天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻产品介绍
一、产品概述
天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻是一款采用厚膜宽端子芯片技术打造的高性能电子元件,凭借小巧轻便的结构设计与卓越的可靠性,在电子设备的电流检测与信号转换场景中发挥着关键作用。该产品严格遵循行业高标准生产,具备稳定的电气性能、精准的电阻特性及宽泛的工作温度适应范围,能够满足各类精密电子设备对电流感测的严苛要求,为设备的稳定运行提供有力保障。
电极电极厚膜贴片电阻
二、核心应用领域
天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻的应用场景广泛,尤其适配对元件可靠性与空间利用率有较高要求的电子设备,主要包括:
  1. 导航设备:为导航系统中的电流回路提供精准感测,保障定位与信号传输的稳定性;
  2. 电力设备:适用于电源供应器、照明设备等电力分配与转换装置,实现电流的实时监测与过载保护;
  3. 汽车电子:可集成于汽车室内照明系统、中央门锁控制模块等,耐受汽车电子环境的复杂工况;
  4. 其他精密电子设备:在各类需要精准电流检测的工业控制、消费电子等产品中均有出色表现。
三、关键技术参数
(一)标准电气规格
  1. 额定功率(70℃):1W;
  2. 最大工作电压:遵循相关电气设计规范,适配常规应用场景;
  3. 最大过载电压:满足产品安全运行要求,保障极端工况下的稳定性;
  4. 温度系数(T.C.R.):电阻值 1Ω≤R<10Ω 时,T.C.R. 为 ±200 PPM/℃;10Ω≤R≤10MΩ 时,T.C.R. 为 ±100 PPM/℃,确保在宽温度范围内的电阻稳定性;
  5. 电阻范围:支持 1Ω≤R<10Ω 及 10Ω≤R≤10MΩ 区间,公差等级包括 F 级(±1%)和 J 级(±5%),适配不同精度需求。
(二)高功率电气规格
  1. 额定功率(70℃):2W,相比标准规格功率提升,满足高功率应用场景;
  2. 最大过载电压:与标准规格一致,保障高功率工况下的安全冗余;
  3. 温度系数(T.C.R.):全电阻范围(1Ω≤R≤10MΩ)均为 ±100 PPM/℃,温度稳定性更优;
  4. 电阻范围及公差:与标准规格保持一致,兼顾功率与精度需求。
(三)低欧姆规格
  1. 额定功率(70℃):1W;
  2. 额定电压范围:0.10~0.99V;
  3. 最大过载电压:2.475V;
  4. 温度系数(T.C.R.):10mΩ≤R<50mΩ 时为 ±1800 PPM/℃;50mΩ≤R<100mΩ 时为 ±800 PPM/℃;100mΩ≤R<1000mΩ 时为 ±600 PPM/℃;
  5. 电阻范围:10mΩ≤R<1000mΩ,公差等级涵盖 F 级(±1%)和 J 级(±5%)。
(四)物理与环境参数
  1. 尺寸规格(单位:mm):长度(L)2.50±0.20、宽度(W)5.00±0.20、高度(H)0.55±0.10、引脚长度(l1)0.40±0.20、引脚宽度(l2)0.75±0.20,小巧尺寸便于高密度 PCB 布局;
  2. 工作温度范围:-55℃~+155℃,耐受极端高低温环境;
  3. 包装规格:7 英寸卷盘,4K/Reel,采用纸编带(P 型)或压纹编带(E 型)包装,适配自动化贴片生产。
四、产品核心优势
  1. 高可靠性:通过严苛的可靠性测试,包括温度系数测试、短时过载测试、耐焊接热测试、温度骤变测试等,各项性能指标均符合 JIS-C-5201-1、IEC-60115-1 等国际标准,确保产品在长期使用中的稳定性;
  2. 精准感测:优异的温度系数与公差控制,能够精准捕捉电流变化,为设备的控制算法提供可靠数据支撑;
  3. 宽工况适配:支持高功率与低欧姆场景,工作温度覆盖极端范围,适配不同环境下的电流检测需求;
  4. 易集成设计:小巧的体积与标准化的封装形式,兼容自动化生产流程,降低设备集成难度与生产成本。
五、总结
天二贴片电阻CRW1020系列电极厚膜贴片电阻以其精准的电气性能、卓越的可靠性与广泛的场景适配性,成为电子设备电流检测领域的理想选择。无论是常规功率场景还是高功率、低欧姆特殊需求,该系列产品都能凭借稳定的表现保障设备的高效运行。未来,我们将持续秉持高标准的生产理念,不断优化产品性能,为全球客户提供更优质的电子元件解决方案,助力各类电子设备实现更高精度、更稳定的运行。
