POWrFuse™ PF - J系列工业功率保险丝:设计与应用解析
在电子电路设计中,保险丝作为保护电路的关键元件,其性能和特性对于保障电路安全至关重要。今天,我们就来详细探讨一下BOURNS的POWrFuse™ PF - J系列工业功率保险丝。
文件下载:Bourns PF-J POWrFuse™大功率保险丝.pdf
产品特性
标准合规
PF - J系列保险丝是按照UL 248 - 14补充标准设计的,这意味着它在安全性和性能上达到了一定的行业标准,为电路保护提供了可靠的保障。
电气性能
  • 额定电流与电压:该系列提供30 - 70A / 500VAC的额定值选择,能满足不同电路的功率需求。
  • 分断能力:具有高达2kA的分断额定值,能够在短路等故障发生时迅速切断电路,保护设备免受损坏。
环保特性
PF - J系列符合RoHS指令要求,并且是无卤产品。其中,溴(Br)含量在900ppm或以下,氯(Cl)含量在900ppm或以下,溴(Br)和氯(Cl)的总含量在1500ppm或以下,符合环保标准,有助于减少对环境的影响。
机构认证
产品获得了相关机构的认可,如UL认证等,为产品的质量和安全性提供了权威的证明。
熔断时间特性
% of Current Rating Clearing Time at 25 ℃
Minimum Maximum
100% 4 hours
200% 120 seconds
从表格中可以看出,当电流为额定电流的100%时,保险丝至少能持续4小时不断开;而当电流达到额定电流的200%时,保险丝会在120秒内熔断,起到保护电路的作用。在实际设计中,我们需要根据电路的正常工作电流和可能出现的过载情况,合理选择保险丝的额定电流,以确保在过载时保险丝能及时熔断,同时在正常工作时不会误动作。
电气特性参数
Model Rated Current (A) Nominal Resistance (Ω)*** Rated Voltage Interrupting Rating Nominal I²t (A²s)**** Agency Recognition
PF - JT3 - 30 30 0.0028 500 VAC 125VDC 2000A@500VAC 2000A@250VAC 1000A@125VDC 675 E198545
PF - JT3 - 40 40 0.0019 2616
PF - JT3 - 50 50 0.0014 3975
PF - JT3 - 63 63 0.0011 6271
PF - JT3 - 70 70 0.0010 11760
注:* 电阻值是在25°C环境下,以≤10%额定电流测量得到的;** 标称I²t值是在10倍额定电流下测量得到的。
这些参数对于电路设计非常重要。例如,标称电阻会影响电路中的功率损耗,在设计低功耗电路时需要选择电阻较小的保险丝;而标称I²t值则与保险丝的能量吸收能力有关,在短路等大电流情况下,I²t值越大,保险丝越能承受更大的能量冲击而不损坏。
焊接建议
波峰焊
Profile Feature Pb - Free Assembly
Preheat: Temperature Max. Temperature Min. 150℃ 100℃
Solder Pot Temperature 280° max.
Solder Dwell Time 8 seconds max.
在进行波峰焊时,需要严格控制预热温度、焊锡锅温度和焊接停留时间,以确保焊接质量。如果预热温度过高或过低,可能会导致焊接不良;而焊锡锅温度过高或焊接停留时间过长,可能会损坏保险丝。
手工焊接(用于PCB安装)
Soldering Iron Temperature Heating Time
350℃ ± 5℃ 40 sec.max.
手工焊接时,烙铁温度和加热时间的控制也很关键。过高的温度和过长的加热时间可能会使保险丝的性能发生变化,影响其保护功能。
产品尺寸与钻孔模式
产品提供了PCB安装(T3类型)的尺寸图和推荐的钻孔模式图,工程师在进行PCB设计时,可以根据这些信息合理安排保险丝的安装位置和钻孔尺寸,确保保险丝能够正确安装在电路板上。
包装与订购信息
包装规格
Model Quantity
PF - J 80 pcs./box
订购方式
订购时的型号格式为:PF - J T3 - [额定电流],例如PF - J T3 - 30,表示额定电流为30A的PF - J系列T3类型(PCB安装)保险丝。
温度降额曲线与典型标记
产品提供了电流额定值的热降额曲线,工程师可以根据实际工作环境温度,参考该曲线来确定保险丝在不同温度下的实际额定电流,避免因温度过高导致保险丝提前熔断或无法正常工作。同时,还给出了典型的部件标记示例,方便识别不同型号的保险丝。
平均预飞弧时间与电流曲线
平均预飞弧时间与电流曲线直观地展示了保险丝在不同电流下的预飞弧时间特性。在电路设计中,我们可以根据这个曲线来评估保险丝在过载情况下的响应时间,从而更好地保护电路和设备。
注意事项
文档中明确指出,产品规格可能会在没有通知的情况下发生变化,用户在实际应用中应验证设备的实际性能。同时,BOURNS对产品的使用有一系列的法律免责声明,如产品不推荐用于核、救生、生命关键或维持生命的应用等,用户在使用时需要仔细阅读并遵守相关规定。
总之,BOURNS的POWrFuse™ PF - J系列工业功率保险丝具有多种优良特性和丰富的参数选择,在电子电路设计中为工程师提供了可靠的电路保护解决方案。但在实际应用中,我们需要根据具体的电路需求和工作环境,合理选择和使用保险丝,并严格遵守相关的焊接和使用规范,以确保电路的安全和稳定运行。你在使用这类保险丝时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
