在电子工程师的日常设计工作中,电流检测是一个关键环节,尤其是在需要高精度和高可靠性的应用场景中。TSC1031 作为一款高性能的高压高端电流检测放大器,为我们提供了一个出色的解决方案。今天,我们就来深入探讨一下 TSC1031 的特性、应用以及设计过程中需要注意的要点。
文件下载:TSC1031IPT.pdf
TSC1031 能够测量高端分流电阻上的微小差分电压,并将其转换为以地为参考的输出电压。它具有低电流消耗、引脚可选增益、缓冲输出和 EMI 滤波等特性,采用 TSSOP8 和 SO - 8 塑料封装,适用于多种应用场景。
TSC1031 的应用非常广泛,包括但不限于:
TSC1031 可以在单电源或双电源模式下工作。
| 符号 | 类型 | 功能 |
| Out | 模拟输出 | 输出电压与检测电压 $V{p}-V{m}$ 的大小成正比 |
| Gnd | 电源 | 接地线 |
| $V_{CC +}$ | 电源 | 正电源线路 |
| $V_{CC -}$ | 电源 | 负电源线路 |
| $V_{p}$ | 模拟输入 | 外部检测电阻的连接端,被测电流从 $V_{p}$ 侧流入分流器 |
| $V_{m}$ | 模拟输入 | 外部检测电阻的连接端,被测电流从 $V_{m}$ 侧流出分流器 |
| SEL | 数字输入 | 增益选择引脚 |
| A1 | 模拟输出 | 与输出电阻连接 |
在使用 TSC1031 时,必须严格遵守其绝对最大额定值,以确保器件的安全和可靠性。例如,输入引脚差分电压 $(V{p}-V{m})$ 的最大值为 ±20 V,存储温度范围为 -55 至 150 °C 等。工作条件方面,单电源配置下的直流电源电压范围为 2.7 至 5.5 V,工作温度范围为 -40 至 125 °C。
TSC1031 的各项电气参数表现出色,以下是一些关键参数:
频率响应方面,输出设置到最终值的 1% 的时间在不同增益和条件下有所不同,例如增益为 50 V/V 时为 6 μs。噪声特性方面,等效输入噪声电压在 1 kHz 时典型值为 40 nV/√Hz。
CMR 衡量了电流检测放大器抑制施加在两个输入 $V{p}$ 和 $V{m}$ 上的任何直流电压的能力。计算公式为 $CMR=-20cdot logfrac{Delta V{out}}{Delta V{icm}cdot Av}$ 。
SVR 衡量了电流检测放大器抑制电源电压 $V{CC}$ 任何变化的能力。计算公式为 $SVR=-20cdot logfrac{Delta V{out}}{Delta V_{CC}cdot Av}$ 。
$V{os}$ 定义为 $V{out}$ 与 $V{sense}$ 曲线的线性回归与 X 轴的交点。计算公式为 $V{os}=V{sense 1}-(frac{V{sense1}-V{sense2}}{V{out 1}-V{out2}}cdot V{out 1})$ ,其中 $V{sense1}$ 和 $V{sense2}$ 的值根据不同增益有所不同。
输出电压漂移与温度定义为在温度范围内 $V{out}$ 相对于其在 25 °C 时的值的最大变化。计算公式为 $frac{Delta V{out}}{Delta T}=maxfrac{V{out}(T{amb})-V{out}(25^{circ} C)}{T{amb}-25^{circ} C}$ 。
输出电压精度是实际输出电压与理论输出电压的差值,理论输出电压为 $V{out - th}=Avcdot V{sense}$ 。实际值与理论值的差异主要由输入偏移电压 $V{os}$ 和非线性等因素引起。输出电压精度的百分比计算公式为 $Delta V{out}=frac{abs(V{out}-(Avcdot V{sense}))}{Avcdot V_{sense}}$ 。
在典型应用中,TSC1031 可用于测量电流并将信息反馈给微控制器。通过检测 $R{sense}$ 电阻上的电压降 $V{sense}$ ,可以计算出负载电流 $I{load}$ ,输出电压 $V{out}=Avcdot R{sense}cdot I{load}$ 。
电流倍增器增益 K2 可根据 SEL 引脚的电压设置为 2.5 或 5。$R_{sense}$ 电阻和放大增益 Av 是定义应用满量程输出范围的重要参数,必须仔细选择。
TSC1031 的专用原理图便于在恶劣环境中实现 EMI 滤波。可以使用 $R{f 1}$ 、$R{f 2}$ 和 $C_{f}$ 组成简单的输入滤波器,具体设计可参考应用笔记 AN4304。
TSC1031 提供 SO - 8 和 TSSOP - 8 两种封装,每种封装都有详细的机械尺寸数据可供参考。
不同的型号对应不同的温度范围、封装和包装形式,例如 TSC1031IPT 适用于 -40 °C 至 +125 °C 的温度范围,采用 TSSOP8 封装和带盘包装。
TSC1031 作为一款高性能的高压高端电流检测放大器,凭借其低功耗、可选增益、良好的电气特性和广泛的应用场景,为电子工程师提供了一个可靠的选择。在设计过程中,我们需要充分了解其工作模式、引脚功能、电气特性和参数定义,合理选择增益和电阻,做好 EMI 滤波等工作,以确保系统的性能和可靠性。大家在实际应用中是否遇到过类似的电流检测问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
