在通信基础设施领域,对于高性能、高稳定性的组件需求日益增长。数字步进衰减器作为其中关键的一环,对信号的精确控制起着至关重要的作用。今天,我们就来深入了解一下Renesas的F1951数字步进衰减器,看看它是如何满足通信基础设施的严苛要求的。
文件下载:F1951NBGI.pdf
F1951是一款6位0.5dB数字步进衰减器,工作频率范围为100MHz至5000MHz。它属于Renesas的Glitch - Free™ DSA系列,专为通信基础设施的严苛要求而优化。该器件采用紧凑的4x4 QFN封装,阻抗为50Ω,便于集成到无线电系统中。
在信号处理中,插入损耗和失真会影响系统的性能。F1951的硅设计具有极低的插入损耗和低失真(+65 dBm IP3I)。低插入损耗有助于提高系统的信噪比(SNR),使信号传输更加清晰;低失真则保证了信号的质量,减少了信号的畸变。这对于对信号质量要求极高的通信系统来说,是非常重要的特性。
F1951能够在400 nsec内稳定到最终衰减值,这种快速的响应速度使得系统能够迅速适应信号的变化,提高了系统的实时性和稳定性。在一些对时间要求严格的应用场景中,如高速通信系统,快速稳定时间可以有效避免信号的延迟和干扰。
这是F1951的一大亮点。在MSB(最高有效位)转换期间,它的过冲振铃小于0.6 dB。相比之下,其他竞争产品在MSB转换时可能会出现高达10 dB的毛刺。这种技术可以避免对功率放大器(PA)或模数转换器(ADC)造成损坏,提高了系统的可靠性和稳定性。
F1951的应用范围非常广泛,涵盖了多个通信领域:
采用4x4 mm Thin QFN 24引脚封装,体积小巧,适合高密度集成。
| 参数 | 数值 |
| Voo到GND | -0.3 V至+5.50V |
| D[5:0]、DATA、CLK、CSb、SDO、RSTb | -0.3 V至3.6 V |
| RF输入功率(校准和测试) | +29 dBm |
| RF输入功率(连续RF操作) | +23 dBm |
| OJA(结 - 环境) | +50℃/W |
| 0c(结 - 外壳) | +3℃/W |
| 工作温度范围(外壳温度) | -40°C至+100°C |
| 最大结温 | 140℃ |
| 存储温度范围 | -65℃至+150°C |
| 引脚温度(焊接,10s) | +260℃ |
在$V{DD} = +3.3V$,$f{RF} = 2000MHz$,$T_{C} = +25^{circ}C$的条件下,F1951具有以下典型参数:
数据通过串行模式以LSB(最低有效位)优先的方式时钟输入。一个RSTb脉冲可以将移位寄存器重置为[00000000],如果紧接着有一个CSb脉冲,设备将被设置为最大衰减。
F1951包含CLK抑制功能,当CSb为高(>VIH)时,CLK输入被禁用,串行数据(SDI)不会被时钟输入到移位寄存器。建议在设备未被编程时将CSb拉高,以减少对CLK总线噪声的敏感度。
设备首次上电时,默认设置为最大衰减。对于F1951,高电平(1)表示衰减步进输出,低电平(0)表示衰减步进输入。
文档中提供了一系列典型操作参数曲线,包括插入损耗与频率、衰减与频率、S11和S22与频率和衰减状态、相位与频率和衰减设置、电源电流与衰减设置、输入IP3与频率、压缩点与频率等关系曲线。这些曲线可以帮助工程师更好地了解F1951在不同条件下的性能表现,从而进行合理的设计和优化。
| 引脚编号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
| 1 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 2 | RF1 | 设备RF输入或输出(双向),需要直流阻断 |
| 3 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 4 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 5 | SDO | 串行数据输出,比串行数据输入延迟8个时钟周期 |
| 6 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 7 | RSTb | 复位BAR,下降沿将设备重置为最大衰减[D5:D0]=[000000] |
| 8 | CLK | 串行时钟 |
| 9 | CSb | 芯片选择BAR,上升沿将串行数据锁存到活动寄存器 |
| 10 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 11 | SDI | 串行数据输入 |
| 12 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 13 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 14 | VDD | 主电源,使用3.3V或5V,电流小于1 mA |
| 15 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 16 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 17 | RF2 | 设备RF输出或输入(双向),需要直流阻断 |
| 18 | NC | 无内部连接,可悬空、施加电压或接地(推荐) |
| 19 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 20 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 21 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 22 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 23 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| 24 | GND | 直接连接到焊盘接地或通过过孔尽可能靠近引脚连接 |
| EP | 暴露焊盘 | 通过多个过孔连接到地,以实现良好的散热 |
文档提供了评估套件(EVKit)的原理图和操作说明。需要注意的是,评估板上的RF端口(RF1和RF2)标签是反向的,因为该评估板用于多个设备。
评估套件的物料清单包括电容、电阻、连接器、SMA端发射头、数字步进衰减器(F1951)和PCB等组件。这些组件的详细信息,如型号、规格、制造商等都有明确记录。
采用“Through - Reflect - Line”(TRL)方法对评估板的损耗进行去嵌入。该方法使用三个标准:直通、反射和线。通过精确设计这些标准,满足了TRL方法的要求,确保了测量的准确性。
F1951数字步进衰减器凭借其低插入损耗、低失真、快速稳定时间、Glitch - Free™技术等优势,在通信基础设施领域具有很强的竞争力。其丰富的应用领域和详细的技术参数,为工程师提供了更多的选择和设计依据。无论是在基站、中继器还是军事系统等应用中,F1951都能够发挥出出色的性能,帮助工程师实现更高效、更稳定的通信系统设计。你在实际应用中是否使用过类似的数字步进衰减器呢?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
