在电子设计领域,单稳态多谐振荡器是一种常用的电路元件,可用于产生特定时长的脉冲信号。TI公司的SN54AHCT123A和SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器便是其中的佼佼者。本文将深入探讨这两款器件的特性、工作原理、应用注意事项等内容,希望能为电子工程师们的设计工作提供有价值的参考。
文件下载:SN74AHCT123AN.pdf
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A的输入与TTL电压兼容,其$overline{A}$、B和CLR输入具有施密特触发器,能处理缓慢的输入转换速率,实现无抖动的输出触发。脉冲触发发生在特定电压电平,与输入脉冲的转换时间无直接关联。
器件具有可重触发功能,触发后可通过重新触发低电平有效($overline{A}$)或高电平有效(B)输入来延长基本脉冲持续时间。同时,将CLR置低可缩短脉冲持续时间,CLR输入还能覆盖$overline{A}$、A或B输入。
对于给定的外部定时组件,不同器件之间的输出脉冲持续时间差异通常小于±0.5%。输出脉冲持续时间随电源电压和温度的变化也在可接受范围内,具体变化情况可参考相关图表。
上电时,Q输出为低电平,$overline{Q}$输出为高电平,且无需施加复位脉冲即可实现无毛刺输出。
器件的ESD保护性能出色,超过JESD 22标准,包括2000 - V人体模型(A114 - A)、200 - V机器模型(A115 - A)和1000 - V带电设备模型(C101)。
闩锁性能超过每JESD 78,Class II标准的100 mA。
该器件有三种脉冲触发方式:
输出脉冲持续时间$t_w$主要由外部电容$C_T$和定时电阻$R_T$决定,计算公式为$t_w = K × R_T × C_T$。当$C_T geq 1000 pF$时,$K = 1.0$;当$CT < 1000 pF$时,$K$值可从相关图表中确定。通过选择合适的外部电阻和电容值,可对输出脉冲持续时间进行编程。若要获得可变脉冲持续时间,可在$R{ext} / C{ext}$和$V{CC}$之间连接一个外部可变电阻。
器件的功能表详细列出了不同输入组合下的输出状态,逻辑图则直观展示了其内部逻辑结构,有助于工程师理解和设计电路。
使用该器件时,需注意其绝对最大额定值,如电源电压范围为 - 0.5V至7V,输入电压范围为 - 0.5V至7V等。超出这些额定值可能会对器件造成永久性损坏。
推荐的工作条件包括电源电压、输入电压、输出电流、外部定时电阻等参数范围。例如,SN54AHCT123A和SN74AHCT123A的电源电压推荐范围均为4.5V至5.5V。
在推荐的工作温度范围内,器件的电气特性参数如输出高电平电压$V{OH}$、输出低电平电压$V{OL}$、静态电流$I_{CC}$等都有明确的规定。这些参数对于评估器件的性能和设计电路至关重要。
开关特性参数包括传播延迟时间$t{PLH}$、$t{PHL}$等,不同负载电容下的开关特性有所不同。了解这些参数有助于优化电路的时序设计。
为防止因噪声导致的故障,应在$V{CC}$和GND之间连接一个高频电容,并尽量缩短外部组件与$C{ext}$和$R{ext} / C{ext}$端子之间的布线长度。
大值的$C{ext}$在电源关断时可能会引发问题,因为电容中存储的能量可能会通过保护二极管放电。为避免器件损坏,当$V{CC}$快速降至零时,可使用外部钳位二极管。
在计算输出脉冲持续时间时,需准确选择外部电容和电阻值,并根据$C_T$的大小确定$K$值。同时,要考虑不同器件之间的差异和环境因素对脉冲持续时间的影响。
重触发时,相邻两个输入信号的间隔应满足$t_{MIR}=0.30 × t_w$,以确保能够成功重触发输出。从输入脉冲结束到重触发输出开始的最小时间约为15 ns。
该器件提供多种封装类型,如J、W、D、DB、DGV、N、PW、FK等,不同封装适用于不同的应用场景和安装要求。
订购时需根据工作温度范围、封装类型等选择合适的可订购部件编号。例如,工作温度范围为 - 40°C至85°C的SN74AHCT123A有多种封装可供选择,对应的部件编号也不同。
SN54AHCT123A和SN74AHCT123A双可重触发单稳态多谐振荡器以其出色的性能、灵活的脉冲控制方式和丰富的封装选择,为电子工程师们提供了强大的设计工具。在实际应用中,工程师们需充分了解器件的特性和工作原理,注意应用过程中的各种细节,以确保设计出稳定、可靠的电路。希望本文能帮助工程师们更好地使用这两款器件,在电子设计领域取得更好的成果。你在使用这两款器件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
