电子工程师必备:PTVS1-xxxC-H高电流TVS二极管深度解析
在电子设备的设计中,浪涌保护是一个至关重要的环节。今天,我们就来深入探讨一下Bourns公司的PTVS1 - xxxC - H系列高电流TVS二极管,看看它在电子保护领域能为我们带来哪些惊喜。
文件下载:Bourns PTVS1-0xC-H大电流功率TVS二极管.pdf
产品特性亮点
强大的浪涌承受能力
PTVS1 - xxxC - H系列具备1kA、8/20μs的浪涌承受能力,这意味着它能够在瞬间承受高能量的浪涌冲击,为设备提供可靠的保护。想象一下,当雷电等瞬态浪涌来袭时,它就像一位忠诚的卫士,迅速将浪涌电流泄放,保护设备免受损害。
宽范围的重复截止电压
该系列产品的重复截止电压范围为22至86伏,能够满足不同应用场景的需求。无论是低电压的小型设备,还是高电压的工业系统,都能找到合适的型号。
双向保护与低钳位电压
双向TVS设计使得它可以在正负两个方向上对电路进行保护,大大增强了保护的全面性。而且,在浪涌情况下,它具有低钳位电压的特性,能够将电压迅速钳制在安全范围内,有效降低对设备的损害。
出色的温度性能
在不同的温度环境下,该系列产品都能保持稳定的性能。这得益于其优秀的材料和工艺设计,确保了在高温或低温环境中,设备依然能够正常工作。
环保封装
采用表面贴装DFN封装,不仅体积小巧,便于安装和集成,还符合RoHS标准且无卤,体现了环保理念。
应用场景广泛
雷电与浪涌保护
可用于保护设备免受雷击、感应和瞬态浪涌的影响,如暴露在室外的PoE端口、小型基站、远程无线电单元(RRUs)和基带单元(BBUs)等。在雷雨天气频繁的地区,这些设备很容易受到雷电浪涌的冲击,而PTVS1 - xxxC - H系列就能为它们提供可靠的保护。
高功率直流母线保护
在高功率直流系统中,该系列产品可以有效保护直流母线,防止因浪涌等原因导致的电压波动对系统造成损害。
产品详细参数
绝对最大额定值
额定值 型号 符号 单位
重复截止电压 PTVS1 - 022C - H VwM 22 V
PTVS1 - 026C - H 26 V
PTVS1 - 029C - H 29 V
PTVS1 - 043C - H 43 V
PTVS1 - 058C - H 58 V
PTVS1 - 066C - H 66 V
PTVS1 - 076C - H 76 V
PTVS1 - 086C - H 86 V
8/20μs IEC 61000 - 4 - 5峰值电流额定值 IPPM 1 kA
工作温度范围 ToP - 55 to + 125
储存温度范围 Ts - 55 to + 150
电气特性
双向设备型号 击穿电压VBR (V) 待机电流VD = VwM ID (μA) 典型钳位电压((2) @ IPPM Vc (V)) VBR温度系数 %/℃ 典型电容 (f = 10kHz Vd = 1 Vrms) C (nF)
最小 最大 @ IBR (mA)
PTVS1 - 022C - H 24 27 10 10 28 0.1 2.0
PTVS1 - 026C - H 28 32 10 10 30 0.1 1.5
PTVS1 - 029C - H 32 35 10 10 34 0.1 1.5
PTVS1 - 043C - H 48 53 10 10 56 0.1 1.0
PTVS1 - 058C - H 64 70 10 10 67 0.1 0.8
PTVS1 - 066C - H 72 80 10 10 86 0.1 0.7
PTVS1 - 076C - H 85 95 10 10 91 0.1 0.6
PTVS1 - 086C - H 96 105 10 10 99 0.1 0.5
从这些参数中,我们可以根据具体的应用需求,选择合适的型号。例如,如果需要较低的电容值,那么PTVS1 - 086C - H可能是一个不错的选择;如果对击穿电压有特定要求,可以根据VBR的范围进行挑选。
性能图表分析
V - I特性
V - I特性曲线直观地展示了二极管在不同电压和电流下的工作状态。通过分析该曲线,我们可以了解二极管的导通和截止特性,以及在不同工作点的性能表现。这对于设计电路时确定合适的工作条件非常重要。
典型浪涌电流降额曲线
该曲线显示了在IEC 61000 - 4 - 5规定的8/20μs电流波形下,设备的浪涌电流随环境温度的降额情况。需要注意的是,该设备不适合在高于125°C的温度下连续运行。在实际应用中,我们可以根据环境温度和所需的浪涌电流,合理选择设备型号,确保其在安全的工作范围内运行。
典型VBR与结温关系曲线
这条曲线反映了击穿电压VBR随结温的变化情况。在不同的温度环境下,VBR会有所波动。了解这一特性,有助于我们在设计电路时考虑温度对二极管性能的影响,从而保证电路的稳定性。
应用与安装指南
应用示例
典型的应用场景是直流电源线保护。通过将PTVS1 - xxxC - H系列二极管连接到直流电源线路上,可以有效防止浪涌对电源线路和连接设备的损害。
产品尺寸与布局
产品采用符合RoHS标准的封装,引脚为100%锡,具有UL 94 - V - 0的阻燃等级。文档中还提供了详细的产品尺寸图和推荐的焊盘布局图,这对于PCB设计非常有帮助。在进行PCB设计时,我们需要严格按照这些尺寸和布局要求进行,以确保设备的安装和性能。
环境规格
该系列产品经过了多项环境测试,如高温反偏(HTRB)、温度循环、高温高湿反偏等测试。这些测试标准确保了产品在不同的环境条件下都能稳定可靠地工作。在选择产品时,我们可以根据实际应用的环境条件,参考这些测试标准,确保产品能够满足要求。
购买与注意事项
购买信息
该产品可通过Mouser Electronics等授权经销商购买。点击相关链接可以查看产品的定价、库存、交货和生命周期信息。
注意事项
在使用该系列产品时,需要注意以下几点:
  1. 规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户应在特定应用中验证实际设备的性能。
  2. 除非Bourns明确指定产品符合特定行业标准或资格要求,否则Bourns不负责产品是否满足这些标准。用户需要自行确保设备符合相关安全要求和标准。
  3. 该系列产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产损失的应用。
  4. 在使用和销售产品时,需要遵守相关的法律和规定,不得将产品用于涉及核、化学或生物武器等禁止的活动。
总之,PTVS1 - xxxC - H系列高电流TVS二极管以其强大的性能、广泛的应用场景和良好的环保特性,成为电子工程师在设计浪涌保护电路时的理想选择。希望通过本文的介绍,能让大家对该系列产品有更深入的了解,在实际应用中更好地发挥其作用。各位工程师们,在你们的项目中,是否也遇到过浪涌保护的难题呢?你们又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你们的经验和想法。
