电缆故障定位预警系统实现故障定位的核心原理
电缆故障定位预警系统通过精准定位、快速响应、预防性维护、多场景适用及经济性提升等核心优势,有效解决了传统运维方式的痛点,成为保障电力系统安全稳定运行的关键工具,其在实际应用中效果显著,通过融合物理信号监测、信号处理、数据分析及物联网技术,实现了从隐患监测到故障定位的闭环管理。
实现故障定位的核心原理,是系统基于电缆故障产生的多物理信号特征(电、热、声、光等),结合行波传播特性与分布式传感技术,实现精准定位。其中行波定位法是应用较为广泛的一种技术,其利用故障点产生的电压/电流行波以光速沿电缆传播的原理,通过检测行波到达两端的时间差,结合电缆长度和波速来计算故障位置。
预警系统
行波定位法应用的技术实现方式主要是通过双端行波时差定位,在电缆首末端部署监测终端,利用北斗/GPS同步时钟记录波头到达时刻。同时运用干扰抑制,通过“极性判别+路径追踪”技术剔除电缆接头、分支点产生的反射伪波头。入射波极性与故障类型一致,反射波极性反转;并结合GIS拓扑数据构建传播路径模型,识别反射波到达时刻来避免误判。
还可通过高频放电信号监测,利用电缆绝缘劣化时局部电场集中引发放电,产生高频脉冲电流和电磁波的原理,通过宽频带罗氏线圈传感器捕捉微秒级信号,提取幅值、频次、频谱等特征参数。此外结合分布式光纤测温技术,利用拉曼散射效应,通过光纤沿电缆敷设,实时监测温度分布,当电缆过载、接头松动或短路时局部温度异常升高,系统可提前预警并定位高温点,从而有效预防过热引发的火灾或绝缘击穿。
本文由陕西公众智能科技有限公司小编撰写。
