CD4098B:CMOS双单稳态多谐振荡器的性能与应用解析
引言
在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,用于产生精确的脉冲信号。CD4098B作为一款CMOS双单稳态多谐振荡器,在脉冲延迟、定时、整形等应用中发挥着重要作用。本文将深入探讨CD4098B的特性、参数、应用以及相关注意事项,为电子工程师在实际设计中提供参考。
文件下载:CD4098BM96.pdf
CD4098B的基本特性
功能概述
CD4098B能够为任何固定电压定时应用提供稳定的可重触发/可复位单稳态操作。通过外部电阻($R_X$)和外部电容($C_X$)可以控制电路的定时,调整$R_X$和$C_X$的值能够在Q和Q'端子获得广泛的输出脉冲宽度。
触发与复位机制
该芯片提供了前沿触发(+TR)和后沿触发(-TR)输入。未使用的 -TR 输入应连接到$V{DD}$,而RESET(低电平有效)输入用于立即终止输出脉冲或在电源开启时防止输出脉冲。未使用的RESET输入应连接到$V{DD}$,若整个CD4098B的某一部分未使用,其RESET应连接到$V_{SS}$。
关键参数与性能指标
最大额定值
  • 直流电源电压范围($V_{DD}$): -0.5V 至 +20V。
  • 输出电流:最大为10mA。
  • 每封装功耗($P$):在$T_A$为 -55°C 至 +100°C 时,最大为500mW。
  • 每个输出晶体管的器件功耗:在全封装温度范围内,最大为1.0W。
  • 工作温度范围($T_A$): -55°C 至 +125°C。
  • 存储温度范围($t$): -55°C 至 +150°C。
  • 焊接时引脚温度:在距离外壳1/16 ± 1/32英寸(1.59 ± 0.79mm)处,10s 最大为 +265°C。
推荐工作条件
为了获得最大可靠性,应选择标称工作条件,使操作始终在以下范围内:
  • 对于 ±5% 的电源变化,当$V{DD}$为10V和15V时,输出脉冲宽度典型变化为 ±0.5%;当$V{DD}$为5V,$C_X$ = 1000pF,$R_X$ = 5kΩ 时,变化为 ±1%。
电气特性
静态电气特性
  • 静态器件电流($I_{DD}$ Max):随着$V{DD}$的增加而增大,例如在$V{DD}$ = 20V 时,最大值为120μA。
  • 输出低电平电流($I_{OL}$ Min):在不同的$V{DD}$和$V{IN}$条件下有不同的值,如$V{DD}$ = 5V,$V{IN}$ = 0.4V 时,最小值为0.64mA。
  • 输出高电平电流($I_{OH}$ Min):同样受$V{DD}$和$V{IN}$影响,如$V{DD}$ = 15V,$V{IN}$ = 1.5V 时,最小值为4.2mA。
  • 输入低电压($V_{IL}$ Max)输入高电压($V_{IH}$ Min):随着$V_{DD}$的升高而增大,以保证正确的逻辑输入。
  • 输入电流($I_{IN}$ Max):在$V_{DD}$ = 18V 时,最大值为 ±1μA。
动态电气特性
在$T_A$ = 25°C,输入上升/下降时间$t_r$,$t_f$ = 20ns,负载电容$C_L$ = 50pF,负载电阻$R_L$ = 200kΩ 的条件下:
  • 触发传播延迟时间:从触发输入(+TR,-TR)到输出(Q,Q')的延迟时间,$t{PHL}$和$t{PLH}$在不同的$R_X$、$CX$和$V{DD}$条件下有所不同,例如$R_X$为5kΩ 至 10000kΩ,$CX$ ≥ 15pF,$V{DD}$ = 5V 时,典型值为250ns,最大值为500ns。
  • 最小触发脉冲宽度:$t{WH}$和$t{WL}$也受$R_X$、$CX$和$V{DD}$影响,如$V_{DD}$ = 5V 时,最小值为70ns,最大值为140ns。
  • 复位传播延迟时间:从复位输入到输出的延迟时间,$t{PHL}$和$t{PLH}$在不同条件下有相应的值,如$V_{DD}$ = 5V 时,典型值为225ns,最大值为450ns。
应用案例
脉冲延迟
通过合理选择$R_X$和$C_X$的值,可以实现精确的脉冲延迟。脉冲延迟在通信系统、数字电路同步等方面有着广泛的应用。
脉冲整形
CD4098B可以将不规则的输入脉冲整形为具有特定宽度和幅度的输出脉冲,提高信号的质量和稳定性。
无稳态多谐振荡器
结合CD4098B的可重触发特性,可以构建无稳态多谐振荡器,产生连续的脉冲信号,用于时钟信号生成等应用。
更多应用案例探讨
虽然文档中提及了脉冲延迟、整形和无稳态多谐振荡器等应用,但在实际工程里,CD4098B还有更多的发挥空间。例如在一些自动化控制系统中,它可以用于精确控制电机的启动和停止时间,通过调整$R_X$和$C_X$的值,实现对电机脉冲信号的精准调节,从而提高系统的稳定性和可靠性。在通信领域,CD4098B也可用于信号的同步和定时,确保数据传输的准确性。有兴趣的工程师可以深入研究这些潜在的应用场景,挖掘CD4098B更多的可能性。
封装与选型
封装类型
CD4098B提供多种封装形式,包括16引脚陶瓷双列直插封装(F3A后缀)、16引脚塑料双列直插封装(E后缀)、16引脚小外形封装(M,M96,和MT后缀)以及16引脚薄型收缩小外形封装(PW和PWR后缀)。不同的封装适用于不同的应用场景和安装要求,工程师可以根据实际需求进行选择。
选型建议
在选择CD4098B时,需要考虑工作环境、性能要求和成本等因素。例如,对于对温度稳定性要求较高的应用,可以选择陶瓷封装;对于空间有限的应用,小外形封装可能更为合适。
注意事项
外部元件选择
  • 外部电阻$R_X$的最小值为5kΩ,最大值根据具体应用和性能要求确定。
  • 外部电容$C_X$的最大值为100μF,过大的电容可能会影响电路的响应速度。
引脚连接
正确连接未使用的引脚,如未使用的 -TR 输入连接到$V{DD}$,未使用的RESET输入连接到$V{DD}$或$V_{SS}$,以避免干扰和误触发。
静电防护
CMOS器件对静电比较敏感,在操作和焊接过程中,应采取适当的静电防护措施,如佩戴防静电手环、使用防静电工作台等。
总结
CD4098B作为一款功能强大的CMOS双单稳态多谐振荡器,具有可重触发/可复位、输出脉冲宽度范围广等优点,适用于多种脉冲定时和整形应用。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择外部元件和封装形式,并注意引脚连接和静电防护等问题,以充分发挥CD4098B的性能。希望本文能为电子工程师在使用CD4098B进行设计时提供有益的参考。
你在使用CD4098B的过程中遇到过哪些问题?或者你有什么独特的应用经验,欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
