深入剖析BS64042CS - 反激式变压器的设计与应用
在电子工程领域,变压器是电源设计和信号传输中不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨 BOURNS 公司的 BS64042CS 反激式变压器,详细解析其特性、电气规格、环境要求以及使用注意事项。
文件下载:Bourns BS64042CS反激式变压器.pdf
一、产品概述
(一)产品基本信息
BS64042CS 是一款反激式变压器,适用于多种电子设备的电源设计。它由 BOURNS 公司生产,参考设计中采用了 Analog Device’s Model ADP1031 芯片组。
(二)主要特性
  1. 尺寸与结构:具有特定的产品尺寸,电感 1 - 4 的电感值为 270 µH ±20 %,在 250 KHz、1.0 V 条件下测量。其共面性为 0.12,最大为 0.4 ± 0.1(.016 ±.004) 。
  2. 电压参数
    • 输入电压范围为 4.5 至 60 V,输出电压范围是 6 至 28 V。
    • 隔离电压达到 2.2 kV,隔离类型为基本爬电和电气间隙 >3 mm,符合 RoHS 标准。
  3. 温度范围
    • 工作温度范围为 -40 °C 至 +125 °C(包括温升),储存温度范围是 -40 °C 至 +85 °C。
  4. 包装规格:采用 350 个/13 英寸卷轴的包装方式。
二、电气规格
(一)电感特性
电感 1 - 4 在 250 KHz、1.0 V 条件下,电感值为 270 µH ±20 %。直流偏置(@250 KHz,1.0 V,DC 0.4 A)时,电感值为 L0A * 90 % min。漏电感(@250 KHz,1.0 V 且 8 - 5 短路)最大为 8.5 µH。
(二)电阻特性
绕组 1 - 4 的直流电阻(DCR)最大为 1.40 欧姆,绕组 8 - 5 的 DCR 最大为 2.85 欧姆。
(三)耐压特性
  • 初级 - 次级(Hi - Pot PRI - SEC)耐压为 2.2 kVac,2.0 mA,持续 60 秒。
  • 初级 - 磁芯(PRI - CORE)耐压为 0.6 kVac,2.0 mA,持续 60 秒。
  • 次级 - 磁芯(SEC - CORE)耐压为 0.6 kVAC,2.0 mA,持续 60 秒。
(四)匝数比与极性
在 20 kHz、1 V 输入条件下,输入端子(1 - 4)与(8 - 5)的匝数比为 1:1,且极性有明确规定。
三、环境规格
(一)温度要求
该变压器能够在 -40 °C 至 +125 °C 的工作温度范围内正常工作,同时要考虑到工作过程中的温升。储存温度范围为 -40 °C 至 +85 °C,超出这个范围可能会影响变压器的性能和寿命。
(二)湿度与静电要求
其湿度敏感度等级为 1,说明对湿度的耐受能力较强。静电放电分类(HBM)未给出具体数值,在实际使用中仍需注意静电防护。
四、焊接与使用注意事项
(一)焊接要求
焊接时,升温速率最大为 3°C / sec,降温速率最大为 6°C / sec。液相线温度(TL)为 217°C,液相线时间(tL)为 60 - 150 秒。峰值温度(Tp)为 245 ± 5°C,在实际峰值温度 ±5°C 范围内的时间(tp)为 20 - 40 秒。预热温度(Ts)最小值为 150°C,最大值为 200°C,Ts 从最小值到最大值的时间为 60 - 180 秒,从 25°C 到峰值温度的时间最大为 6 分钟。
(二)使用限制
Bourns 公司明确指出,除非有特殊书面批准,该产品不推荐、授权或用于核、救生、生命关键或维持生命的应用,以及其他可能导致人身伤害、死亡或严重财产、环境损害的应用。在汽车应用中,也需要特定的书面批准,否则使用可能存在安全风险。
五、总结与思考
BS64042CS 反激式变压器具有较宽的输入输出电压范围、良好的隔离性能和合适的电感参数,适用于多种电源设计场景。在使用过程中,工程师需要严格按照其电气规格、环境要求和焊接规范进行操作,以确保产品的性能和可靠性。同时,要充分了解产品的使用限制,避免因不当使用而带来安全隐患。大家在实际设计中,是否遇到过类似变压器的应用难题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
