工业HMI选型指南(下):边缘计算、一体化架构与Web化趋势
前言
前两篇我们已探讨了工控屏HMI的硬件基础和核心软件体验。
宏集干货 | 工业HMI选型指南(上):决定可靠性的5个“硬核”硬件指标
宏集干货 | 工业HMI选型指南(中):决定效率的九项核心软件功能指标
在本收官篇中,我们将视野提升至数字化架构层面。现代的工控屏HMI不再是孤立的显示设备,而是企业数字化转型中的关键边缘节点。本篇将聚焦于区分“传统HMI”与“物联网HMI”的五个前瞻性特征,这些特性决定了设备的长远生命周期和持续创造价值的能力。
边缘计算能力与数据本地化处理
传统架构中,HMI将原始数据传输到中央服务器进行计算,造成网络和服务器压力,并可能导致实时性不足。先进的HMI应具备强大的本地计算能力。
开放的编程环境:内置脚本引擎,支持JavaScript、Python、C/C++等通用编程语言。工程师可自由编写定制化算法,实现本地数据分析。
实时本地KPI计算:直接在HMI端将原始数据转化为有价值的运营指标,例如:
 OEE分析:实时计算并显示设备综合效率,提供即时绩效反馈。
 能耗分析:实时计算“单件产品能耗”,将能耗与产量关联,支持精细化成本管理。
 故障损失分析:自动统计常见故障的频率,并关联计算故障造成的生产损失。
减轻中心系统负荷:由于复杂计算在HMI端完成,仅需向中央系统传输关键计算结果(如OEE值),大幅减轻网络带宽和中央服务器的负载,同时保障了操作员获取数据的实时性。
控制器与HMI一体化集成(PLC+HMI)
传统方案中,PLC(逻辑控制)和HMI(显示操作)是两个独立的硬件。高度集成的现代化HMI应具备将控制和显示功能整合到同一设备的能力。
硬件整合与可靠性提升:例如,集成CODESYS Runtime,使HMI转变为PLC+HMI一体机。此举节省电柜空间,并消除了HMI与PLC间的物理通信接线,降低了故障点。
性能提升:控制逻辑和可视化界面在同一CPU的内存总线中直接交换数据,数据传输速度远超传统网络通信,响应速度实现毫秒级,对于高速、高精度应用至关重要。
工程效率优化:工程师可在同一个开发环境中完成逻辑编程和界面设计,变量一次定义、两端共用,简化了项目管理、备份及后期维护工作,缩短项目交付时间。
开放的容器化平台架构
传统HMI系统封闭,限制了工程师部署第三方程序或定制化应用。面向未来的HMI必须是一个开放的创新平台。
容器技术集成:集成Docker、Podman、Containerd等容器工具,允许工程师在HMI上部署和运行独立的第三方应用。
支持定制化物联网应用:可直接在HMI中运行MQTT Broker,搭建局域IIoT网络;部署InfluxDB等数据库,用于高频时间序列数据存储。
边缘智能部署:支持部署用Python等语言编写的算法包,实现本地实时数据分析和机器学习模型应用,推动边缘智能化。
标准操作系统支持:HMI操作系统本身采用标准版操作系统(如Windows 10 IoT或Debian/Ubuntu等Linux发行版),进一步提升系统的开放性和可定制性。
数据存储的高效性与可靠性
传统HMI将历史数据存储为CSV/TXT文件的方式效率低下,难以支持快速检索和复杂查询。专业高效的HMI应采用结构化数据管理。
集成嵌入式数据库:集成SQLite、LiteDB等轻量级嵌入式数据库。数据库的索引技术支持在海量记录中实现毫秒级检索,并支持标准的SQL语句进行多条件复杂查询。
数据可靠性保障:数据库的事务机制(ACID特性)保证了数据的完整性。即使在非正常断电情况下,数据库文件也不会损坏,保障历史记录的可靠存储。
支撑高级功能:高效的本地数据库是HMI实现自动化报表生成、审计追踪、高级边缘计算等功能的核心基础。
通用工业Web终端功能
随着PLC和智能设备(如CODESYS PLC、西门子S7-1500)普遍内置Web服务器,HMI应能化身通用的Web终端,取代昂贵的工业PC或重复的组态工作。
内置浏览器集成:HMI应集成高性能浏览器内核(如Chromium),使其能够直接访问并完美显示PLC或其他智能设备(如变频器、机器人)内置的Web诊断和监控页面。
零组态成本:对于支持WebVisu的控制器,用户无需在HMI上重复绘制画面,直接输入IP地址即可访问,将工程开发时间从数天缩短到数分钟。
高可靠性与低成本:Web HMI通常运行精简、可靠的嵌入式系统,避免了传统工业PC的系统维护、病毒和频繁更新问题,同时具备更低的硬件成本和运行功耗。
小结
一个真正具备长远价值的物联网HMI,不再仅是一个简单的操作和显示工具。它通过强大的边缘计算能力、一体化控制架构、开放的容器化平台、高效的嵌入式数据库以及对工业Web趋势的全面拥抱,完成了从“显示终端”到“智能边缘节点”的转型
这五大前瞻性特征,标志着工控屏HMI已成为企业数字化战略资产的一部分。选择具备这些架构先进性的HMI,意味着为企业注入了适应未来技术发展和持续创新的竞争力。
宏集EXOR凭借其X-Platform(X平台) 架构,实现了控制、显示与边缘计算的深度融合。通过原生支持CODESYS V3与 Docker容器技术,宏集EXOR工控屏HMI允许用户在边缘侧直接部署控制逻辑与数据分析应用。配合基于HTML5的 JMobile 软件,它不仅能提供卓越的本地交互体验,更支持无缝的Web远程访问,是构建开放、安全、可扩展工业系统的理想选择。
