探索TCAN33x 3.3-V CAN收发器:高性能与多功能的完美融合
在当今的电子领域,CAN(Controller Area Network)总线凭借其高可靠性、实时性和抗干扰能力,广泛应用于汽车、工业自动化等众多领域。而德州仪器(TI)推出的TCAN33x系列3.3-V CAN收发器,以其卓越的性能和丰富的功能,成为了工程师们的理想选择。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:TCAN334GDCNT.pdf
一、产品概述
TCAN33x系列包括TCAN330、TCAN332、TCAN334、TCAN337以及对应的TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G、TCAN337G型号。这些设备兼容ISO 11898高速CAN物理层标准,其中TCAN330、TCAN332、TCAN334和TCAN337的数据速率最高可达1 Mbps,而TCAN330G、TCAN332G、TCAN334G和TCAN337G在等待ISO 11898 - 2更新版本发布的同时,还针对CAN FD(Flexible Data Rate)指定了额外的时序参数,数据速率最高可达5 Mbps。
二、产品特性
(一)电源与兼容性
  • 单电源供电:采用3.3-V单电源供电,可直接与3.3-V CAN控制器/MCU接口,同时也能与总线上的其他5-V CAN收发器完全兼容,为系统设计提供了更大的灵活性。
  • 低功耗模式:具备超低功耗的关机和待机模式,对于电池供电的应用极具吸引力,能够有效延长设备的续航时间。
(二)性能表现
  • 高速数据传输:TCAN33xG型号支持高达5 Mbps的数据速率,能够满足高速CAN网络的需求;而其他型号也能提供最高1 Mbps的数据速率,适用于大多数CAN应用场景。
  • 低延迟:总环路延迟小于135 ns,确保了数据的快速传输和处理,提高了系统的实时性。
  • 宽共模范围:工作共模范围为±12 V,总线引脚故障保护为±14 V,增强了设备在复杂电气环境中的稳定性和可靠性。
(三)保护功能
  • ESD保护:集成了12 kV IEC - 61000 - 4 - 2 ESD接触放电保护,无需额外的组件即可提供系统级的鲁棒性,有效防止静电对设备的损坏。
  • 超时保护:具备驱动和接收器主导超时(DTO)功能,可防止局部故障导致总线被锁定为主导状态,提高了CAN网络的可靠性。
  • 其他保护:还包括欠压保护、热关断保护和总线引脚限流等功能,全方位保障设备的安全运行。
(四)封装选项
提供SOIC - 8和SOT - 23两种封装选项,其中标准的8引脚SOIC封装可实现直接替换,而小型SOT - 23封装则适用于空间受限的应用场景,满足不同设计的需求。
三、应用场景
(一)CAN FD网络
TCAN33xG型号在CAN灵活数据速率网络中能够实现5-Mbps的高速运行,为需要高数据传输速率的应用提供了支持。
(二)高负载CAN网络
在高负载的CAN网络中,TCAN33x系列能够以1 Mbps的速率稳定运行,确保数据的可靠传输。
(三)工业自动化
广泛应用于工业自动化、控制、传感器和驱动系统等领域,为工业设备之间的通信提供了可靠的解决方案。
(四)其他领域
还可用于建筑、安全和气候控制自动化,电信基站状态和控制等领域,以及符合CANopen、DeviceNet、NMEA2000、ARINC825、ISO11783、CANaerospace等CAN总线标准的应用。
四、设计要点
(一)总线负载与节点数量
ISO 11898标准规定了CAN总线的一些参数,但在实际设计中,通过精心的网络设计,可以突破标准的限制,增加总线长度、节点数量等。TCAN33x系列具有高输入阻抗和宽共模范围,适用于节点数量较多的网络。在设计时,需要考虑信号损失、寄生负载、网络不平衡等因素,以确定实际可行的节点数量和总线长度。
(二)CAN终端
根据ISO 11898标准,CAN总线应使用120 - Ω的终端电阻来防止信号反射。在实际应用中,可采用分裂终端(两个60 - Ω电阻中间接电容接地)的方式来改善网络的电磁发射性能。同时,要注意终端电阻的功率额定值,以应对可能的短路情况。
(三)电源供应
为确保设备在所有数据速率和电源电压下可靠运行,每个电源应使用一个100 nF的陶瓷电容进行去耦,并尽可能靠近VCC电源引脚。TPS76333线性稳压器适用于3.3 V电源。
(四)PCB布局
  • 保护和滤波电路:由于ESD和EFT瞬变具有较宽的频率带宽,在PCB设计时应采用高频布局技术。总线保护组件应沿信号路径方向设计,避免瞬变电流偏离信号路径。
  • 去耦电容:旁路和大容量电容应尽可能靠近收发器的电源引脚。
  • 接地和电源连接:使用至少两个过孔连接VCC和接地,以减少走线和过孔的电感。
  • 数字输入和输出:可使用串联电阻限制数字线路的电流,并使用电容过滤数字I/O线路上的噪声。
  • 故障输出引脚:对于TCAN337的FAULT输出引脚,需要一个外部上拉电阻来确保正常工作。
  • TXD输入引脚:如果使用开漏主机处理器驱动TXD引脚,需要使用一个1 kΩ至10 kΩ的外部上拉电阻。
五、总结
TCAN33x系列3.3-V CAN收发器以其高性能、多功能和丰富的保护特性,为CAN网络设计提供了可靠的解决方案。无论是在高速数据传输、低功耗应用还是复杂电气环境中,都能展现出出色的性能。在实际设计中,工程师们需要根据具体的应用需求,合理选择型号和封装,并注意总线负载、终端电阻、电源供应和PCB布局等要点,以确保系统的稳定运行。你在使用CAN收发器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
