: B Sub-Type: C CP0805B0836CS 824 - 849 25±1 0.25 1.2
(三)VHF和UHF定向耦合器
类型 型号 频率[MHz] 耦合度[dB] 回波损耗[dB] 插入损耗最大值[dB] 方向性[dB]
VHF CP0805L0155ASTR 155 17.1±1 24 0.35 22
UHF CP0805L0436BSTR 403 - 470 15.85±1 35 0.25 22
需要注意的是,这些耦合器可以在指定范围内的任何频率下使用,这为工程师在设计时提供了更大的灵活性。
四、订购与质量检测
(一)订购信息
对于需要购买这些耦合器的工程师来说,要注意产品的RoHS合规性。对于RoHS合规产品,需要选择正确的端接样式。
(二)质量检测
所有成品部件都会进行100%的电气参数和外观特性测试。每个生产批次还会进行抽样评估,包括静态湿度测试(85°C,85% RH,160小时)和耐久性测试(125°C,IR,4小时),以确保产品的质量和可靠性。
五、端接与安装注意事项
CP0805的端接采用镍/焊料涂层(Sn,Pb),兼容回流焊、波峰焊、汽相焊和手工焊接等自动焊接技术。在安装时,部件必须将白色(氧化铝)面朝下安装在电路板上,这一点非常重要,否则可能会影响器件的性能。
六、测试夹具与测量方法
(一)测试夹具
为了准确测试CP0805和CP0603系列定向耦合器,专门设计了ITF测试夹具。该夹具由FR4多层基板组成,使用50Ω微带线作为导线,中间层有接地平面,与微带线的距离为0.2mm。连接器采用SMA类型(母头),产品编号为‘Johnson Components Inc.’的142 - 0701 - 881。夹具设计用于全2端口校准,负载校准可以通过50Ω SMA终端或在50Ω端口焊接50Ω片式电阻来完成。
(二)测量步骤
在测量组件时,可以将其焊接或用非金属棒按压,直到四个端口都接触到相应的焊盘。要测量耦合度(和回波损耗),将组件放在端口1和端口2的焊盘上,使用两个SMA 50Ω终端(公头)端接未连接到网络分析仪的端口,并将网络分析仪连接到这两个端口。将组件在焊盘上旋转90°,可以测量第二个参数(插入损耗)。
七、总结与思考
CP0805系列薄膜射频/微波定向耦合器凭借其先进的ITF技术、多种布局类型和良好的性能参数,为射频和微波工程师提供了丰富的选择。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,如频率范围、耦合度、插入损耗等,选择合适的布局类型。同时,在安装和测试过程中,要严格按照规范操作,以确保器件的性能和可靠性。大家在使用CP0805系列定向耦合器的过程中,有没有遇到过一些特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
